Как в Altium сделать...
Master of Nature, класс, спасибо.
А как переместить компонент с уже разведенными дорожками? Чтоб дорожки за ним тоже потянулись хоть как-нибудь, а я потом их руками поправлю.
А почему у меня в PCB INSPECTOR в Rotation упорно стоит запятая вместо точки, из-за чего приходится стирать ее, иначе не работает. А после нажатия Enter, в этом поле снова появляется запятая, а не точка. И так каждый раз.
у меня тоже запятая! И всё работает!
Вы это имели ввиду?
Изменено пользователем filmi
Вероятно из-за региональных настроек Windows.
Опишите эту проблему в "Ошибки Altium".
В настройках установить:
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> General -> Comp Drag -> Connected Tracks
Потом в редакторе ПП нажать M -> D (Move -> Drag)
Указать курсором на перемещаемый компонент и перетащить его куда надо.
Потом поправить дорожки.
Внимание: "Тянуться" только те дорожки, которые доходят до центров к.п.
С новым годом, фуромчане!
Вот такой вопрос. Схема на 4 листах все от компилировано и разведено в РСВ.
Все прекрасно для начинающего. Но, на 5 листе рисую схему провожу компиляцию.
Куча ошибок. Что делать не могу понять, перестановка АД9 не помогла.
дело не в перестановке. Отключите проверку входов , не имеющих Drive
На прошлой или позапрошлой неделе был аналогичный вопрос и там писали как
Как сделать, чтобы при помещении в цепь порта, цепь автоматически именовалась именем порта, как при использовании Net Label? Спасибо!
Tool/project/project option/option
Там есть флаг присвоения имен цепи по имени порта
А как переместить компонент с уже разведенными дорожками? Чтоб дорожки за ним тоже потянулись хоть как-нибудь.
Неоднократно уже отвечалось.
Move\Drag Track End а короче M\E
Читайте FAQ
Читайте FAQ
Не спасет, даже если писать FAQ на FAQ :biggrin:
Лучше 5 раз спросить, чем раз почитать :bb-offtopic:
Бороться с этим бессмысленно, для того ветку и отделили
С формальной точки зрения любой вопрос кем-то у же задан где то и уже разжеван.
Если не задавать-- то и общение прекратится.
Спасибо!
Как заставить автороутер разводить цепи питания линиями больше толщины? Назначил пласс для этих цепей, что дальше?
Как отключить автотрассировку цепей, которые подут на полигоне (GND)?
Как сделать чтобы автотрассировка проходила с учетом полигонов?
Изменено пользователем _Макс
Спасибо!
1/ Пишите правила - для длинных связей--- толстые, для коротких(подводы)-- можно и поуже, а приоритет повыше
2. есть флаги разрешения проводить по полигоном, или запрешения. Хотя полигоны-- это постразводка. Если хотите ограничит зону дли трассировки--- временно запретите топологию там
3. ну тоже.
В целом--- когда научитесь делать в интерактиве-- возможно дойдут руки до автотрассировки. Хотя сильно сомневаюсь.
3. ну тоже.
Спасибо, но я плохо понимаю суть интерактивной трасировки. Когда только начинаешь делать плату вручную, соединяешь все как нужно. Но потом становится так, что дальше разводить проблематично. Автотрассировщиком главное правильно расставить компоненты, дальше он все делает сам и красиво получается. Хотя я понимаю, что это все ламерство и сложные платы никто не разводит автотрассировщиком, но найти сколь-нибудь нормальный мануал по методике трассировки не могу. В разных книгах написано как пользоваться тем или иным софтом, но как правильно подходить к трассировке - мне непонятно.
Как написать правильно по поводу ширины проводника для класса цепи?
У меня обычно полигоны ставятся после автоматической трассировки на всю плату. Но как сказать трассировщику, что здесь будет полигон GND чтобы он не трудился над этой цепью, вобще не делал её, тем самым давая больше свободы для разводки других цепей. А полигон обычно ложится так, что все GND соединяются вместе, как бы не были разведены остальные проводники. Возможно я впринцепе не понимаю как правильно подойти к этой проблеме.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
