Rodavion 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Подскажите как создать правило для диф пар, что бы выход из FPGA был с меньшим Gap'ом чем на всей плате. Допусти хочу Gap под FPGA 0.1mm a при выходе из региона FPGA 0,13mm. Пробовал сделать правило с InRegion(..) прописал координаты в милсах - не получилось правило, точнее есть 2 правила для всего проекта - 0.13 и для FPGA региона, если для всего проекта выключить то работает, но во всем проекте... Прошу помощи, не хочется постоянно переключать правила. Правило для региона дожно иметь более высокий приоритет по сравнению с правилом для проекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Забыл (и не записал!), а теперь не могу узнать (найти) как сделать: 1.Настроил Altium на одной машине. Как эти настройки перенести на другую машину? 2.Для конструктива ПП есть т.н. "постоянная часть". Т.е. описание контура, отверстий и т.п. Когда делаю Design->Update PCB... все время приходится следить за отверстиями, ибо (на автомате) их предлагается удалить. Как сделать так, что-бы крепежные отверстия не удалялись? Изменено 20 мая, 2011 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Врукопашную умеют все! А как это сделать в автоматическом режиме? Монотонный труд на плечи машин! А Вы с какой целью их скруглять хотите ? Лично я скругляю что бы сократить длинну дорожки, освободить место для элемента и т.п. Это только вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба А Вы с какой целью их скруглять хотите ? Лично я скругляю что бы сократить длинну дорожки, освободить место для элемента и т.п. Это только вручную. Когда развожу - пытаюсь все разводить по 90град. Когда разведу - нужно сократить длину трасс. Все как у всех, ничего нового. Просто, если Altium такое может делать - почему-бы не использовать это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Инструмент очень удобный. Находясь в режиме предварительного просмотра любых изображений в Altium встроен механизм копирования данного окна в буфер обмена Винды. Потом просто переходите в любой графический редактор (да хоть в Ворд) и вставляете изображение. Таким способом легко готовить схемы расположения элементов. Я делаю так: 1.Единообразно (с точки зрения содержимого слоев) готовятся библиотечные элементы (ну это аксеома!). 2.один раз настраивается ваше рабочее пространство. 3.Новый проект начинаете в сохраненном Вами рабочем пространстве (тоже ничего нового). 4.Когда нужно выпустить схему расположения - просто идете File->Assembly Outputs->Assembly Drawings и получаете в окне изображение схемы электрической расположения. 5.Открываете Paint, где у Вас сохранена пустая форматка и вставляете из буфера. 6.Передвинули (подровняли) картинку, добавили надписи. Имеете счастье! п.4...6 занимают несколько минут. Нет нужды использовать громоздкие редакторы и т.п. Но есть один момент, это низкое разрешение копируемого в буфер изображения. Как увеличить его (разрешение) я не знаю. Хотя попробую поиграться со шрифтами, которые применены в библиотечных элементах (у меня векторные - Stroke) Врукопашную умеют все! А как это сделать в автоматическом режиме? Монотонный труд на плечи машин! Все это от не знания. Делаете все в JOB один раз и забываете я выкладывал примеры. JOB Файлы Template для форматок тоже легко добавить. Мудрить с копированием-- только для красивости вставки в РЭ отдельных частей схемы или платы. Да и то красивей скопировать не с самого AD, а с сформированного PDF через службу JOB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба А Вы с какой целью их скруглять хотите ? Лично я скругляю что бы сократить длинну дорожки, освободить место для элемента и т.п. Это только вручную. Когда проводник печатной платы поворачивает на угол 90° может возникнуть отражение сигнала. Это происходит, главным образом, из-за изменения ширины пути прохождения тока. В вершине угла ширина трассы увеличивается в 1.414 раза, что приводит к рассогласованию характеристик линии передачи, особенно распределенной емкости и собственной индуктивности трассы. Довольно часто необходимо повернуть на печатной плате трассу на 90°. Многие современные CAD-пакеты позволяют сглаживать углы проведенных трасс или проводить трассы в виде дуги. На рисунке 9 показаны два шага улучшения формы угла. Только последний пример (там где то рисунок я приводил) поддерживает постоянной ширину трассы и минимизирует отражения. Совет для опытных разводчиков печатных плат: оставляйте процедуру сглаживания на последний этап работ перед созданием каплеобразных выводов и заливкой полигонов. Иначе, CAD-пакет будет производить сглаживание дольше из-за более сложных вычислений. (взято с сайта резонита а там еще откуда то взято ) upd: разобрался) при интерактиве нажать SHIFT+пробел тада все будет закругляться)...а как уже с имеющейся платой поступить и выкруглить хз хз>...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr_ 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Можно ли настроить Altium таким образом, чтобы при размещении компонентов на печатной плате не просто проверялось DRC в части зазора между компонентами, но и программа не давала, грубо говоря, наезжать одному компоненту на другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Все это от не знания. К JOB еще нужно привыкнуть и научиться настраивать в нем слои и документы. Как пишет Сабунин в букваре:" ...наиболее ответственным этапом, порой более трудоемким, чем формирование производственных файлов является процедура оформления конструкторской документации (КД)." Я знаю цену этим словам! Однако, в своей организации мы не придерживаемся жестких требований ГОСТ (частная кантора). Хотя необходимый минимум КД конечно выпускаем (без этого никак!). Минимализм - одно из требований. Стараемся больше внимания уделять конструкции как таковой, много ресурсов занимает программирование чипов, о дизайне и пресс формах я вообще молчу. Нам простительно - мы небольшая кантора, которая на Украине ПРОДОЛЖАЕТ разрабатывать электронику (в отличии от сильных мира сего). Мы еще умудрямся на этом зарабатывать пусть небольшие, но деньги! Так что не удивляйтесь к нашему подходу к выпуску документации. Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет! P.S. Хотя службу JOB подучить таки нужно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Минимализм - одно из требований. 5.Открываете Paint, где у Вас сохранена пустая форматка и вставляете из буфера. 6.Передвинули (подровняли) картинку, добавили надписи. Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет! P.S. Хотя службу JOB подучить таки нужно! Согласен со всеми предыдущими пунктами, кроме 5 и 6. КД лучше всего оформлять в конструкторских программах, типа AutoCAD. Сохраняете PcbDoc в формате dwg - AutoCAD, затем загружаете в AutoCAD, отключаете ненужные слои, выполнили п. 6 и Имеете счастье! Освоить AutoCAD в объеме оформления КД на ПП проблем не составляет, он будет использоватьстся только процентов на 5, для освоения достаточно книги "AutoCAD для начинающих", по сравнению с теми усилиями, которые были затрачены (и еще будут затрачены) на освоение Altium Designer, просто детский сад ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakin 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба Ура я все таки сделал сваппирование без схемы (ну почти без схемы). Надо тупо создать схемный элемент с количеством выводов, столько же сколько и у футпринта, потом прилинковать их. Ну а потом все операции сваппирования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба ... для освоения достаточно книги "AutoCAD для начинающих", по сравнению с теми усилиями, которые были затрачены (и еще будут затрачены) на освоение Altium Designer, просто детский сад ;) Машины используем старые... На дисках места не хватает... Как стану миллионером - найму конструктора по железу!!! Поставлю новые компы (графичечике станции)!!! Все проблемы от бедности! А если по-сути то жаль, что никто не ответил на вопросы: 1.Настроил Altium на одной машине. Как эти настройки перенести на другую машину? 2.Для конструктива ПП есть т.н. "постоянная часть". Т.е. описание контура, отверстий и т.п. Когда делаю Design->Update PCB... все время приходится следить за отверстиями, ибо (на автомате) их предлагается удалить. Как сделать так, что-бы крепежные отверстия не удалялись? 3.Как копируя в буфер окно из File-> Assembly Outputs-> Assembly Dravings увеличить резрешение для формата А4 больше, чем 781х1119 пикселей (96 точек на дюйм). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба 1/ Dxp/preference/ Save на второй машине тоже только Load. 2. если крепежные указаны как PAD --не удаляет. Скорее всего оформлены как компоненты, которых нет на схеме. Потому и удаляет. Можно в настройках-- но не советую Лучше добавьте лист на схеме и сделай те их человеческими компонентами. Лист схемы этот можете не печатать. 3. Скачивайте программы для копирования с экрана. Некоторые позволяют прокручивать область экрана. Соответсвенно насколько прокрутите настолько и разрешение выше будет. Ну лучше изучайте Outjob. Там нет таких проблем и все уходит в PDF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konigsadler 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Возник вопрос по программе. В FAQ-е этого нет и в книге Сабунина тоже (хотя там описан пример). Мне нужно импортировать файл из Автокада. Иду в "Импорт Визард". А там нет ничего. Во всех версиях моего АД написано что все плагины установлены. Может их еще как-то подключать надо? Изменено 22 мая, 2011 пользователем konigsadler Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakin 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба AD импортирует,имхо, только из 2000 автокада Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) · Жалоба 1/ Dxp/preference/ Save на второй машине тоже только Load. 2. если крепежные указаны как PAD --не удаляет. Скорее всего оформлены как компоненты, которых нет на схеме. Потому и удаляет. Можно в настройках-- но не советую Лучше добавьте лист на схеме и сделай те их человеческими компонентами. Лист схемы этот можете не печатать. 3. Скачивайте программы для копирования с экрана. Некоторые позволяют прокручивать область экрана. Соответсвенно насколько прокрутите настолько и разрешение выше будет. Ну лучше изучайте Outjob. Там нет таких проблем и все уходит в PDF 1. Работает! 2. Крепеж оформлен как компонент, потому и удаляла. Внес на схему - все прошло. 3. 92пикселя/дюйм связано с разрешением экрана (см. рабочий стол/свойства/параметры/дополнительно/общие/масштаб и там выбор. На большом дисплее (1900х1600) дала большее разрешение. Так что буду учить JOB! Изменено 22 мая, 2011 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
