Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Скажите ,а как грузить геометрию (контуры компонента , координаты отверстий для выводов у сложных компонентов) в редактор посадочного места??? Я сейчас импортом закидываю в редактор плат, а потом копипастом втягиваю в редактор компонента, что не есть наверное правильно.
Спасибо!
По-моему прямого импорта в pcblib нету.
Я таже делаю dxf-pcbdoc-pcblib
кстати, в пикаде также было
а почему этот способ неправильный? Работает, и ладно
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
создаю форматку и столкнулся с такой проблемой.
в схемный проджект не передаются созданные мной параметры.
Ну то есть можно использовать например встроенный параметр Author или Check by, а я создаю параметры Razrabotal и Proveril, присваиваю им Value в формате {Разработал}. Затем сохраняю как адвансид темплейт и пробую применить на новом схемном проекте. В результате в местах размещения созданных мною параметров намертво написано Razrabotal и т.п., - то есть название параметра. При этом в свойствах документа моих параметров нет вообще - только стандартные. Что делаю не так?
Ссылка на сообщение
При подключении форматки там есть опции добавлять, обновлять, или не добалять параметры
Ссылка на сообщение
спасибо!
Ссылка на сообщение
Подскажите, где можно включить/отключить отображение соединений на плате. На пинах компонентов названия цепей присутствуют, а графически соответствующие пины не соединяются. В первый раз такое вижу и не могу найти где такое вообще можно было сделать :) Заранее благодарен.
upd: View-Connections-Show all не помогает
Ссылка на сообщение
а Unrouted net больше нуля?
Ссылка на сообщение
Да вроде больше было. Сейчас посмотреть не могу. Кстати, после update говорит, что отличий со схемой нет.
upd: Да, больше нуля, т.к. DRC находил нетрассированные неты.
Ссылка на сообщение
Панель
PCB/PCB выбрать nets затем ниже All Правый клик на All затем в меню Connections/Show
Ссылка на сообщение
Помогите разобраться с 3D моделями .
Вот например :
Создал модель в редакторе посадочного места , и вижу её там.
Подключаю это посадочное место к компоненту. В 2D вижу что модель есть (заштрихованный прямоугольник) а в 3D её нет ! Как это так ?
Ссылка на сообщение
Может тут?
Да, спасибо !
Но это не всё .
Беру элемент из библиотеки и ставлю на плату.В маленьком окошке слева 3D вижу, а на плате нет.
Рядом элемент из той же библиотеки, сделан точно так же. 3D есть и в окошке и на плате.
Ссылка на сообщение
Да, спасибо !
Но это не всё .
слой, в котором 3Д боди нарисовано один и тот же?
Ссылка на сообщение
Да, Mechanical1
ну так такие же галки в глобальных настройках надо включить DXP>Pref>PCB>Display
Да, Mechanical1
не дочитал до конца... если две модели одинаковы, а одной из них в итоге нет - значит напутали что-то со слоями. Смотрите внимательнее или выкладывайте образец.
Ссылка на сообщение
Решил что :
После того как я при установке Windows XP выбрал "быстрое форматирование" всё что касалось записи на диск (любой, не только С) работало очень криво.
И Altium испортил библиотеку.
Сейчас я пересохранил футпринты, и 3D заработало.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
