Не открываются файлы PCAD экспортированные ИЗ AD
Понадобилась обратная трансляция, делаю по общеизвестной методике:
- Прицепил библиотеку к проекту
- Вытащил на схему 1 элемент
- При открытой схеме Save Project As-> PCAD V16 schematic... (при этом есть варнинги и эрроры. что нет второго соединения цепей таких-то, и вообще, не все выводы подключены)
- Сформированный файл пытаюсь открыть PCAD2002 - Ноль реакции, пустое поле. В PCAD2006 то же самое
Что я делаю не так?? :smile3046:
при наличии эрора трансляция прошла не полностью.
Предлагаю выложить сюда исходный файл (или если коммерческая тайна, то тестовый проект) и что получилось. Мы подумаем.
Диагностические сообщения (варнинги и эроры) можете сюда запостить или тоже файлом приложить.
В папке, помимо проекта из одного штатно-библиотечного элемента, лежит и не открывающийся файл PCAD "SCH.sch"
Export.rar
Открывается. Дайте ему расширение SCHDOC :)
Ээ... Нет, мне нужно в PCAD2002 его открыть, я его из AD гоню.
Или я вас просто не понял?
Как же вы в PCAD его откроете, есле его формат Altium
Посмотрите текстовым редакторм.
Вам в начале экспортировать нужно
А это не экспорт?
да, но вы гдето похоже ошиблись
+100 ))
Так что, ни у кого идей нет? :crying:
Изменено пользователем Джин
Странно... открыл этот файл в простом текстовом редакторе, это всё же файл пикада, а не АД. Вот привожу первые строки из файла:
ACCEL_ASCII "H:\Rabota\proba\Export\SCH.sch"
(asciiHeader
  (asciiVersion 3 0)
  (timeStamp 2010 9 23 1 4 37)
  (program "Protel DXP" "Version 9.4.0.20159")
  (copyright "Copyright c Altium Limited 2010")
  (fileAuthor "")
  (headerString "")
  (fileUnits mil)
  (guidString "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}")
по структоре ascii получается следующее:
чтобы копонент отобразить, он должен быть указан в разделах symbolDef (расписан весь симбол пины, графика, текст и т.д.) и в разделе compDef. В compDef описан библиотечный компонент. Так вот этот раздел compDef альтиум почему то не экспортирует. а пикад этот помпонент не показывает, т.к. он не описан....
в принципе в пикаде библиотека в ascii кодах также описывается.
можно попробовать библиотеку тоже экспортировать и объединить разделы.
в общем как то так... если мой сумбур разобрать можно
Припоминаю, что я пытался экспортировать в пикад библиотеку, и тоже натыкался на то, что куски описаний отсутствовали. Я об этом делал развёрнутый репорт в "Ошибках работы АД". Думаю, экспорт схем тоже "сломали", как и библиотеки. Поэтому можно сказать, что работающего экспорта нет. В этой версии.
нашел первый косяк: АД почему то задает workspace 11700x7600 mil. естественно микросхема не входит!!
надо поменять 60000х60000.
Собственно как я и планировал.
Добавил кусок с описанием из библиотеки, нашел он компонент и поставил, но с косяками.
он внутри компонента пины расставляет с абсолютными координатами! жесть какая то...
да мёртвый экспортёр... не будешь же так с каждым компонентом возиться...
надо констатировать, что он мёртвый, и им пользоваться нельзя.
Нашёл, вот то сообщение: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=724852
ну в принципе можно написать програмку, которая будет обрабатывать.
я обрабатывал программой ASCII, работать можно.
Собственно, что нужно сделать:
1. Взять кусок с описанием из библиотеки и вставить в sch. Причем можно брать целиком, все компоненты, он проигнорирует, которых нет на схеме.
2. изменить координаты установки компонентов на 0 0 (т.к. он пины устанавливает относительно схемы, а не внутри компонента)
3. убить атрибуты, удалить все записи типа " (attr...", кроме (attr "RefDes" в описании символа "symbolDef".
(Ну или сместить их в координаты, отличные от нуля)
SCH_edit7.sch
В общем главный косяк, что он пины абсолютно считает.. причем координаты атрибутов указывает относительные...
