Буратино 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба а Repour all не помогает чтоли? Неужели фрезеровка настолько дорога, что бы потом корячиться полдня с отламыванием плат?? (ну если 1 штука и производство в гараже, то еще можно понять) Да и вообще фрезеровка уже сразу входит в стоимость ПП. С платами вообще парадоксальная порой ситуация складывается: только при переходе с 2х сторон на одну сторону в одном проекте удалось сэкономить стоимость процессора и 2х полевых ключей. Фрезеровка не входит в стоимость, она считается отдельно: вот например http://plata.com.ua/price/Price.pdf (пункт 2 под таблицей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба С платами вообще парадоксальная порой ситуация складывается: только при переходе с 2х сторон на одну сторону в одном проекте удалось сэкономить стоимость процессора и 2х полевых ключей. Фрезеровка не входит в стоимость, она считается отдельно: вот например http://plata.com.ua/price/Price.pdf (пункт 2 под таблицей) Что-то очень похоже на развод от призводителя. Мажно подумать, что они прямоугольные платы вырубают на гильетине, а сложные фрезеруют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба После переустановки Windows столкнулся с непонятной проблемой : Создаю новое посадочное место в PCBLIB. Сохраняю. Создаю новый компонент в SchLib . Пытаюсь выбрать для него посадочное место- а его нет в библиотеке. Библиотека , которую я вижу при выборе посадочного места для компонента вообще ни как не меняется после добавления/удаления чего-то в PCBlib . Выбрал руками путь к библиотеке-не помогло. Перезапустил AD - не помогло . Как такое вообще возможно ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба подобные "приколы" могут быть с некоторых релизах, "добытых" не оффициально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Был на форуме вопрос, как добавить позиционное обозначение для сборочного чертежа в слое, не где шелкография, а где только корпуса элементов. Был ответ - "Добавьте к каждому Footprint текст "=.designator" на нужном слое, в месте , какое вам нравится и оптимального размера". http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...t84650-850.html Добавил командой PLACE / STRING к каждому Footprint текст "=.designator" в слое с корпусом, обновил элемент из библиотеки, получил в файле платы корпус элемента с надписью "=.designator". Не R1 или C1, а =.designator. А элементов на плате туча. Может нужен какой атрибут со свойствами? Что сделал не так? :crying: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Может нужен какой атрибут со свойствами? Что сделал не так? :crying: День добрый. в редакторе плат клавиша L потом вкладка View Options и там галочка на Convert Special String. Должно получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба День добрый. в редакторе плат клавиша L потом вкладка View Options и там галочка на Convert Special String. Должно получится. nord85, напишите, пожалуйста, коротко по шагам. Делай раз, делай два, делай три. Форум-то для начинающих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба С платами вообще парадоксальная порой ситуация складывается: только при переходе с 2х сторон на одну сторону в одном проекте удалось сэкономить стоимость процессора и 2х полевых ключей. Фрезеровка не входит в стоимость, она считается отдельно: вот например http://plata.com.ua/price/Price.pdf (пункт 2 под таблицей) Опять же повторюсь: Все зависит от партии. Если вы заказываете 2-3, ну или 10 плат, то сделайте переходные по контуру. Но и тут, боюсь ЭТА контора вас подловит. Они скажут что-нибудь типа количество отверстий больше среднего на такую плату ...бла-бла-бла... или что то в таком духе. Я с таким сталкивался, когда хотел зарядить монтажное поле на свободном месте.. Если большая партия, то только фрезеровка. И с этим я сталкивался. Скомпоновал платы на панели по несколько штук. А партия была 1300 плат. Так монтажнику пришлось в выходной выходить и он день потратил на разламывание! И это были не отверстия, а скрайбирование! После переустановки Windows столкнулся с непонятной проблемой : Создаю новое посадочное место в PCBLIB. Сохраняю. Создаю новый компонент в SchLib . Пытаюсь выбрать для него посадочное место- а его нет в библиотеке. Библиотека , которую я вижу при выборе посадочного места для компонента вообще ни как не меняется после добавления/удаления чего-то в PCBlib . Выбрал руками путь к библиотеке-не помогло. Перезапустил AD - не помогло . Как такое вообще возможно ?! подобные "приколы" могут быть с некоторых релизах, "добытых" не оффициально Подобние приколы имеют место быть и на лицензии. Код то программы один и тот же. На лицензии также часто вылазят error E000... или как их там. Ошибка с pcb также была, долго боролся, уж не помню что и помогло, по-моему save as в библиотеке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба как сделать в text frame выравнивание по вертикале? Изменено 30 сентября, 2011 пользователем razob Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба День добрый. в редакторе плат клавиша L потом вкладка View Options и там галочка на Convert Special String. Должно получится. nord85, напишите, пожалуйста, коротко по шагам. Делай раз, делай два, делай три. Форум-то для начинающих. Находясь в редакторе печатный плат, где у вас загружена ваша плата. нажимаете клавишу L и ставите галочку как на прикреплённой картинки, нажимаете Apply. И ваш .designator должен превратится в позиционной обозначение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Добавил командой PLACE / STRING к каждому Footprint текст "=.designator" в слое с корпусом, обновил элемент из библиотеки, получил в файле платы корпус элемента с надписью "=.designator".Думается = здесь лишнее. Оставьте просто .Designator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Думается = здесь лишнее. Оставьте просто .Designator Спасибо Master of Nature. Получилось. Другим - наука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба После переустановки Windows столкнулся с непонятной проблемой : Создаю новое посадочное место в PCBLIB. Сохраняю. Создаю новый компонент в SchLib . Пытаюсь выбрать для него посадочное место- а его нет в библиотеке. Библиотека , которую я вижу при выборе посадочного места для компонента вообще ни как не меняется после добавления/удаления чего-то в PCBlib . Выбрал руками путь к библиотеке-не помогло. Перезапустил AD - не помогло . Как такое вообще возможно ?! О :cranky: Славаа Богу!!! А то я думал что это только у меня такая трабла.. Кстати, она есть и в 10ке и во всех пред. версиях. Устал уже о ней говорить и приспособился работать с этим приколом. Скажите ,а как грузить геометрию (контуры компонента , координаты отверстий для выводов у сложных компонентов) в редактор посадочного места??? Я сейчас импортом закидываю в редактор плат, а потом копипастом втягиваю в редактор компонента, что не есть наверное правильно. Спасибо! Предлагаю вопрос о .Designator в мех. слое для сборочных чертежей добавить в FAQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба как сделать в text frame выравнивание по вертикале? решил проблему при помощи операции align над rectangle, описывающим собственно область рамки, и text string внутри этой области. следующий вопрос: видимо где-то задаются поля? ибо работаю на формате А3 - 297*420, а доступная область ограничивается 282*394... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Margin width в настройках листа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
