Есть, уменьшил клиренс до 0, не помогло, проверю отверстия и над платой приподниму в футпринтах модели...
UPDATE: я забыл про workroom, он зараза зеленил элементы
Если модель сделана не из примитивов, а step, у нее запрещенная область по всем крайним точкам?
Как прочитать из-за чего именно collision, надпись не кликабельна?
Под подсветкой резистор сразу зеленеет...
Где какие свойства надо задать чтобы разрешить установку элементов под другим элементом на ПП?
У меня 3д модель индикатора, подсветка под нее (на стойках) и под этим всем еще есть много места для смд резисторов...
Зазор между жки и подсветкой делал 0,1.
Schematics file -> "Print preview... "
Как убрать "накладки" изображения (т.е. чтобы изображение было просто нарезано) при печати с нарезкой в А4 форматы и почему в "advanced" там регион можно задавать только в mil?
Жестокий перевод. Опция позволяет выключить отображение лога загрузки.
Иногда скорость загрузки помогает увеличить правильное сжатие (смотря что тоньше - проц или IO).
А еще лучше выложи .config с которым собрано ядро.
Накиньте каких-нибудь идей, нагуглил только какую-то схему без описания с упоминанием PIC16C74.
И как потом будет дело с дровами под GNU\linux ( возможно есть какие-то готовые мк\дрова)?
