Перейти к содержанию
Как закрепить в корпусе
Нужно закрепить в корпусе "OKW Interface-Terminal" (в Cover L планирую вырезать отверстие по размерам видимой области) индустриальный 8.9" LCD, B089AW01 с сенсорным экраном.
Какие есть варианты крепления?
До сих пор с такой проблемой не сталкивался, поэтому прошу помочь советом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обычно приклеивают обратной стороной на двусторонний скотч к несущей конструкции, а уже последнюю крепят к корпусу.
Ссылка на сообщение
Так экран с тач-скрином, не отвалиться во время нажатий?
Ссылка на сообщение
На скотче - непременно отвалится. Подпереть чем-нибудь с обратной стороны можно?
Ссылка на сообщение
Наверное можно. Корпус пока не пришел.
Ссылка на сообщение
Или сделать как обычно - вырез в корпусе меньше монитора, вставлять спереди, а края морды закрыть декоративной рамкой. Наверняка у него есть уступ на тыльной стороне, который сделан в расчете на такую установку.
Изменено пользователем MFS_
Ссылка на сообщение
Поленом.
Ссылка на сообщение
Поленом.
Роскошное ноу-хау, я обычно предлагаю вырезать что-нибудь из стлаи 1мм толщиной и стянуть винтами, но Вы намного консруктивнее моей суетливой метолдики).
Ссылка на сообщение
А мы так делали - оргстекло/поликарбонат 10мм, и в нем фрезеруем паз со ступеньками и под индикатор, и под сенс.стекло, а далее винтами или по-иному это привинчиваем к корпусу.
Ссылка на сообщение
Можно взглянуть на фото конечного изделия ?
Ссылка на сообщение
Купить дисплей с накладкой.
http://friendlyarm.net/products/micro2440
Ссылка на сообщение
:) +пятьсот! В штучных-мелкосерийных девайсах покупаю экраны со стандартным креплением...))) На фото "изнутри" крепёж виден как черная рамка, на фото "фас" как светлая рамка.
Ссылка на сообщение
Кто продает экраны с креплениями?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
