night_fever 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Где какие свойства надо задать чтобы разрешить установку элементов под другим элементом на ПП? У меня 3д модель индикатора, подсветка под нее (на стойках) и под этим всем еще есть много места для смд резисторов... Зазор между жки и подсветкой делал 0,1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Ну если модели адекватны все должно работать На картинке под индикатором(он прозрачен на 25 процентов) как раз все и стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Всем привет) забыл где поставить галочку( при обновлении из схемы печатной платы остаются остатки трассировки( хотя по идее она должна сноситься,по уму..) заранее СПС) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
night_fever 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Ну если модели адекватны все должно работать На картинке под индикатором(он прозрачен на 25 процентов) как раз все и стоит Если модель сделана не из примитивов, а step, у нее запрещенная область по всем крайним точкам? Как прочитать из-за чего именно collision, надпись не кликабельна? Под подсветкой резистор сразу зеленеет... Изменено 13 декабря, 2011 пользователем night_fever Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба to Zandy Можно еще проще, геометрия контура платы будет учтена автоматически. Определяем геометрию платы Board Shape, далее Tools/Polygon Pours/Polygon manger там Create New Polygon from.../Board Outline Изменяем настройки и радуемся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Если модель сделана не из примитивов, а step, у нее запрещенная область по всем крайним точкам? Как прочитать из-за чего именно collision, надпись не кликабельна? Под подсветкой резистор сразу зеленеет... Нормально и со степ. Я коллизий не наблюдал. Посмотрите правила. Возможно у вас нет контроля по высоте. Там нужен флаг Specified Всем привет) забыл где поставить галочку( при обновлении из схемы печатной платы остаются остатки трассировки( хотя по идее она должна сноситься,по уму..) заранее СПС) Это Вам так хочется. Зайдите в PCB и выделите все и удалите, проблем то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Это Вам так хочется. Зайдите в PCB и выделите все и удалите, проблем тоа счастье было так возможно... :maniac: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
night_fever 0 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Нормально и со степ. Я коллизий не наблюдал. Посмотрите правила. Возможно у вас нет контроля по высоте. Там нужен флаг Specified Это Вам так хочется. Зайдите в PCB и выделите все и удалите, проблем то Есть, уменьшил клиренс до 0, не помогло, проверю отверстия и над платой приподниму в футпринтах модели... UPDATE: я забыл про workroom, он зараза зеленил элементы Изменено 13 декабря, 2011 пользователем night_fever Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Здравсвуйте! Как можно удобно начерить на схеме 4 повторяющихся участка схемы? Вроде-бы для этого нужно использовать snippets. А как теперь можно сделать, чтобы на плате топологии этих участков схемы тоже были одинаковыми? Если сделать отдельно сниппет для схемы и отдельно - для платы, то, как я понимаю, при вставке на плату сниппета потеряется связь между его элементами и компонентами схемы. Или я что не так говорю? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Здравсвуйте! Как можно удобно начерить на схеме 4 повторяющихся участка схемы? Вроде-бы для этого нужно использовать snippets. А как теперь можно сделать, чтобы на плате топологии этих участков схемы тоже были одинаковыми? Если сделать отдельно сниппет для схемы и отдельно - для платы, то, как я понимаю, при вставке на плату сниппета потеряется связь между его элементами и компонентами схемы. Или я что не так говорю? Заранее спасибо. Возможно лучшу будет сделать многоканальный проект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Вопрос по поводу многоканальности. Можно ли сделать, в результате операции Repeat(....) в каналах схемы нумерация Designat'оров была одна (например C1_A, C2_A, ..., VT1_A,...,C1_B, C2_B, ..., VT2_B - для двух каналов А и B), а для цепей в этих каналах - другая (например A_NET1, A_NET2, ... , B_NET1, B_NET2, ...). А то в окне настроек Options - Multi-Channel нету раздельной настройки нумерации для цепей и для компонентов. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Что-то я сбил в настройках.... КОгда навожу курсор на PAD перестал появляться многоугольник, привязывающий курсор к центру ПАДа. Кроме того - что я ни делаю, при трассировке по умолчанию включается режим игнорирования препетствий, при нажатии на SHIFT R режимы перебираются, но режим огибания препятствия отсутствует. Когда трассирую, по умолчанию почему-то ставится ширина дорожки 0.5 мм, лезу в rules - там как я и хотел - 0.3.... Что за лажа.? В WorkSpace открыто несколько проектов и такая фигня не во всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Возможно ли допустим массив via выделив выровнить по сетке какой нибудь командой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Возможно ли допустим массив via выделив выровнить по сетке какой нибудь командой? Sift+Ctrl+D, виноват с Via не работает. Изменено 17 декабря, 2011 пользователем TOREX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
night_fever 0 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Sift+Ctrl+D, виноват с Via не работает. Работает. Как подключить шину в шину (допустим, Т-образное соединение, где на каждый хвост подключаются netlabel)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
