TOREX 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Да нет, какая реклама?! Вроде все видно, хоть и не очень(( Ну хорошо вот прикрепил. PS В Спринте все делается норм, а вот через альтиум режет дорожки, а не обводит. Так может Вам не париться и делать проводники полигонами? Правда тут всегда надо держать в голове, что полигоны получаться на диаметр фрезы меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Psych 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Делать проводники полигонами эт как раз и есть париться(платы не маленькие) Мне просто интересно почему спринт делает контура проводников как надо, а альтиум нет..... А ведь должен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 · Жалоба Делать проводники полигонами эт как раз и есть париться(платы не маленькие) Мне просто интересно почему спринт делает контура проводников как надо, а альтиум нет..... А ведь должен. Ну приведенный пример займет не более получаса. Если ПО Вашего станка заточено под спринт так и рисуйте платы в нем или пишите свои трансляторы. И счего Вы решили, что AD должен обводить контур проводника?Прикиньте сколько бы времени отрисовывал векторный фотоплотер плату, еслибы ему пришлось сначала отрисовывать контур проводника, а потом замазать этот проводник и все это надо делать аппертурой минимального размера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Поясните плиз: Для одного компонента можно сделать несколько альтернативных изображений. Сделаем для нашего компонента второе изображение, с обозначением, например, мощности. Выделим изображение нашего компонента и скопируем его в буфер, при помощи команды Add a display на панели Utilities :krapula: откроем окно редактирования альтернативного изображения, вставим изображение из буфера и отредактируем его, внеся графическое обозначение мощности... Изменено 26 апреля, 2011 пользователем forastr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Не работает функция Colour Overlay в компонентах. В чем может быть проблема? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Доброй ночи. Повторю свой вопрос в иной формулировке. Требуется перевести схему в dwg/dxf. Русские буквы при экспорте теряются. Как быть? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Создал проект потом schematic взял из двух библиотек Miscellaneous Connectors.IntLib и Miscellaneous Devices.IntLib элементы разместил на schematic потом Design/Make Schematic Library чуть отредактировал элементы в новой библиотеке(порты не трогал и footprint тоже) откомпилировал проект - без ошибок и замечаний. Создал PCB1.PcbDoc. Потом Design/Update PCB Document PCB1.PcbDoc -> Validate Changes У всех элементов ошибка Footprint Not Found ....Подскажите пожалуйста где я ошибся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Помогите с ROOMS иерархическим проектом. В схеме один и тот же кусок повторяется много раз , хочу вынести его в один отдельный лист . 1)Рисую кусок схемы в отдельном листе. 2)Добавляю на основной лист символ листа, вход подчинённого листа. 3)делаю несколько точно таких же символов листа. Загружаю компоненты на плату и вижу что подчинённый лист образовал только одну ROOM . А мне нужно что бы разных ROOM было столько, cколько раз подчинённый лист использован в главном листе. Что бы компоненты было проще расставлять. Как быть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба У всех элементов ошибка Footprint Not Found ....Подскажите пожалуйста где я ошибся? При редактировании библиотек футпринты стали недоступными. Пооткрывайте схемные элементы библиотеки и переприсвойте им футпринты. Потом интегральную библиотеку перекомпилируйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба А мне нужно что бы разных ROOM было столько, cколько раз подчинённый лист использован в главном листе. Посмотрите обозначения на подчиненный лист. Они должны быть разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Помогите с ROOMS иерархическим проектом. В схеме один и тот же кусок повторяется много раз , хочу вынести его в один отдельный лист . 1)Рисую кусок схемы в отдельном листе. 2)Добавляю на основной лист символ листа, вход подчинённого листа. 3)делаю несколько точно таких же символов листа. Загружаю компоненты на плату и вижу что подчинённый лист образовал только одну ROOM . А мне нужно что бы разных ROOM было столько, cколько раз подчинённый лист использован в главном листе. Что бы компоненты было проще расставлять. Как быть ? Не знаю может быть и так можно, но тогда надо что-то подобрать в оциях проекта, в закладке Option. Я всегда ставлю один символ листа, в его десигнаторе пишу Repeat(A,1,4) и опять же в опциях проекта в поле Net Identifier Scope ставлю Herarchical... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Как в AD10 настроить "Collaborate PCB Design"? Третий день мучаюсь не могу разобраться. Создал проект с контролем версии, подключил репозиторий, указал путь на папку для Collaborate, и что дальше делать не знаю. Смотрел видео с сайта AD, у них при открытии проекта на вкладке есть кнопка "Open from Version Control' у меня в лицензионном 10.494.22274 эта кнопка отсутствует.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forastr 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба To V_G спасибо за ответ! Еще вопрос, может кто знает! В последней версии AD в правилах проетирования в пункте Component Clearance пишут что должно быть выпадающее списке Check Mode где выбирают Quick Check.что то я не могу его найти? и запускаю трассировку -> какой то бред, не так как в примере((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Я всегда ставлю один символ листа, в его десигнаторе пишу Repeat(A,1,4) и опять же в опциях проекта в поле Net Identifier Scope ставлю Herarchical... Да, так стало 4 ROOM Пишу в названии входа листа REPEAT(K) . А что дальше ? Вход так и остался один . Как мне из него получить 4 разных сигнала К ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Да, так стало 4 ROOM Пишу в названии входа листа REPEAT(K) . А что дальше ? Вход так и остался один . Как мне из него получить 4 разных сигнала К ? Примерно так: В папке Examples есть многоканальный проект, вроде Multi-Channel Mixer. Смотри на него и все сделаешь как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
