Господа как в этом форуме выложить схему?
Упаковать в архив (ZIP или RAR) и прикрепить к сообщению.
Господа вот вам схема которую надо модернизировать.
Как я и предполагал. Самое простое решение - просто замените все выводные элементы на SMD. Такая схема в SMD займет площадь с половину ногтя большого пальца. R1 типоразмера 1206, R2 и R2 типоразмера 0805, VT1 типа BC847C в SOT-23, VD1 типа BAS16 в SOT-23 или какой-нибудь другой диод в SOD-123, например.
Черт. формат jng открыть у меня масла в голове не хватило... Что-то мелькает и исчезает.
Сдается, что там по земле тумблер все-таки связан с землей ТТЛ? Это так?
Сегодня посмотрел схемы и разводку печати получается что земли соединяются. Конструкторам руки оторвать которые разводили
Не, тут емкости, триггера Шмитта, обратные диоды и прочие навороты "как бы чего не вышло"- совершенное лихачество. Всякие запаздывания из-за емкостей тоже надуманы. По сравнению с запаздыванием пальцев и мозгов сержанта емкость на входе в 0.1мкф - капля в море.
Дребезг пусть программеры устраняют - их работа. Время срабатывания тумблера в программном смысле можно принять раз в сто лет.
ну, не знаю, предпочитаю перестраховаться, тем более что это недорого стоит. В том и дело, что о задержке можно не думать - и лепить емкости от души. К тому же, не удивлюсь, если в бортсети есть шпильки не только в 120, но в киловольты (при размыкании индуктивности - это легко).
А вот программного устранения дребезга я побаиваюсь. Сильно подозреваю, что при любом алгоритме обработки все же можно придумать такую последовательность дребезга, которая вызовет ложное срабатывание.
кроме того, SMD, разведенные на одной стороне, а с другой сплошная земля - многократно повышают помехоустойчивость.
ну, не знаю, предпочитаю перестраховаться, тем более что это недорого стоит. В том и дело, что о задержке можно не думать - и лепить емкости от души. кроме того, SMD, разведенные на одной стороне, а с другой сплошная земля - многократно повышают помехоустойчивость.
Мифы, сказки, легенды и тосты из схемотехники.
Если не ясно на 101% зачем необходим компонент, именно такого номинала и что он в схеме делает - лучше его не ставить вообще.
Ну а стартеру в упрек. Зачем было стоько нагнетать сложностей, когда земли в прототипе все-таки связаны?
Не, это неверная формулировка для разумного минимализма :)
XnView открывает его на раз. Вот, преобразовал в jpg, увеличив контраст.
Ага, спасибо, кажется, это и мелькало. Земли связаны. Просто все, как в букваре.
Проблем наворотили, а их, оказывается, нет вообще...
Если это модернизация существующего, то лучше туда не влезать с улучшениями и изменениями. Заменить только корпуса на более современные.
Хотя, если в ограничительном перечне только современные ТО220, серия 155ОС да ОМЛТ-2 с 9-й приемкой? Тогда вообще ничего не трогать.
ЗЫ. Модернизацию платы ограничить заменой стандартной маски военного цвета на камуфляжную.
Работало же лет 30? Стреляло из любого положения и в афгане, и в условиях ужасной русской зимы :)
Что-нибудь из серии ключей ULN можно поставить, если по температуре пройдут.
Не пройдут. :laughing: И не в температуре дело. У ея унутре выходные транзисторы имени Дарлингтона с VCE(sat) порядка 0,9В. А для 133ЛА3 VIL<=0,8В.
Предрассудки это и суеверия. Особенно если всё развести на стороне SMD не удается и часть дорожек приходится делать на стороне земли, рассекая ее в нескольких местах.
Помехоустойчивость повышает не сплошная земля, а правильно разведенная.
