Перейти к содержанию
Проблема такая: пытаюсь сделать компонент аналогично http://wiki.altium.com/download/attachment...e=1229577462346
Т.е. одна нога - это несколько перекрывающихся примитивов.
Пробовал сделать один пад, и несколько Fill-ов его частично перекрывающих, чтобы подсоединятся можно было только к паду.
В случае с Fill, которые частично перекрыты падом - вообще непонятно как ему сказать что это один сигнал и ругаться на clearance не нужно...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В библиотеке никак.
В PCBDOC Design/Netlist/Update fre primiteve...
И ваша проблема разрешится
Ссылка на сообщение
Попробовал запустить скрипт из примеров:
 Sub ViaCreation
    Dim  Board
    Dim  Via
    Set Board = PCBServer.GetCurrentPCBBoard
    If Board is Nothing Then Exit Sub
    ' Create a Via object
    Via           = PCBServer.PCBObjectFactory(eViaObject, eNoDimension, eCreate_Default)
    Via.X         = MilsToCoord(7500)
    Via.Y         = MilsToCoord(7500)
    Via.Size      = MilsToCoord(50)
    Via.HoleSize  = MilsToCoord(20)
    Via.LowLayer  = eTopLayer
    Via.HighLayer = eBottomLayer
    ' Put this via in the Board object
    Board.AddPCBObject(Via)
End Sub
но почему то строка:
возвращает "Nothing":(
Плата в проекте есть ,что не так? Спасибо!
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Такой вопрос: создаю УГО разъёма типа IDC-20. Каждому контакту хочу присвоить название цепи (чтобы отображалось в колонке "Цепь"). Для этого завожу 20 параметров типа Net1..Net20, делаю их видимыми, расставляю в нужных местах в табличке УГО разъёма, в колонке "Цепь".
Вот как бы этот процесс автоматизировать. Пробовал копировать параметры - не копируются. А 20 раз их задавать - гиморно.
Кто вообще как поступает, чтобы указать имя цепи в колонке "цепь" таблички УГО разъёма?
Ссылка на сообщение
Все через List.
Создали один пин, настроили его, скопировали надцать раз ,расставили. Потом выделяем все пины, заходим в List, переключаемся на режим редактирования, сортируем по координате, и копипастим номера и названия и параметры из ексела, пдфа и т.п. Это же касается микросхем.
Просто чума:)
Ссылка на сообщение
Есть несколько способов. Я кликаю правой клавишей на проекте->Add New to Project->Schematic.
Ссылка на сообщение
а вообще логично.
я думал, что schematic project одни сам по себе, но из многих страниц. А оказывается каждый лист это отдельный schematic project. Как-то не прозрачно.
а существует что-то типа корневого листа, чтобы все последующие наследовали document options и document parametrs?
Изменено пользователем razob
Ссылка на сообщение
а вообще логично.
Для начала вам посоветую поработать учебник Сабунина, гл. 1.4., а потом уже, если что-то вы не поняли, уже выходить на форум! :bb-offtopic:
Ссылка на сообщение
Все через List.
Вы пробовали так копировать параметры? У меня не получилось. Так что вопрос остаётся в силе.
Ссылка на сообщение
да прочитал,
и совершенно понимаю каждому типу проекта создаётся свой необходимый набор документов. Для проекта ПП в том числе необходима схема и не одна.
Мой вопрос, как сделать многолистовый схемный документ. Каждый же лист не может быть отдельным документом...
Ссылка на сообщение
да прочитал,
Тогда гл. 3.10, там довольно подробно описано "как сделать многолистовый схемный документ". И в АД каждый лист - это отдельный файл, это одно из основных его отличий от ПИКАДа, причем создающее множество неудобств - имхо :(
Ссылка на сообщение
Я так делаю. Попробуйте для групповой замены параметров выделить именно сами параметры а не пины!
Ссылка на сообщение
TOREX и Rodavion, спасибо за помощь, поснимала галки (поробовала оба предложенных вариантов), теперь элементенты привязываются к узлам сетки как надо, однакож точка привязки не подсвечивается красным перекрестием, как при перетаскивании библиотечных компонентов...может быть собака зарыта опять в глобальных настройках?
Ссылка на сообщение
http://code.google.com/p/altium-designer-addons/
Там вроде добавили такой скрипт
Ошибаетесь, как раз и есть отдельный документ.
А объединится через проект
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
