Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Добрый день.
Вопрос по Reports
1) Нужна информация по колличеству элементов на плате (раздельно для Top и Bot).
Report -> Board Informaetion... -> Components - вижу эту информацию, однако получить её в репорте немогу. Получаю только обьщее колличество элементов.
2) Как получить эту же информацию для мультиплицированных платах? ("сборка" из разных плат)
1. См. рисунки
2. скорее всего нужно просто добавить уровень группировки по полю в котором указывается принадлежность компонента к тому или иному каналу/плате в мультиплицированом прожекте.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мня интересует обьщее количество элементов на топе и на ботоме для всей сборки. Но где это посмотреть - непонятно!
Ссылка на сообщение
Сформируете указанный выше BOM с группировкой только по слою== получите общее число посадочных на слое
если просто посмотреть-- выделяете все компоненты на слое--внизу будет их общее число в подсказке
То же самое через PSBList при сортировке по слою
В общем 1000+1 способ
Ссылка на сообщение
Не понимаю, в чем проблема?
Ссылка на сообщение
Это всё работает на одиночной плате! На мультиплицированной такое не катит!
post-52262-1317128252_thumb.pngpost-52262-1317128364_thumb.pngpost-52262-1317128461_thumb.png
Ссылка на сообщение
А что, тяжело при мультипликации присвоить параметр НОМЕР платы?
И сортируйте и группируйте включая и его
Ссылка на сообщение
Было-бы что сортировать и групировать. BOM невидит ниодного компонента на мультиплицированной плате...
На фото "сборка" из 7 плат обьщее количество элементов ~ 500. BOM видит только 8 компонентов (это реперы)
Ссылка на сообщение
Если бы проект был, можно было бы всем вместе помучать..
А нет таких проектов в примерах?
Ссылка на сообщение
Самому можно сделать! На новую плату с помощью Plaсe->Embedded Board Array накидать парочку разных плат...
И попробовать получить вменяемый BOM
Ссылка на сообщение
Ну это типа займитесь и Вы мазохизмом? Для подготовки производства существуют другие программы (в том числе и в составе AD),
о чем здесь уже ни раз писали.
Ссылка на сообщение
Как раз это основная функция при подготовке к производству (при панелизации, мильтипликации). По крайней мере так задумывали в AD. И работает она довольнотаки неплохо. Единственный косяк с "отчётами" (BOM). Зато Pick&Place генерит без проблем!
Не думаю что с этим справляются лучше
Ссылка на сообщение
При панелизации разные глюки вылазят. Так что использовать для размножения плат эту функцию надо крайне осторожно.
Часто глюки в слоях маски или пасты...
Раз уж генерируется только P&P, что я бы засунул этот отчет в excell, там отсортировал по слою и посчитал.
Кстати, а для чего такой отчет нужен? Я как то никогда не задумавался о количестве компонентов на каждой стороне.
Ссылка на сообщение
у меня такой вопрос (извиняйте если он уже был, а я не увидел). Как проверить что все разведено? в orcadе это запросто, а в алтуме не понял как.
Ссылка на сообщение
Tool/Design rule check
Во вкаладке Cleorance не забыть поставить флаг Unrouted net
Второй способ
через окно psb RULE AND vIOLATIN
ТАМ находите аналогичное правило и запускаете его контроль
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
