peshkoff 24 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Сделал!.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба А какая разница с точки зрения конечного результата при применении запроса (Layer='KeepOutLayer') и запроса OnLayer('Keep-Out Layer') ? И почему первый запрос нормально работает если ему в качестве имени слоя указать 'KeepOutLayer', а второй хочет указания 'Keep-Out Layer' ? И откуда вообще вылез этот 'KeepOutLayer', ведь имя-то слоя кип-аута 'Keep-Out Layer'? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба А какая разница с точки зрения конечного результата при применении запроса (Layer='KeepOutLayer') и запроса OnLayer('Keep-Out Layer') ? И почему первый запрос нормально работает если ему в качестве имени слоя указать 'KeepOutLayer', а второй хочет указания 'Keep-Out Layer' ? И откуда вообще вылез этот 'KeepOutLayer', ведь имя-то слоя кип-аута 'Keep-Out Layer'? Думаю и то и другое означает : любой объект на слое Keep-Out Layer. KeepOutLayer выдает построитель выражений из FSO, очень удобная фишка AD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба KeepOutLayer выдает построитель выражений из FSO, очень удобная фишка AD.Как с этим бороться? С тем что некоторым запросам (например (Layer=' ')) нужно одно название слоя, а некоторым (OnLayer(' ')) - другое. И если я линию разместил на слое Keep-Out Layer, то если я попробуюу задать в окне Find Similar Objects поиск чего-либо на слое Keep-Out Layer (а не KeepOutLayer), то FSO ничего не найдёт. Что-то мне кажется что это какой-то баг... З.Ы. Интересно, такое наблюдается только с Keep-Out Layer'ом? Изменено 10 ноября, 2011 пользователем kt368 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба не только. С переименованными мех слоями и не такое бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Провёл эксперимент. последовательно менял расположение линии на всех включённых у меня в данный момент слоях. После каждого изменения запускал FSO и смотрел как он определил название слоя, на котором расположена эта линия. Вот что вышло: Top Layer - Top Layer Bottom Layer - Bottom Layer Top Overlay - TopOverlay Bottom Overlay - BottomOverlay Top Paste - TopPaste Bottom Paste - BottomPaste Top Solder - TopSolder Bottom Solder - BottomSolder Drill Guide - DrillGuide Keep-Out Layer - KeepOutLayer Mechanical 1 - Mechanical 1 Drill Drawing - DrillDrawing Multi-Layer - MultiLayer Надо быть поаккуратней со слоями...и с использованием их имён в правилах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Проблема, в Альтиуме есть такая замечательная удобная функция, что когда наводишь курсор на дорожку, то подсвечивается все цепь и все ее соединения, удобно ориентироваться, сегодня поставил альтиум на работе, где чаще теперь с ним буду работать, но функция эта не работает - Вопрос, где она в настройках включается/выключается - И если дело не в этом тогда в чем, т.к. на машине дома она работала по дефолту, а в кабинете нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Проблема, в Альтиуме есть такая замечательная удобная функция, что когда наводишь курсор на дорожку, то подсвечивается все цепь и все ее соединения, удобно ориентироваться, сегодня поставил альтиум на работе, где чаще теперь с ним буду работать, но функция эта не работает - Вопрос, где она в настройках включается/выключается - И если дело не в этом тогда в чем, т.к. на машине дома она работала по дефолту, а в кабинете нет У вас она и подсвечивается. Яркость отрегулируйте нажатием клавиш квадратных скобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба У вас она и подсвечивается. Яркость отрегулируйте нажатием клавиш квадратных скобок не тут все нормально, я тут и не говорю, просто добавил картинку чтобы описать подробнее что я вообще хочу, она сделана сейчас, дома, а на работе нифига нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба DirectX наверно на работе не поддерживается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alien_2005 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба О! это мысль! нужно попробовать новый ДиректХ поставить, т.к. там чисто родной стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I.K. 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Хотел найти как пользоваться функцией Variants, но не осилил все 127 страниц. Ответ нашёл на YouTube, да вообще там многому чему научился по работе с Altium-ом Изменено 10 ноября, 2011 пользователем N.I.K. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба не тут все нормально, я тут и не говорю, просто добавил картинку чтобы описать подробнее что я вообще хочу, она сделана сейчас, дома, а на работе нифига нет DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Board Insight Display -> Live Highlighting Я по умолчанию его переключаю в режим Live Highlighting only when Shift Key Down. При этом он не тормозит когда не нужен, но остается доступен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Использую элемент Tie Net для выравнивания DDR2. Элемент Tie Net создан по статье Владимира Пранович, 3 планарных площадки диаметр 0,45 и переходное отверстие 0,2/0,45. Вопрос: 1. В файле платы вижу в свойствах элемента Nie Net только площадки и не вижу переходное отверстие. Разношу площадки на 3 внутренних слоя. Пытаюсь на верхнем слое Top, подсоединить резисторную сборку. При проверке на ошибки вижу антенну, т.к. площадки фактически нет на лицевом слое, но если переходное стоит в паттерне значит площадка на лицевом слое должна быть? 2. Переделала Tie Net (4 площадки + переходное отверстие), одну площадку оставила на Top под резисторную сборку. Проверила на ошибки, получила не разведенную связь, т.к связь на TOP и на одном из внутренних имеет одно имя. Получается что фактически нет соединения через переходное отверстие, которое заложено в элемент Tie Net , между лицевым и внутренним слоем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Использую элемент Tie Net для выравнивания DDR2. Элемент Tie Net создан по статье Владимира Пранович, 3 планарных площадки диаметр 0,45 и переходное отверстие 0,2/0,45. Вопрос: 1. В файле платы вижу в свойствах элемента Nie Net только площадки и не вижу переходное отверстие. Разношу площадки на 3 внутренних слоя. Пытаюсь на верхнем слое Top, подсоединить резисторную сборку. При проверке на ошибки вижу антенну, т.к. площадки фактически нет на лицевом слое, но если переходное стоит в паттерне значит площадка на лицевом слое должна быть? 2. Переделала Tie Net (4 площадки + переходное отверстие), одну площадку оставила на Top под резисторную сборку. Проверила на ошибки, получила не разведенную связь, т.к связь на TOP и на одном из внутренних имеет одно имя. Получается что фактически нет соединения через переходное отверстие, которое заложено в элемент Tie Net , между лицевым и внутренним слоем. 1. В файле платы вижу в свойствах элемента Nie Net только площадки и не вижу переходное отверстие. Проветрите, возможно переходное имеет свойство Lock Разношу площадки на 3 внутренних слоя. Пытаюсь на верхнем слое Top, Получается у вас на верхнем слое только переходное отверстие. Соответственно цепь, к оторой подключено переходное может быть любое из 3, которые присвоены площадкам. Подцепит на верхнем слое можете только ту цепь, что имеет переходное отверстие При проверке на ошибки вижу антенну, т.к. площадки фактически нет на лицевом слое, но если переходное стоит в паттерне значит площадка на лицевом слое должна быть? Ее может и не быть, так как переходные могут быть слепыми, погребенными и черт его знает какими. Это справедливо, если переходные сквозные, и имеют ободок Переделала Tie Net (4 площадки + переходное отверстие), одну площадку оставила на Top под резисторную сборку Значит у вас 2 Pad с одним Designator на разных слоях. Это не есть гуд. Лучше перенести на слой Top нужную площадку Проверила на ошибки, получила не разведенную связь, т.к связь на TOP и на одном из внутренних имеет одно имя. Получается что фактически нет соединения через переходное отверстие, которое заложено в элемент Tie Net , между лицевым и внутренним слоем. Так может быть, если переходное имет цепь от другой площадки. Tie Net означает, что они могут пересекаться. Но связь проверяется отдельно. В случае с 4 площадками, 2 из которых имеют одно имя цепи и переходное должно иметь тоже имя цепи. Ну а в целом, этому приему уж больше 5 лет. я по другому уже работаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
