Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
об этом уже писалось 1000 раз. Если питание контроллера 3.0В то напрямую. Если 3.3В то через резисторы 150-200 Ом. Дальше только через преобразователь уровней.
ХМ. вообще-то это не совсем так... ну да я не знаю согласно каким резонам вы так считаете.. Если конечно думаете что datasheet СИмом -это таки "грааль" науки и граница инян находится таки именно нна 3.3В..
ну тогда оно конечно.. коли первопричин не ведаете, то тады оно лучше даташит симкома - библия тора и коран электроники- в одном флаконе
Конечно в запуске SIMов танцы с бубном присутствуют, но ине так страшно.
Про согласование уровней интересно с точки зрения мазохизма. 0 он и есть 0 соответственно 1 считается 1.
Silicon Laboratories CP2102, в обвязке 4,7 mF пара резисторов для спокойствия по 24 ома, и вот оно счастье, Машина подхватывает порти делай с симом что хочеш. И перепрошивку тоже. Mega16 5v питания те же 24 ома, понимают друг друга без проблем. Для баловства с USB запитывается без проблем, 2электролита по 1500 mF и стабилизатор , можо регулируемый 3,9 4v выставить, или 3,3 и землю через прямо включённый диод, 3,9 на выходе и не надо париться. Знаю что далеко не по датшиту но всё работает.
Не надо людей вводить в заблуждение. USB по питанию даёт [email protected] .
Будет жить от USB пока модуль с голосом работает. Среднее потребление 200-400mA. 2 ампера по включению скомпенсируются конденсаторами.
Но как только дойдет до передачи данных при плохой соте, то получим сгоревший USB порт. Причем гарантировано - проходили уже.
Единственное применение USB здесь, это подзаряжать аккумулятор от которого уже работает модуль. Но это если время в эфире будет меньше чем время заряда от USB.
:rolleyes: у мну часто от пиккита работает )) причем в GPRS /
по питанию 22uF керамики и все. на пикките 3.6V
первый раз вообще случайно включил при отладке. а сейчас уже отдаженые девайсы просто прошиваются конфигурятся тестируются через пиккит ( через командную строку) ..
Ну дык никто и не говорил что не заработает. Только до поры, до времени. А потом вполне реален маленький бадабум..... :)
Я ни кого и не куда не ввожу, 5v 0,5A это что даёт USB порт.На CP у Силикона есть утилитка, там прописывается ток порта.так что USB выживет. Если машине обьяснить что на этом КОМе у неё модем с этим девайсом и ДПРС соединение будет работать.
Это не теория а практика, правда проверялось на 300. 900 сей девайс перешивает минуты за 3 ,4 , и по основному и по дебажному портам. shema_USB.rar
Уж прямо так и "сгоревший" ? Что-то мне в жизни не доводилось видеть USB-портов, не защищенных самовосстанавливающимися предохранителями, а харддиски, подключаемые к USB, и по-больше жрут. Отключиться - запросто. Физически выйти из строя - это какая-то особо левая "мать" или китайский хаб.
Самовостанавливающиеся предохранители могут не успеть отключить порт когда у модуля резко прыгнет потребление. Тут лотерея - выживет или нет.
Случай который я видел это ноут НР. Запитали SIM508 от USB - делали трекер на нем. После того ни на одном USB порту нет питания.
Предохранители целые.
В USB-шных CDMA модемах иногда применяется питание от двух портов (как сводится, не в курсе, скорее всего 2 диода Шоттки + LDO). Но там максимальный потребляемый ток - 700 мА и резких скачков нет.
Для CDMA SIM5215E SIMCOM сам пишет в доках, что если не будете использовать его в GSM режиме, то можете питать от одного порта USB.
Скажите пожалуйста, а если и мк и Сим900 будут питаться от одного источника 3.7В Нужна микросхема согласования. Или напрямую можно подключать?
Изменено пользователем terry
конечно нужна. на входы SIM900 нельзя подавать 3,7В, можно не более V_ext а это 2,8
Изменено пользователем M_Z
Прочитал несколько тем. Нарисовал схему включения SIM900. Проект "для себя". Дозвон и отправка SMS. Работа только по TXD и RXD. Питание контроллера 3,0в. Посмотрите, может накосячил где. Да и наивных вопросов будет меньше. Надеюсь мой будет последним.
Красными точками отмечены неиспользуемые выводы.
