AmpermasteR 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Добрий день! Помогите пожалуйста решить следующую проблему имеется проект в котором 5 листов. для удобства предполагается разбить схему на ячейки где каждый лист это одна ячейка. теперь вопрос как при авто-нумерации элементов учесть это?? т.е имеется на одной схеме резистор у него будет обозначение T1_R1 у второго Т1_R2 и т.д где Т1-название ячейки. а на втором листе соответственно Т2_R1 .... Т2_R2. как правильно это сделать что бы потом без труда можно было сгенерить перечень элементов? во вкладке автонумерация есть возможность добавления суффикса но он зараза ставится после номера элемента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Добрий день! Помогите пожалуйста решить следующую проблему имеется проект в котором 5 листов. для удобства предполагается разбить схему на ячейки где каждый лист это одна ячейка. теперь вопрос как при авто-нумерации элементов учесть это?? т.е имеется на одной схеме резистор у него будет обозначение T1_R1 у второго Т1_R2 и т.д где Т1-название ячейки. а на втором листе соответственно Т2_R1 .... Т2_R2. как правильно это сделать что бы потом без труда можно было сгенерить перечень элементов? во вкладке автонумерация есть возможность добавления суффикса но он зараза ставится после номера элемента Если каналы одинаковые, то наверное лучше сразу делать многокональный проект, и там зададите префикс. Если разные, то через Find Similer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Project > ProjectOptions > Multi-Channel > Component Naming : Designator Format - и будет вам шчастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Не будет. Везде участвует Designator, а ведь его и надо изменять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Да, действительно, невнимательно прочитал. Тогда можно поступить следующим образом: - выделить Designator - по F11 изменить Text на Т1_+Text ну и так на всех листах Изменено 16 ноября, 2010 пользователем Siargy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chikilfarik 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Да, действительно, невнимательно прочитал. Тогда можно поступить следующим образом: - выделить Designator - по F11 изменить Text на Т1_+Text ну и так на всех листах пытался делать и так и сяк почитал ГОСТ и понял что не запрещается что бы номер ячейки стоял после наименования компонента т.е оставить R1_T1... Rn_T1 что делается в самом менеджере перенумерации. и с помощью инспектора безусловно сделать это можно но при создании перечню возникают сложности BOM не различает номера ячеек и кидает все в кучу. а теперь собственно вопрос -- мне нужно изменить скрипт??? если да то как это сделать ??? можно написать в аську 479231796 или на майл [email protected] буду очень признателен неделю мучаюсь с этим скриптом пока не удалось добиться того чего хотел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Да различает Bom номера ячеек. Введете в сортировку, например, параметр SheetNumber Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
