Посмотрите Unison v4, v5
http://www.rowebots.com/products/unison_rtos
Ее можно запустить на ARM Cortex M3 без MMU. Но это не Linux. Но авторы обещают облегченный перенос Linux-приложений под нее.Кажется, это Ваш случай ;)
Хе-хе - знатная лапша :)
Unison supports general purpose MCU, DSP and DSC 32 bit architectures with as little as 1K of RAM and 6K of flash.
С такими ресурсами ногодрыгатель может и получится какой перенести :) А теперь внимание вопрос - зачем платить за то чтобы эмулировать сервисы ОС предоставляемой бесплатно ?
И в любом случае, порт на Cortex-M3 автор топика вряд ли осилит.
У меня видение Getting started with uClinux™ for STM32F10x high-density devices...
ЗЫ
Или имеется ввиду что автор не осилит воспользоваться готовым портом?
ЗЫ
Упс, сорри на дезинформацию... Я почему-то считал, что у всех STM32F нет внешней шины.
А я что-то вообще не въехал -- а причем здесь Линукс?
Ну да, беспокойство автора библиотеки понятно. Но причем здесь Линукс? Библиотека использует какие-то функции ядра (линуксойдного)? Или использует в свою очередь какие-то вызовы из других библиотек (Линукса)? Если ничего этого нет, то зачем компилить под Линь? Может запросить обычную кросс-библиотеку (т.е. комповый файл, внутри которого коды команд Кортекса) и хэдерный файл. Потом при создании (естесственно!) на компе бинарника для кортекса эта библиотека будет тупо прилинкована к Вашему коду. Остается в сам проц (кортекс) залить полученный бинарник. Причем здесь Линукс?
Столько тумана. Кто кого хочет надуть? По моему при таком раскладе дел на старте проекта, нормально поднять его -- не получиться.
Короче, у заказчика есть какой то супер-пупер алгоритм комплексирования (задача по комплексированию курса, навигация) который он купил за большое бабло, и теперь хочет его внедрить в этот проект. А алгоритм сам представляет собой, как выразился мой коллега (не ручаюсь за смысловую правильность его слов) "закрытый объектный файл"
Ваш закрытый объектный файл скорее всего скомпилирован для х86, как вы его на арме исполнять собираетесь? А если он для арма скомпилирован, то есть такая секретная программа под названием линкер.
Изменено пользователем ar__systems
Только что задал этот вопрос заказчику.
Ответили, что мне вышлют объектный файл, скомпилированный под то ядро и железо, которое я выберу сам (!).
Короче, суть в том, чтобы любым путём не давать исходник. Отака фигня.
Вы задайте ему лучше вопрос, зачем там вообще линукс. Используют ли они какие-то сервисы ядра ОС, если да, то какие именно.
Если принципиальной привязки именно к ядру линукса нет, то пусть соберут либу в любой удобной вам среде и передадут вам ее вместе с файлом заголовка.
Это footprint самой системы. Отводите под приложение столько, сколько нужно. Есть примеры и с фильтрами, и с FFT, и с web-сервером.
Наверное для того чтобы сэкономить собственное (небесплатное, полагаю) время.
Какое отношение эти примеры имеют к конкретной ОС ?
и с web-сервером.
Сервер серверу рознь - апач c пхп туда перенесете ?
Да-да - видимо для экономии вы сначала пишете под linux а потом ищете эмулятор linux за деньги :) Не проще сразу выбирать подходящую ОС или заплатить за разработку BSP если вы так цените свое время ?
Изменено пользователем sasamy
Заказчику надо сказать, чтобы код был скомпилирован под ARM Cortex-M3 без использования чего-либо кроме Си Stdlib. Никаких внешних зависимостей не допускается. Если заказчик на такие условия пойдёт (что крайне маловероятно), то линукс вам не понадобится. Если есть зависимости, то надо проводить серьёзное изучение на предмет находимости этих зависимостей в исходниках, либо собранных под будущую платформу. Затем нужно будет выбрать достаточно толстый проц типа АРМ9 и потихоньку туда перетаскать все зависимости и собранную либу от заказчика.
Гость pdk
И не забыть про FPU, так как можно гарантировать что он там потребуется. К тому же разрабатывалось это наверняка под PC, так что еще не факт что вообще в маленький ARM справиться.
я хоть и поклоник Линукса, но хочу сказать следующее!
в этой задаче не ясно на кой болт нужны эти мутные танцы с линуксом?
Както все мутно описано.
Даже если вы запустите проект - вы его потом не сможете поддерживать и развивать.
Или делайте без линукса, или с Линуксом но с открытым хотя бы для вас кодом.
Ох и на мучаетесь из за того что прогнетесь под закрытую библиотеку...
Очевидно - требование заказчика.
А вот это и есть главная проблема - очевидно исполнитель просто не подходит под требования заказчика.
Все эти "мучения" только в головах местных ненавистников открытого ПО :) Открывать нужно только код который непосредственно линкуется с кодом под GPL - таже glibc имеет лицензию LGPL которая разрешает линковку с закрытым кодом, QT тоже самое. Бинарные блобы есть даже в ядре - выход там простой, они вызывают функции-обертки и открывают код только оберток, так как блоб не вызывает напрямую функции ядра его можно уже не открывать. Выходов предостаточно.
Но эта шина только под статическую память, которая не бывает больших объёмов.
зачем вообще люди устанавливают линуксы (ОС) на МК? для реализации многозадачности? и все?
Скорее, для более нетривиальных сервисов, доступных при помощи линукса: продвинутая сеть, файловые системы (включая NTFS), wifi-адаптеры (для многих есть линукс-драйверы) и т.д.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
