Буратино 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Добрый день. Вопрос по Reports 1) Нужна информация по колличеству элементов на плате (раздельно для Top и Bot). Report -> Board Informaetion... -> Components - вижу эту информацию, однако получить её в репорте немогу. Получаю только обьщее колличество элементов. 2) Как получить эту же информацию для мультиплицированных платах? ("сборка" из разных плат) 1. См. рисунки 2. скорее всего нужно просто добавить уровень группировки по полю в котором указывается принадлежность компонента к тому или иному каналу/плате в мультиплицированом прожекте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба 2) Как получить эту же информацию для мультиплицированных платах? ("сборка" из разных плат) 2. скорее всего нужно просто добавить уровень группировки по полю в котором указывается принадлежность компонента к тому или иному каналу/плате в мультиплицированом прожекте. Мня интересует обьщее количество элементов на топе и на ботоме для всей сборки. Но где это посмотреть - непонятно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Сформируете указанный выше BOM с группировкой только по слою== получите общее число посадочных на слое если просто посмотреть-- выделяете все компоненты на слое--внизу будет их общее число в подсказке То же самое через PSBList при сортировке по слою В общем 1000+1 способ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба В общем 1000+1 способ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба 2. скорее всего нужно просто добавить уровень группировки по полю в котором указывается принадлежность компонента к тому или иному каналу/плате в мультиплицированом прожекте. Мня интересует обьщее количество элементов на топе и на ботоме для всей сборки. Но где это посмотреть - непонятно! Не понимаю, в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Это всё работает на одиночной плате! На мультиплицированной такое не катит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба А что, тяжело при мультипликации присвоить параметр НОМЕР платы? И сортируйте и группируйте включая и его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба А что, тяжело при мультипликации присвоить параметр НОМЕР платы? И сортируйте и группируйте включая и его Было-бы что сортировать и групировать. BOM невидит ниодного компонента на мультиплицированной плате... На фото "сборка" из 7 плат обьщее количество элементов ~ 500. BOM видит только 8 компонентов (это реперы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Было-бы что сортировать и групировать. BOM невидит ниодного компонента на мультиплицированной плате... На фото "сборка" из 7 плат обьщее количество элементов ~ 500. BOM видит только 8 компонентов (это реперы) Если бы проект был, можно было бы всем вместе помучать.. А нет таких проектов в примерах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба А нет таких проектов в примерах? Самому можно сделать! На новую плату с помощью Plaсe->Embedded Board Array накидать парочку разных плат... И попробовать получить вменяемый BOM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 27 сентября, 2011 Опубликовано 27 сентября, 2011 · Жалоба Самому можно сделать! На новую плату с помощью Plaсe->Embedded Board Array накидать парочку разных плат... И попробовать получить вменяемый BOM Ну это типа займитесь и Вы мазохизмом? Для подготовки производства существуют другие программы (в том числе и в составе AD), о чем здесь уже ни раз писали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Plaсe->Embedded Board Array Как раз это основная функция при подготовке к производству (при панелизации, мильтипликации). По крайней мере так задумывали в AD. И работает она довольнотаки неплохо. Единственный косяк с "отчётами" (BOM). Зато Pick&Place генерит без проблем! Не думаю что с этим справляются лучше другие программы (в том числе и в составе AD) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба При панелизации разные глюки вылазят. Так что использовать для размножения плат эту функцию надо крайне осторожно. Часто глюки в слоях маски или пасты... Раз уж генерируется только P&P, что я бы засунул этот отчет в excell, там отсортировал по слою и посчитал. Кстати, а для чего такой отчет нужен? Я как то никогда не задумавался о количестве компонентов на каждой стороне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба у меня такой вопрос (извиняйте если он уже был, а я не увидел). Как проверить что все разведено? в orcadе это запросто, а в алтуме не понял как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Tool/Design rule check Во вкаладке Cleorance не забыть поставить флаг Unrouted net Второй способ через окно psb RULE AND vIOLATIN ТАМ находите аналогичное правило и запускаете его контроль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
