Uladzimir 68 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба После тренировок, и если место позволяет-- оно само раздвинет все... Довольно удобно. Но если что за лочено (нельзя двигать) или не возможно (нет места, или упирается -- тогда уж пальцы в руки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Установите моды при трассировке Walkaround Obstacles Лучше Push Obstacles и после этого начать двигать крайнюю дорожку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 6 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Подскажите как в AD9 из схемного документа SchDoc экспортировать библиотеку использованных компонентов SchLib. Исходных библиотек нет, есть только SchDoc и PcbDoc. Или хотя бы как скопировать графику схемного компонента в редактор Schematic library. Может это где то и было описано но на 93 страницах найти невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Подскажите как в AD9 из схемного документа SchDoc экспортировать библиотеку использованных компонентов SchLib. Исходных библиотек нет, есть только SchDoc и PcbDoc. Или хотя бы как скопировать графику схемного компонента в редактор Schematic library. Может это где то и было описано но на 93 страницах найти невозможно. Disign->Make Shematic Library Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Подскажите как в AD9 из схемного документа SchDoc экспортировать библиотеку использованных компонентов SchLib. Исходных библиотек нет, есть только SchDoc и PcbDoc. Или хотя бы как скопировать графику схемного компонента в редактор Schematic library. Может это где то и было описано но на 93 страницах найти невозможно. Design->Make Schematic Library, а лучше integrated. Только на ошибки внимание обращайте, иногда неприятности бывают, если в оригинале были сделаны криво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Лучше Push Obstacles и после этого начать двигать крайнюю дорожку. Да, это лучше. Именно это установка поможет раздвинуть остальное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба День добрый. Изготовитель (PS-electro www.pselectro.ru) на сайте в разделе "Требования к проекту ПП" пишет: "Полигоны должны быть векторными с шириной линии заливки не менее 0.2 мм. Категорически не рекомендуется использовать в слоях топологии растровые полигоны." Плату изначально проектировал с растровыми полигонами. Переделал в векторные. DRC выдал кучу узких мест. Есть ли средство спрятать ширину ВЕКТОРА ЗАЛИВКИ внутрь контура полигона? :crying: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Хочу заказать плату на производстве, и чтоб руками не вырезать куски ,хочу разместить цепочку отверстий друг к другу ,ну вот так чтоб потом можно было отломить лишнее. Скажите, как разместить отверстия по контуру сложной формы ну и вообще что посоветуете? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Хочу заказать плату на производстве, и чтоб руками не вырезать куски ,хочу разместить цепочку отверстий друг к другу ,ну вот так чтоб потом можно было отломить лишнее. Скажите, как разместить отверстия по контуру сложной формы ну и вообще что посоветуете? Спасибо! А что Вам мешает нарисовать контур платы нужной формы и всё ? Можно просто рисовать в слое Mehanikal1 , оставив каким угодно Board Shape , производитель поймёт что это контур платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Можно просто рисовать в слое Mehanikal1 , оставив каким угодно Board Shape , производитель поймёт что это контур платы. Как образец. Для наглядность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба А что Вам мешает нарисовать контур платы нужной формы и всё ? Можно просто рисовать в слое Mehanikal1 , оставив каким угодно Board Shape , производитель поймёт что это контур платы. Такие контуры скорее всего фрезеровкой делать будут, а это дорого. Вот если бы на прямоугольной плате просверлить кучей отверстий контур, а я потом отломил кусочки ну и например немного "пронапилил".. Как образец. Для наглядность а что это за такая геометрия у Вас? Это спец. контуры или просто начерчено в чертилке и потом импортировано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба а что это за такая геометрия у Вас? Это спец. контуры или просто начерчено в чертилке и потом импортировано? Просто полностью прорисован контур фрезеровки с "мостиками" в механическом слое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба День добрый. Изготовитель (PS-electro www.pselectro.ru) на сайте в разделе "Требования к проекту ПП" пишет: "Полигоны должны быть векторными с шириной линии заливки не менее 0.2 мм. Категорически не рекомендуется использовать в слоях топологии растровые полигоны." Плату изначально проектировал с растровыми полигонами. Переделал в векторные. DRC выдал кучу узких мест. Есть ли средство спрятать ширину ВЕКТОРА ЗАЛИВКИ внутрь контура полигона? :crying: а Repour all не помогает чтоли? Хочу заказать плату на производстве, и чтоб руками не вырезать куски ,хочу разместить цепочку отверстий друг к другу ,ну вот так чтоб потом можно было отломить лишнее. Скажите, как разместить отверстия по контуру сложной формы ну и вообще что посоветуете? Спасибо! Неужели фрезеровка настолько дорога, что бы потом корячиться полдня с отламыванием плат?? (ну если 1 штука и производство в гараже, то еще можно понять) Да и вообще фрезеровка уже сразу входит в стоимость ПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Вообще для "обломки"плат их надрезают по контуру "обломки" на некоторую глубину. Если нет требований к поверхности торца платы-- это удобный вариант, особенно при поставке в заготовках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Вообще для "обломки"плат их надрезают по контуру "обломки" на некоторую глубину. Если нет требований к поверхности торца платы-- это удобный вариант, особенно при поставке в заготовках Скрайбирование называется. Применяется только для прямоугольных плат. Для сложного контура - фрезеровка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
