Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
там отсортировал по слою и посчитал.
Так и делаю, но хотелось "по человечески"...
Кстати, а для чего такой отчет нужен?
Очередной бзик производственного отдела. Хотят на основании данной информации подсчитать затрачиваемое время на производство и распланировать работу....
Как проверить что все разведено?
Ещё через Репорт! Поставить галочку Routing Information
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 способ. Tool/Design rule check.../Design rule check не поля для Unrouted net крыжика. только для Online. в результатах проверки нет сообщения о не разведенной связи. Altium 9
Ссылка на сообщение
самый быстрый способ
на панели PCB выбрать Nets/All Nets. там отсортировать по параметру Unrouted (на заголовке нажать 2 раза) первыми будут неразведенными цепями
Ссылка на сообщение
не вижу где это
нашел как через reports
Routing
Routing Information
Routing completion 99.13%
Connections 115
Connections routed 114
Connections remaing 1
Ссылка на сообщение
Там только Batch. Тесть только при запуске проверки. Это и правильно-- иначе замучаетесь в сообщениях, что число не разведенных сократилось на 1
Ссылка на сообщение
Не мучайтесь с репортами.
Я писал про эту панель, там легко и выйти на ошибку и устранить
Ссылка на сообщение
Не понял как создать правило. Мне нужно , что бы одни цепи разводились только по TOP , другие только по BOTTOM . Выделил их в классы , но в правилах не нашёл как сделать указанное выше.
Ссылка на сообщение
В библиотеке Pcb при создании QFN корпусов ставятся Via 0.33/0.66 (в термопаде). Возможно ли изменить этот параметр? Чтоб не корректировать их руками. (Пользуемся Via 0.4/0.8 )
Ссылка на сообщение
Так поправьте в библиотеке, или присвойте компоненту два футпринта - один 04/08, второй 0.33/0.66, и первый сделайте футпринтом по умолчанию.
Если пошагово, то:
1. Копируете футпринт. В оригинальном ставите нужный вам размер Via.
2. Второй называете подобающим образом и тоже присоединяете к компоненту (это всё опционально)
3. Компилируете библиотеку
4. Выбираете компоненты, которым нужно обновить футпринт
5. Обновляете футпринт через контекстное меню.
Не помню, есть ли аналогия со схемотехническими библиотеками, но, вполне возможно, что есть возможность вместо двух последних пунктов обновить футпринты в платах, находясь в библиотеке посадочных мест. Тогда обновятся все футпринты с этим названием во всех открытых платах.
Изменено пользователем one_eight_seven
Ссылка на сообщение
Тупо в библиотеке менять на те, что используются в собственном производстве.
они 0.33 от балды натолкали везде.
Там пасту некуда мазать
Впридачу для многих qfn, если посмотреть даташиты разрисованы трафареты, и часто получается что паста попадает на отверстия.
Может так и можно мазать, но я стараюсь, чтобы паста на отверстия не попадала.
да, в pcb также работает. лучше прямо из библиотеки апдейтить
Ссылка на сообщение
У меня такой вопрос: есть несколько дорожек c расстоянием между ними 0.3мм, необходимо это расстояние увеличить до 0.8. В правилах ставлю Clearance=0.8, все дорожки выделяются зеленым (что и понятно), а вот таскать с автоматическим изменением шириныих между дорожками не получается.
Ссылка на сообщение
Установите моды при трассировке
Walkaround Obstacles
Walkaround Obstacles у меня работает только если менять ширину между дорожкаим с большей на меньшую. А если в сторону увеличения, то все дорожки выделяются зеленым, и перетаскивание не работает - дорожка стоит на месте при попытке ее тащить (и по shift-R режим не меняется).
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
