Rodavion 0 7 октября, 2011 Опубликовано 7 октября, 2011 · Жалоба вторая клавиша не сработает, если русская раскладка включена. ведь не могут же у Вас пункты меню переименоваться. Точно, при русской раскладке не работает... А я то голову ломал :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 8 октября, 2011 Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять окончание трассы. Нужно не закругленное, а квадратное. И если можно, то как это сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 8 октября, 2011 Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 8 октября, 2011 Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 8 октября, 2011 Опубликовано 8 октября, 2011 · Жалоба Как сделать чтобы при интерактивной трассировке via c top слоя на 1-й внутренний автоматически делались одного размера, а с top на bot другого? Пытался поискать но уж очень много надо перелапатить. update: Нашел :08: , вот, спасибо Владимир. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба а правильно ли я понял Сабунина: если мне требуется межстраничный соединитель, то достаточно использовать netlable, если же требуется иерархичный порт - то используется команда place port? сейчас у меня множество различных сигналов подключены к одной шине, которая проходит через все листы, и у каждого сигнала естественно свой netlable. Никак не пойму как соединять сами шины, если использовать тот же netlable, то при компиляции получаю ошибку: Wire Net Label MBUS at 105mm,265mm placed on a bus так же не понятно почему компилятор не подсвечивает висячие контакты, висячие wire и единожды названные netlable (то есть провод, который никуда не ведет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба а правильно ли я понял Сабунина: если мне требуется межстраничный соединитель, то достаточно использовать netlable, если же требуется иерархичный порт - то используется команда place port? сейчас у меня множество различных сигналов подключены к одной шине, которая проходит через все листы, и у каждого сигнала естественно свой netlable. Никак не пойму как соединять сами шины, если использовать тот же netlable, то при компиляции получаю ошибку: Wire Net Label MBUS at 105mm,265mm placed on a bus так же не понятно почему компилятор не подсвечивает висячие контакты, висячие wire и единожды названные netlable (то есть провод, который никуда не ведет). вопросы снимаются. Заменил шину на линию, а в настройках проекта обнаружил параметр для error reporting - nets with only one pins - и висячие провода сразу обнаружились. а вот как все же подсвечивать неподключённые контакты микросхем и т.п.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Скажите, а как двигать одновременно сразу несколько выделенных параметров? Есть просто тянуть мышкой, то тянется только тот за который хватаешься.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба ? ну вот выделяю несколько десигнаторов например и хочу их одновременно и одинаково подвинуть вдоль осей х, y.. но не получается ибо двигается за мышкой только тот за который ухватился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба ну вот выделяю несколько десигнаторов например и хочу их одновременно и одинаково подвинуть вдоль осей х, y.. но не получается ибо двигается за мышкой только тот за который ухватился. Move -> Selection (M->S) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Move -> Selection (M->S) У меня для параметров не катит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба У меня для параметров не катит. Да, для параметров не подходит ничего из меню. И вот еще вопрос: могу ли я как-то указать системе что данный текст/параметр поворачивать не вокруг точки на которую стрелочка указывает, а вокруг точки расположенной в произвольном месте? Дело в том, что если использовать этот параметр для создания сборочных чертежей (а такая необходимость есть так как шелкография не везде помещается на платах и может отсутствовать вообще), но при этом нужно поворачивать эти параметры, так как не всегда по правилам расположены, получаем ситуацию как на рисунке выше в этой теме. Вот если бы точку поворота задать, то было бы куда легче. Может быть разместить этот текст внутри ячейки таблицы или что-то в таком духе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Че то я ниче не понял.. повернули и пододвинули куда нужно. зачем какие то точки?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба Че то я ниче не понял.. повернули и пододвинули куда нужно. зачем какие то точки?... ну если один параметр то ладно, а если их тысячи?получается тут как бы два пути решения вопроса: либо после поворота пододвинуть всех вместе (нет возможности такой как я понял) либо сделать так чтоб поворачиваясь они(параметры) поворачивались вокруг центра и тогда не будет необходимости их двигать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
