M_Z 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Т.е. для получения 4,2 вольта R1 = 85 кОм; R2 = 20 кОм А если поставить R1 = 8,5 кОм; R2 = 2 кОм В чём это будет проявляться? почти никакой, но второй вариант предпочтительнее, меньше влияние утечек и т.д. R2 быть не более 20кОм. я ставлю 20к и 4,7к Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Схема преобразователя уровней и блока питания GSM модуля: Схема преобразования сигнала RXMC - RXGSM. Если микроконтроллер питается 4,2 вольта, и уровень логической единицы равен почти 4,2 вольта; RXMC - от микроконтроллера 4,2 вольта. Входное сопротивление SIM900 RxD думаю что достаточно большое и им можно пренебречь... тогда решив небольшую пропорцию сигнал высокого уровня на входе RXGSM модуля составит 3,65 вольта. :( А писали что максимальный уровень это 2,8 :laughing: Изменено 28 ноября, 2010 пользователем Павел_Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Схема преобразования сигнала RXMC - RXGSM. Если микроконтроллер питается 4,2 вольта, и уровень логической единицы равен почти 4,2 вольта; RXMC - от микроконтроллера 4,2 вольта. Входное сопротивление SIM900 RxD думаю что достаточно большое и им можно пренебречь... тогда решив небольшую пропорцию сигнал высокого уровня на входе RXGSM модуля составит 3,65 вольта. :( А писали что максимальный уровень это 2,8 :laughing: здесь скорее имелось в виду что питание контроллера 3,3В. это теперь наиболее массовое питание, а то ниже. Вам необходимо пересчитать эти значения. под ваших 4,2В тоесть делитель с 4,2 до 2,8В. не обращайте внимание на некоторые высказывания по поводу такого согласования с помощью резисторов. оно абсолютно нормальное и работоспособное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба здесь скорее имелось в виду что питание контроллера 3,3В. это теперь наиболее массовое питание, а то ниже. Вам необходимо пересчитать эти значения. под ваших 4,2В тоесть делитель с 4,2 до 2,8В. не обращайте внимание на некоторые высказывания по поводу такого согласования с помощью резисторов. оно абсолютно нормальное и работоспособное. Понял - делитель пересчитаемс... Мысли по остальным сигналам Serial Interfaces: Сигнал от GSM модуля TxD на микроконтроллер RxD - делаем напрямую... там итак 2,8 вольта... что в принципе хватает для логической единицы микроконтроллера. Верно? Если я не хочу делать аппаратный контроль за пакетами информации - могу я остальные сигналы не использовать вообще? Только необходимо 2 сигнала ещё модулю задать: RTS и DTR. Подсмотрел что сигнал RTS GSM модуля необходимо с GND соединить. А что делать с DTR??? Он в модуль идёт :( Его нужно переключать? или достаточно задать какой-то логический уровень? Все оставшиеся сигналы - от модуля. "В воздухе оставим". И ещё - сигнал RI - у симкома - такое первый раз увидел... в принципе этот вывод можно и на TxD модуля "прослушать"... так ведь? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Понял - делитель пересчитаемс... Мысли по остальным сигналам Serial Interfaces: Сигнал от GSM модуля TxD на микроконтроллер RxD - делаем напрямую... там итак 2,8 вольта... что в принципе хватает для логической единицы микроконтроллера. Верно? Если я не хочу делать аппаратный контроль за пакетами информации - могу я остальные сигналы не использовать вообще? Только необходимо 2 сигнала ещё модулю задать: RTS и DTR. Подсмотрел что сигнал RTS GSM модуля необходимо с GND соединить. А что делать с DTR??? Он в модуль идёт :( Его нужно переключать? или достаточно задать какой-то логический уровень? Все оставшиеся сигналы - от модуля. "В воздухе оставим". И ещё - сигнал RI - у симкома - такое первый раз увидел... в принципе этот вывод можно и на TxD модуля "прослушать"... так ведь? :smile3046: Все правильно. что касается DTR то конечно можно обойтись без него, соединяем с GND. что касается RI - входящие вызовы, конечно прилетит "RING", если модуль в командном режиме. ежели в прозрачном режиме то тут проблема некоторая. тут все зависит от того как строить программу устройства и какие режимы использовать. в прозрачном режиме и DTR бывает полезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба там итак 2,8 вольта... что в принципе хватает для логической единицы микроконтроллера. Верно? Почти. Стремно - запаса аж две десятые вольта. Могут быть иногда глюки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Все правильно. что касается DTR то конечно можно обойтись без него, соединяем с GND. что касается RI - входящие вызовы, конечно прилетит "RING", если модуль в командном режиме. ежели в прозрачном режиме то тут проблема некоторая. тут все зависит от того как строить программу устройства и какие режимы использовать. в прозрачном режиме и DTR бывает полезен. Посмотрел SIM300 seminar 2009 __ Используйте DTR для переключения режимов command/data. Это надежнее чем использовать команду «+++» __ То есть, если на этом выводе сигнал низкого уровня (соединён с GND) - то получается мы аппаратно задаём режим command - и можем обмениваться AT командами, а если сигнал логической единицы (2,8 вольта) - data - режим передачи данных, используется для протоколов CSD, GPRS, FAX. Или не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Да, Только предварительно укажите командой AT&D режим использования вывода DTR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Да, Только предварительно укажите командой AT&D режим использования вывода DTR. Цепляя напрямую DTR к GND. Никаких проблем не будет? Не нужно прописывать командой AT&D режим этого входа? или всё таки тогда нужно задать AT&D0 ??? Изменено 29 ноября, 2010 пользователем Павел_Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Павел, извините, но Вы времени на написание вопроса потратили больше чем на то чтобы открыть даташит и AT команды и прочитать как это все работает. Прекрасно понятно что Вы новичок, но начните наконец с чтения документации, а то так за Вас весь проект сделают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Павел, извините, но Вы времени на написание вопроса потратили больше чем на то чтобы открыть даташит и AT команды и прочитать как это все работает. Прекрасно понятно что Вы новичок, но начните наконец с чтения документации, а то так за Вас весь проект сделают. На самом деле я действительно новичёк. И вопрос мой касается не програмной - а аппаратной части... это в программе пару строк переписал - и всё исправил. Печатную плату так скоро не переделать... А вопрос мой такой потому - что помимо обработки документации - параллельно "обрабатываю" информацию, свободно выложенную в сети! Не только одного мануала!!! Причём эта информация достаточно противоречивая - и пришёл сюда дабы найти истину - а не повторять чужие ошибки! А именно: 1. http://ddn.at.ua/img/hg/43/692203.jpg информация из открытого источника - сигналы RTS и DTR - висят в воздухе. 2. У симкома в доке "SIM300 seminar2009": При использовании порта только для управления подключите RTS к GND. Про DTR написано: Используйте DTR для переключения режимов command/data. Это надежнее чем использовать команду «+++» 3. Если читать sim900_hd_v1.06, то на странице 20 идёт описание: If RXD pin not used, it should be pulled up to VDD_EXT. DTR Pin has been pulled up to VDD_EXT internally. Other unused pins can keep open. Противоречие: Нужно или нет цеплять вывод RTS к GND. Один источник говорит - надо. Другой - нет. Кто прав? Вопрос по DTR остался открытым. Что с ним делать??? Он подтянут внутренне уже к плюсу. Оставлять этот плюс, или всё таки к GND его? Изменено 29 ноября, 2010 пользователем Павел_Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Если работаете с SIM900 так и делайте как написано по нему. >>>Если читать sim900_hd_v1.06, то на странице 20 идёт описание: >>>If RXD pin not used, it should be pulled up to VDD_EXT. Резистор 10К и к VDD_EXT его. >>>DTR Pin has been pulled up to VDD_EXT internally. Резистор есть внутри модуля. НО! - если не установить режим работы этой ножки командой AT&D, то по умолчанию модуль будет засыпать при высоком уровне на DTR и отсутствии активности на цифровых ножках. Module will automatically go into SLEEP mode if DTR is set to high level and there is no on air and no hardware interrupt (such as GPIO interrupt or data on serial port). Так что почитать про него прийдется - а также про CFUN, AT&D, CSCLK..... Ножка DTR многофункциональна однако.... >>>Other unused pins can keep open Остальные выводы можно оставить в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Получится ли управлять микроконтроллером через резисторные делители сигналами PWRKEY и NRESET? Или только транзисторный ключ!??? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Можно конечно и проигнорировать рекомендации производителя, и не ставить туда транзисторные ключи..... Но вот отлавливать потом возможные глюки будет сложнее.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба Можно конечно и проигнорировать рекомендации производителя, и не ставить туда транзисторные ключи..... Но вот отлавливать потом возможные глюки будет сложнее.... Но опять же в мануале на модуль написано, что лог. нолём можно принимать сигнал, величина которого менее 0,15*VDD_EXT. Т.е. не более 0,42 вольта. Поэтому, в принципе, значения не имеет, каким образом создавать такой низкий потенциал. Хочешь ключ, а хочешь резистором тяни к нулю. Или не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
