Rodavion 0 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Попробуйте E->M->D Пробовал, получается или как на рис. 1, или как на рис. 2, то есть "хватается" перекрестьем только один из выделенных сегментов и он деформируется, а не двигается. А если воспользоваться командой Move Selection, то выделенные участки "отрываются" от остальной "змейки" - рис. 3. Получается такая ситуация, вот отработала команда Interactive Length Tuning, я хочу вручную подправить полученную "змейку", а нет, не получается :( Изменено 27 июня, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба а нет, не получается :( Все зависит от того, за что потащить... У вас там 3 сегмента, попробуйте таскать за разные! Возможно при этом потребуется отключить привязку, которая мешает, цепляясь за ненужный сегмент... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Все зависит от того, за что потащить... У вас там 3 сегмента, попробуйте таскать за разные! Возможно при этом потребуется отключить привязку, которая мешает, цепляясь за ненужный сегмент... А поподробнее насчет привязок можно? Я вот в отключил вообще все привязки - рис. 1, результат тот же. Если проводники имеют форму как в примере в вашем учебнике на стр. 274, или как у Суходольского "групповое перемещение сегментов многолинейных трасс" на стр. 146 - рис. 2, то они прекрасно перемещаются. А если они имеют вид вершин "змейки" - то нет. Это что - глюк АД? Или в АД можно перемещать выделенную группу сегментов, если выделен ОДИН сегмент из каждой трассы, а если два и более - то нет? Изменено 27 июня, 2011 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба а нет, не получается ручками не получится :( . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба ... Люди добрые, покажите, как сдвинуть выделенные вершины "змейки", что бы они не деформировались и не оторвались от остальной цепи? На рис. 2 Наверное одним махом не получится. Как вариант, выделяете вершины как на рисунке, потом отрываете вниз с помощью CTRL+ клв. вниз, Потом выделяете оставшие отрезки с помощью S->L и тащите за один конец отрезка до перемещенных вершин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба и тащите за один конец отрезка до перемещенных вершин. причем потащится половина из выделенных линий. вторую половину на второй заход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Как написать правило для класса диф. пар? Уже написаны правила на Width, на DiffPairRouting(Gap), на выравнивание(MatchedLengthsDIFF), также есть правило на зазор от класса диф. пар до всего 0,3мм. При разводке зазор в паре держит заданным(0,15мм), но при проверке на ошибки пишет что это меньше 0.3мм. Если написать правило на зазор для каждой пары на Clearance(0,15мм), то ошибки нет. Пар у нас много (160 пар), как написать одно правило на Clearance для всего класса диф.пар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба причем потащится половина из выделенных линий. вторую половину на второй заход. Я вообще не понимаю, почему при выполнениии команды Move Selection перемещаемые участки цепей отрываются от остальной цепи? Это не логично и не нужно! :01: Или должно быть два вариана выполнения этой команды - с отрывом и без! :1111493779: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Ув. А. Сабунин! Замолвите словечко в Альтимум, очень надо, а то разводка DDR памяти, да и не только сильно затруднится :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Та за что замолвить? и чем это она затруднена. Там есть трудности, но не теме выше рассмотренных вопросов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Можно ли в AD сделать мультиплицированную плату? Каким инструментом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба Можно Place/Embedede Board array. Но не нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Всем привет) кто сталкивался с проблемой экспорта в автокад из АД? шрифт , написанный на русском языке, превращается в иероглифы в виде нечитаемого набора букв да еще и кривой высоты( Заранее спасибо. (АКАД - 2007, АД10) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Та за что замолвить? и чем это она затруднена. Там есть трудности, но не теме выше рассмотренных вопросов Очень хочется, что бы при выпролнениии команды Move Selection перемещаемые участки цепей НЕ отрывались от остальной цепи. Вот на рис. 1 цепь после выполнения команды Interactive Length Tuning, что бы сделать ее такой, как на рис. 2, пришлось изрядно помучится, трудясь в свете советов Iptash и Vokchap. Если бы перемещаемые участки цепей НЕ отрывались от остальной цепи, то это можно было бы сделать гораздо быстрее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Уважаемые спасайте пожалуйста. В результате не знаю каких моих действий(не сразу обратил внимание), с PCB исчезли все rat's nests - "крысинные хвосты". Стало жутко неудобно разводить. Как их вернуть? Ткните танкиста носом. Не обессудьте, если вопрос дурацкий. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
