_Maks 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба 2. Какие правила контролируют выравнивание? 3. Где змейки в правилах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба 2. MathLendht 3 Tool/interactive lendht tuning начнете выравнивать нажмите TAB- Выскочит окно с параметрами и типом змеек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба 2. MathLendht 3 Tool/interactive lendht tuning начнете выравнивать нажмите TAB- Выскочит окно с параметрами и типом змеек 2. Не нашел такого правила. 3. То есть нужно значала построить а потом змейками выравнивать? Как задать параметры змейки по умолчанию? Стандартные далеки от идеала. 4. Интерактивная трассировка шин позволяет на ходу ставить виа? Порядок пинов одной шины практически всегда не соответствует на разных ИС, какой смысл трассироки шины одним махом, если она все ?равно не конектится. Чего я не понимаю? 5. Как на ходу поставить соотв. виа при интерактивной трассировки одного провода? 6. Подробнее почитать про BGA fanout? Чувствую что-то полезное но не могу разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба 2/ Design/riles/High Speed/MathLendht 3/ можно и так и сразу 4. нажмите звездочку. Смыслы действительно немного. Но иногда полезно 5. нажмите звездочку 6. Жмите F1 и читайте. Там в картинках и понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба 2. Там точность означает плюс/мину или всего? 5. Нажимаю, ведет дальше трассу на среднем слое, как заставить пользоваться только верхним и нижним? 7. Почему AD дает разные наименовния слоев по Layer Stack Refrence и Absolute Layer? Можно ли и имеет ли смысл привести все имена к одному? Для чего нужны индексы? 8. Как изменить приоритет правила? (Оно не работает) Какой приоритет наивысший? Изменено 16 февраля, 2011 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Как сделать перенумерацию контактных площадок, когда их большое количество и создавались они с помощью Paste Arrey ? Есть ли функция для перенумерации, как в PCAD200x ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба похоже Речь идет о библиотеки Footprint. А зачем так создавали? Там хватает средств автоматического создания корпусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Корпус (Footprint) нестандартный, например, модуль GSM у которого несимметрично по сторонам выводы расположены, снизу имеются "термал ПАДы, раскиданы по площади хаотично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Корпус (Footprint) нестандартный, например, модуль GSM у которого несимметрично по сторонам выводы расположены, снизу имеются "термал ПАДы, раскиданы по площади хаотично. Можно просто создать нужное количество выводов и потом разместить их как указано в PDF, прибегая к помощи сетки. Муторно - но так будет надежнее. PS: модуль случаем не 300D? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Их что, три сотни. К тому же если хаотично--координаты в ручную задавать. да и размерчик. А это по хлеще перенумерации. сделали пад, поставили его свойства. Взяли следующий, он сразу со следующим номером будет--- опять свойтва А для хаотичности Array в утиль!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Какие еще горячие клавиши можно использовать при интерактивной трассировке? Можно ли каким-то образом, кроме как вручную, упрощать линии от множества коротки отрезков, что образуются при перетаскивании/расталкивании подключенных виа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Какие еще горячие клавиши можно использовать при интерактивной трассировке? Можно ли каким-то образом, кроме как вручную, упрощать линии от множества коротки отрезков, что образуются при перетаскивании/расталкивании подключенных виа? Дык тисни тильду, во время трассировки и увидишь все горячие клавиши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба to Владимир сделали пад, поставили его свойства. Взяли следующий, он сразу со следующим номером будет--- опять свойтва 1. Как взять следующий пад, чтобы номер его автоматом был следующим? Создав пад, я далее копирую его, но копия с таким же номером, приходится менять. 2. Как сменить настройки по умолчанию для команды Place/Pad что бы ставило пад который я хочу, по подобию PCAD200x? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 · Жалоба to Владимир 1. Как взять следующий пад, чтобы номер его автоматом был следующим? Создав пад, я далее копирую его, но копия с таким же номером, приходится менять. 2. Как сменить настройки по умолчанию для команды Place/Pad что бы ставило пад который я хочу, по подобию PCAD200x? 1.Так обычно и работает, если ставить командой Place->Pad, а если скопировал в буфер то вставляй через PastSpecial. 2. В дефолтах для PCB редактора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите пожайлуста, ЧТО ЭТО за показатель угла(см. рис)? ошибка или нет? если нет, то как это отключить? Изменено 17 февраля, 2011 пользователем masha_belka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
