Как в Altium сделать...
Есть какой-то способ сделать автоматическую расстановку надписей на Top Overlay?
Из контекстного меню Align->Position Component Text не пробовал?
Это тупая расстановка. Мне нужно, чтобы все надписи стояли вертикально вне зависимости от положения компонента. И чтобы надписи расставлялись с учетом правил, а не сверху на контактные площадки, какой же смысл в такой расстановке?
Как в задать в библиотеке размерность надписи Designator?
А блюдечко с голубой каемочкой не нужно.
Не знаю ни одного пакета, чтоб расставил автоматом с подгонкой шрифтов и т.п.
Расставить полтыщи названий руками-- час два работы,
Проверять авто-- ни чуть не меньше
Никак
Настройте Default для схематика
Добрый день. Пытаюсь подгнать УГО под ГОСТовский стандарт, получается следующее
- происходит смещение шрифта(Display Name) вверх, а мне нужно чтобы он был посередине пина. Если размер шрифта уменьшить, то всё нормально - надписи становятся посередине пинов. Шрифт использую стандартный GOST type A, но для высоты букв 2.5мм нужно установить размер шрифта 16(в литературе встречал, что 2,5мм соответсвует 12 размер). Тот же самый GOST type A пользовал в PCAD, там всё нормально - и 12 размер соответсвует высоте 2,5мм и смещения вверх не просиходит. Кстати когда устанавливаю порты на схеме, надпись тоже уползает вверх, почему-то... С чем это может быть связано?
Пробовал Arial/TimeNewRoman ставить - тоже самое смещение есть у всех шрифтов. Как тогда можно выкрутиться из этого бага? Делает же народ проекты в дизайнере по гостам...
Загрузите все настройки по дефалт и начните пляску с бубнами с начала
Стесняюсь спросить, а в каком ГОСТе сказано, что Display Name (метка вывода по ГОСТ) должен быть посередине вывода? Вот по поводу номера вывода четко сказано: Нумерацию выводов элементов приводят над их линией.
Т.к. в AD нет настроек для центровки по вертикали номеров выводов и имен, думаю, каой бы шрифт Вы не применяли, ни чего не выйдет с ценровкой по вертикали.
Да ставит оно как раз по центру, если нет смещения в самом фонте
Ага, только при высоте шрифта 10. Если поставить 8, то съедет немного вниз, а если 16- то вверх и солидно.
Видимо, привязка по высоте фиксирована и всегда Bottom.
Гм. я уже и забыл. Это еще раз подтверждает правильность выбора стратегии
Нигде, во всяком случае я не встречал этого в ГОСТе. Вот только если обозначение на выводе 3(на моём рисунке) А1 я захочу сделать подчёркивание сверху(обозначить инврсный вход/выход), то черта залезет на УГО - не очень хорошо будет.
Ну да, беда с центровкой по вертикали меня тоже огорчает. Причем отступ по горизонли сделали регулируемым,а тут ...
Похоже, что выход один - скрывать Display Name и в ручную напротив пинов писать отдельным текстом надписи. С одной стороны не очень корректно, но зато при создании УГО сразу видно надписи по ГОСТу.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
