KARLSON 1 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Т.е. Вы предлагаете так сделать? Кстати затворы ключей прямо к контроллеру можно подключать? 3,3 В хватит для полного открывания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба А так вот с автопереключением не устроит ? Если стабилизатор для модуля имеет вход отключения, то можно упростить исключив верхние ключи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) · Жалоба С автопереключением устроит, но Ваша схема в моём случае не пойдёт, т.к. мои 5В берутся из преобразователя 220 - 5. По Вашей схеме когда есть 5 В SIM900 полностью питается от PWM стабилизатора, из-за этого нужен как минимум 10 ВТ (2А для SIM900) (читай - дороже) преобразователь 220-5. Из моей схемы SIM900 питается от аккумулятора, поэтому преобразователь 220-5 можно 5Вт (до 1А для зарядки)(читай - дешевле) Изменено 3 августа, 2011 пользователем KARLSON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Преобразователь 220>5 так критично? А если например преобразователь 220 > 20 Тогда те же 10 ватт это 0.5 ампера, а для импульсника это входное нормально будет. Ну и LDO можно будет заменить на маленький дешевый PWM или даже тот же PFM - MC33063 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Т.е. Вы предлагаете так сделать? Запитайте МК не от зарядки, а от основного DC/DC плюс диод от АКБ на выход DC/DC. Кстати затворы ключей прямо к контроллеру можно подключать? 3,3 В хватит для полного открывания? Нельзя. Для правильной схемы (с p-канальными полевиками) для открывания хватит, а вот закрыть не сможете. Для нарисованных n-канальных транзисторы будут в линейном режиме и на выходе будет не более 2,5В (схема - общий сток). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 · Жалоба Предлагаю ознакомиться с серией BQ2407x - зарядка плюс коммутация питания основного и аккумуляторного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 · Жалоба На рынке они почему-то не популярны. Смотрю в основном мт-систем, макрогруп, терраэлектронника, компел, промэлектронника. Только под заказ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 · Жалоба Предлагаю ознакомиться с серией BQ2407x - зарядка плюс коммутация питания основного и аккумуляторного. А есть ли практика их использования? Как они ведут себя при работе на конденсаторы LowESR большой емкости? Не срабатывает ли внутренняя защита при этом? Смущает также ограничение по максимальному входному току в 1,5А, тогда как импульсное потребление того же SIM900 хотя и кратковременно, но может превысить этот предел. Или происходит переключение на АКБ? Речь идет о BQ24072/3/4/5/9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба Так как раз 24070 и 240701 до 2А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Так как раз 24070 и 240701 до 2А. У всех BQ2407x максимальное падение напряжения Vin-Vout при питании от внешнего источника, а не от АКБ может достигать 475mV (и это всего лишь при 1А токе), что значительно превышает допустимое зничение уровня пульсаций для SIM900/300. Так что если придерживаться требований SIMCOMa, данные чипы применять нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrac 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Здравствуйте насчет BQ2407x сказать не магу но сейчас тестирую BQ24230 с SIM900 с нормальным конденсатором работает и без лития пробовал звонки вроде нормальна ставил на 500ма хватает так себе, с литием проблем быть не должно, SIM900 требует 2А реально 2 не доходит зависит от антенны BQ24230 просто удобно, только надо в цифровом режиме проверит с интенсивной передачей пакетов но думаю с литием проблем не будет на днях проверю и выложу результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrac 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Вопрос к CADiLO .. как поведет себя SIM900 если питание с разрядом лития снизится ниже 3,2в мне интересно стоит собрать схему для отключения сим900 или само отключится ...?????????????? не только к CADiLO если кто юзал подскажите стоит так делать или нет заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба А просто прочитать в даташите не пробовали? Там это ясно описано что и как будет. :) Over-voltage or Under-voltage Power down The module software monitors the VBAT voltage constantly. If the voltage ≤ 3.3V, the following URC will be reported: UNDER-VOLTAGE WARNNING If the voltage ≥ 4.7V, the following URC will be reported: OVER-VOLTAGE WARNNING If the voltage < 3.2V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down. UNDER-VOLTAGE POWER DOWN If the voltage > 4.8V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered down. OVER-VOLTAGE POWER DOWN At this moment, AT commands can not be executed any more, and only the RTC is still active. Power down mode can also be indicated by STATUS pin, which is at low level at this time. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrac 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Спасибо посмотрю более подробно но и отсюда уже понял после восстановления питания можно снова включит сим900 с пика, в этом варианте BQ24230 с литием неплохой вариант, BQ24230 все делает самостоятельна кроме отключения лития при снижении напряжения и разряжает его до конца но в этом раскладе нагрузка сама отключится вопрос снимается просто я не знал как себя будет чувствовать сим900. и как я понял неплохо. большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 23 августа, 2011 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба BQ24075 рулит, у него вход отключения аккумулятора есть! Вполне хватает на работу и с SIM300DZ, и с SIM900, падение напряжения в норме. Модуль не проваливает питание ни в какой момент, за пределы нормальной (паспортной) работы напряжения не выходят ни вверх, ни вниз. Ну а схему отключения аккумулятора для защиты от переразряда сделать не проблема... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
