Uladzimir 72 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Почему не пойдет выводы например 1 2 3 4 4 4 (всего 6) 4 общий для диодов (их три) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Похоже придется делать так: провести самый длинный проводник, запомнить его длину. и увеличить в 2е net leght (общюю длину цепи) -2м проводником. 3м проводником увеличить в трое-... и тд и тп. интересно в оркаде тоже так или там в трассировке больше инструментов.. Мысль интересная. Из серии "мат конем в два хода". Правда годится, если работаем с "Инфинити". К сожалению чаще мы имеем дело с "Мерседесами". (имеются ввиду "Т" - разветвления, похожие по форме на лейблы популярных автобрендов). :) Даже если в оркаде - аллегро или в каком-нибудь другом менторе - експедишене (не к ночи будь помянут) и больше всяких фенечек, освоить в одиночку без чуткого внимания знающего друга, дышащего тебе в затылок и направляющего твою руку, ой как тяжко будет. Это мое ИМХО. Литературы то нет практически. Я с експедишеном протрахался недели 2 и забил. Альтиум конечно не подарок, но зато есть этот удивительный форум и люди тут такие лампочки... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба 1)После удаления объектов на PCB( выделял мышкой на всей печатной плате и удалял кнопкой Del) и попытки повторного переноса их из Sch (Disign/update PCB Document) наблюдаю ошибку в окне Engineering Changa Order----> Failed to add class member Component и Unknown Pin (все пины всех компонентов)..что я забыл подскажите! 2) Interactive Lenght Tuning из-за чего не изменяет длину выделенного проводника , ограничения правилами не делал. (на другой машине с другим проектом нормально добавляются "змейки" за мышью, а тут нет) подскажите какие ограничения могут быть при работе с этим инструментом плз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба 1)После удаления объектов на PCB( выделял мышкой на всей печатной плате и удалял кнопкой Del) и попытки повторного переноса их из Sch (Disign/update PCB Document) наблюдаю ошибку в окне Engineering Changa Order----> Failed to add class member Component и Unknown Pin (все пины всех компонентов)..что я забыл подскажите! 2) Interactive Lenght Tuning из-за чего не изменяет длину выделенного проводника , ограничения правилами не делал. (на другой машине с другим проектом нормально добавляются "змейки" за мышью, а тут нет) подскажите какие ограничения могут быть при работе с этим инструментом плз 1) Не обращайте внимания. Это не ошибка (есть своя логика). Жмите Execute и т. д. 2) Может у вас реальная длина больше, чем выставленная? Проверьте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба 1)После удаления объектов на PCB( выделял мышкой на всей печатной плате и удалял кнопкой Del) и попытки повторного переноса их из Sch (Disign/update PCB Document) наблюдаю ошибку в окне Engineering Changa Order----> Failed to add class member Component и Unknown Pin (все пины всех компонентов)..что я забыл подскажите! 2) Interactive Lenght Tuning из-за чего не изменяет длину выделенного проводника , ограничения правилами не делал. (на другой машине с другим проектом нормально добавляются "змейки" за мышью, а тут нет) подскажите какие ограничения могут быть при работе с этим инструментом плз 1. это нормально. он говорит что не может подключить цепи к выводам компонентов и добавить компоненты в класс, т.к. физически этих выводов и цепей нет в плате! После внесения изменений все будет ОК 2. нажмите TAB во время работы инструмента и посмотрите настройки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба Альтиум конечно не подарок, но зато есть этот удивительный форум и люди тут такие лампочки... ;) +1 всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба 1. это нормально. он говорит что не может подключить цепи к выводам компонентов и добавить компоненты в класс, т.к. физически этих выводов и цепей нет в плате! После внесения изменений все будет ОК Сам с этим уже неоднократно сталкивался. Понимаю что это сообщение об ошибке еще не значит, что ошибка есть. Вот только напрягает. Почему - если сначала проверяется возможность добавления компонента на плату, при последующих проверках не учитывается, что вывод этого компонента будет физически существовать. Можно было бы сделать визуализацию третьим цветом - желтым - что сейчас этого вывода нет, но при выполнении всего ECO он появится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба Можно ли отразить зеркально сразу всю плату, все ее содержимое? Сделал кое-какую ошщибку, после того как развел на плате все дорожки. Все переделывать не охота, а вот отзеркаливание спасло бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба В смысле?, посмотреть на нее с другой стороны? view/flip board Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба а если герберы слоев ручками поменять расширение top на bot и наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Зеркалить гербера может и производитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KS007 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Подскажите как сделать метафайл схемы электрической принципиальной для Kompas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Подскажите как сделать метафайл схемы электрической принципиальной для Kompas Через экспорт в ACAD (DXP/DXF) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KS007 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Через экспорт в ACAD (DXP/DXF) Спасибо. Попробовал только что-то не четко переносит как в Altium(переносит названия микросхем, точки в окружности переделывает и т.п.) Может какие то настройки надо сделать? Как переносить без искажений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 · Жалоба Спасибо. Попробовал только что-то не четко переносит как в Altium(переносит названия микросхем, точки в окружности переделывает и т.п.) Может какие то настройки надо сделать? Как переносить без искажений? Оформить документацию можно и в самом AD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
