Maratt
40 -
0 ОбычныйИнформация о Maratt
Сайт
У меня так сделано. По периметру. Плата двухсторонняя.Но на другой стороне только держатель SIMкарты. Пожалуйста по тыкайте в грубые ошибки. С учетом изготовления в дом условиях. С уважением.
Салават, я написал в личку.
Ориентация PCB антенны
Maratt ответил Alt.F4 тема в Сотовая связь и ее приложения
Убрав диоды, Вы нарушили согласование уровней между USB и программатором. Подтяжка диф. входа USB программатора должна идти от +3,6 Вольта. У Вас от 5,0 Вольт. Вот здесь посмотрите: http://perscom.ru/index.php/usb/101-usb6 С уважением.
В жрнале Радио №8 2009 на стр 20 есть схема "Стабилизатор с малым минимальным падением напряжения", как раз под такую задачу. Правда деталей многовато... С уважением.
Блок связи на Sim900R
Maratt ответил Jurij тема в Сотовая связь и ее приложения
Прикольно. Игра однако начинается. Типа - "какой прямоугольник я нарисую в следующей схеме и как он будет называться" Извините за оффтоп. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!! -
Вот здесь, уважаемый Eddy71 практически все сделал за вас: http://smartelectronix.biz/publ/ochen_pros...m900_r/1-1-0-56 Осталось сделать несколько штрихов. С уважением. -
Сделайте для начала плату с модемом. Настройте, чтоб звонила и принимала звонки. Потом прикрутите все остальное. С уважением. -
Самый дешевый и надежный способ наверное, это таймер, который обнуляется входящим звонком. Если входящего нет за определенный период, тогда перезагрузка и контрольный звонок или SMS хозяину. С уважением.
ППК "GSM-ХИТ-box"
Maratt ответил Valkos тема в Сотовая связь и ее приложения
( хочу реализовать 3 охр. шлейфа: двери, капот, багажник и 2 силовых выхода: сирена и блокировка питания бензонасоса) Почитайте эти темы: http://vrtp.ru/index.php?showforum=75 В зависимости от наличия времени и квалификации, можно доработать вашу сигнализацию до "простой" и "максимальной"не прибегая к написанию программ. С уважением. -
sim900 и антенна на печати
Maratt ответил acvarif тема в Сотовая связь и ее приложения
Можно. Но в этом случае резерв включится при полном пропадании основного питания. Когда полностью разрядится выходной конденсатор источника питания. Воможно будет кратковременный недопустимый провал выходного напряжения при переключении. Плюс компаратора в том, что включение резерва происходит при запрограммированном резистором R9 снижении напряжения основного питания. С этой схемой можно использовать слаботочный источник питания. При правильной настройке компаратора, в момент большого (импульсного) потребления нагрузкой, аккумулятор будет помогать ему подключаясь параллельно. С уважением. -
Спасибо Aner. Попробую срисовать. С уважением. -
Уважаемый Aner, не поделитесь ссылкой на эту антенну (точные размеры)? По этому рисунку точно повторить ее сложно. Или миллиметр влево/вправо (погрешность размеров) не будет иметь значения? С уважением. -
Про антенны совсем забыли. Для себя сделал такую - см. рисунок. Это из: http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...B%20Antenna.pdf Впечатления: Субъективные - регистрируется в сети быстрее, чем с проволочной (спиральной) антенной. Объективные - устанавливал ограничение по току на источнике питания 500mA при 4,2В. Тридцать включений - выключений модема, ни одной повторной перезагрузки и отказа включаться, регистрироваться в сети. Вопрос. Кто как делает "полевые" условия (плохую связь) для модема в лабораторных (домашних) условиях, не отключая антенну? С уважением. -
У Вас видимо один из этих вариантов. Какой модуль стоит на плате? SIM900TE/SIM900DTE/SIM900RTE - переходная плата для GSM модуля SIM900, SIM900D и SIM900R. В комплект входит: Переходная плата с напаянным модулем SIM900/SIM900D Разъем GSC для подключения GSM антенны Системный разъем для подключения к отладочной плате SIM900 EVB
