_Maks 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Как на схеме добавить ряд цепей в класс, кроме как установкой директивы Net Class? Есть какое-то диалоговое окно или менеджер для комплексной работы с цепями классами по их присвоению классов и модификации имен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Можно параметрами для листа, всего проекта, компонента, пада и так далее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Как параметром листа/проекта/пада присвоить класс цепи? В AD есть окно где можно переименовать всю цепь? (включая имеющиеся на ней порты, лейблы и т.п.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Соответственно к листу, проекту, компоненту, паду и так далее добавляется параметр с именем ClassNet. Значение параметра--это имя класса. Параметр распространяется на все проект, лист, компонент, только пад ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Соответственно к листу, проекту, компоненту, паду и так далее добавляется параметр с именем ClassNet. Значение параметра--это имя класса. Параметр распространяется на все проект, лист, компонент, только пад ... Если параметр добавляется к листу или компоненту то класс назначается для всего листа или компонента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Именно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба You can use Blankets Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба You can use Blankets Это что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Это нововедение с Sumer09 Ставится директива Blancnet и все что внутри тоже можно пометить одним значком Class Net и тому подобным Лучше такое, чем совсем ничего. В принципе облегчает жизнь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Это нововедение с Sumer09 Ставится директива Blancnet и все что внутри тоже можно пометить одним значком Class Net и тому подобным Лучше такое, чем совсем ничего. В принципе облегчает жизнь Мда, чем дальше в лес, тем чаще начинаю думать про другой кад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Да везде камней хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба На схеме есть резистор. Хотелось бы в конкретной модификации платы его не устанавливать. Как исключить его из перечня элементов и на плате оставить только посадочное место под него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Алтиум перечень не делает. Он формирует BOM пОСТАВЬТЕ свойство такого компонента ----- standart (No BOM) и будет Вам счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Алтиум перечень не делает. Он формирует BOM пОСТАВЬТЕ свойство такого компонента ----- standart (No BOM) и будет Вам счастье Как сделать чтобы такое нововведение было видно на схеме? Т.к. после того как таких компонентов становится больше можно легко запутаться какой компонент будет ставится, а какой нет. Такой резистор можно случайно скопировать и получить два отсутствующих на схеме. Кроме того есть еще Assembly Variants, которое в некоторой мере может дублировать эту функциональность. Второй вопрос: Насколько я знаю AD умеет трассировать шины. 1. Как выделить нет класс одним кликом для трассировки? 2. Как как попросить интерактивного трасировщика выравнивать неты шины (класса) по длине? 3. Как делаются выравнивающие змейки, как в DDR2? Вручную я понимаю как, можно ли их делать автоматически? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба продублируйте видимым атрибутом. Хотя такое нагромождение на схеме излишне Assembly Variant это немного с другой оперы Копировать нужно не бездумно. А лучше не копировать, а только из библиотеки брать 1. Для этого есть панель PCB 2. Во первых правила для контроля. а так Tool/Interactive... там выберите нужное 3. Там же где и 2 есть и змейки. И в правилах отдельный раздел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
