Перейти к содержанию
Как устроены мультимедиа-центры с GPS-навигацией?
Как устроены автомагнитолы и встраиваемые навигационные системы (для авто)?
Если я правильно понимаю они состоят из 1 din или 2 din-коробочки и передней панели-дисплея. Дисплей-панель может быть любых размеров, при чем как комплектная так и отдельная.
Вопросы следующие:
1)какая элементная база используется при построении такой системы? Интересуют: материнская платформа, CPU, GPS-чип, GPU, оперативная память
2)где расположены эти элементы - в передней панели или в 1din/2din-коробочке?
К примеру меня интересует автомагнитола Pioneer AVIC-F20BT, 1 din автомагнитола Prology MDN-1750T и мультимедийная навигационная система Carman i CA450.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я бы ещё добавил вопрос температурного диапазона:
как они добились, что тачскрин и жки работает на -40?
Ссылка на сообщение
кто добился?
Я вот только в характеристиках Carman i CA450 нашел температурный диапазон эксплуатации : -10+ 60 градусов.
"-10" - это уже из области невероятного. Хотя за 65 000 руб это может и реально...
Ссылка на сообщение
Если делать самому и для себя, то можно взять плату mini/pico/nano ITX, готовый автомобильный монитор с VGA, звуковой усилитель, БП, поставить Windows/Linux по вкусу и набить необходимым контентом, слабое место винчестер.
Если есть много денег то можно, разработать плату на ARM – е, поставить Linux/Windows CE. Написать софт с приятным интерфейсом и пр.
Так можно сделать хороший автомобильный компьютер музыкой/видео/навигатором/видеорегистратором/датчиками парковки/диагностикой двигателя и пр.
Ссылка на сообщение
А еще можно купить китайский за 10тыров и не париться. В таких девайсах обычно стоит ДВД-эшный проц а-ля МТК, 8051 микроконтроллер для управления мотогчиками и какой нибудь кандовый преобразователь для подсветки ЖКИ. Если пошукаете по китайским сайтам, найдете и 2х диновые балалайки с х86 начинкой внутри, т.е. стандартная мать, стандартная память, стандартный проц. Готовый КарПиСи
Изменено пользователем Punk
Ссылка на сообщение
кто добился?
Что невероятного? ЖК панелей уже существует достаточно много с -35 без подогрева. Стоят не сильно дороже обычных..
Что касается железа, arm или powerpc в качестве ядра, скорее всего, остальное типовое
Мультимедийные системы на базе x86 платформы практически никто не делает, максимум используют Atom на специально спроектированных платах.
Ссылка на сообщение
ЖК панели работают некоторые до -35, соглашусь. А вот тачскрины - не видел.
И материнки на атоме в минусе не работают. Есть хитрецы, которые продают обычные материнки с диапазоном от нуля. Но делают им испытание и потом говорят, что эти материнки от минус 20. Это всё.
Ссылка на сообщение
Вопрос интересный, тип панели пожалуйста с гарантией работы -35 градусов
Ссылка на сообщение
Есть нюанс: если подсветка дисплея люминесцентная, то нужно смотреть и диапазон температур для преобразователя, питающего лампочку.( Сам сталкивался - дисплей от -20, преобразователь от 0)
Ссылка на сообщение
Я что-то находил, но уже не помню. Возможно, Multi-Inno на сайте Промэлектроники. Там до -30 было, если не путаю. А вообще, лучше задайте этот вопрос Alex_VI, это он говорил:
А я скорее скепсис проявляю...
Ссылка на сообщение
у большиснтва стандартная платформа - ARM на 400МГц от Самсунг и WinCE в качестве ОСи.
экран тоже стандартный 800х480, хотя сейчас в таком формфакторе уже доступны 1024х600
вы полазийте по китайским сайтам - там ничего не скрывают в плане начинки
Ссылка на сообщение
-35 может я и загнул, но -30 мы используем.
T-55466D084J-LW-A-AAN OPTREX CORPORATION, подсветка светодиодная.
Ссылка на сообщение
Интересно, а реально сделать что-то свое на основе китайской платформы?
Где нибудь можно раздобыть информацию по оборудованию достаточную для создания соей прошивки?
Ссылка на сообщение
если в башке стоит проц МТК то , думаю, можно. Народ же ДВДшки на таких процах патчил без проблем да и документации на них хватает в сети. На более свежих китайцах уже флеши нет в привычном здоровенном TSOP, стоит последовательная флешка в SOIC и проц какой-то всемирно неизвестной фирмы.
Ссылка на сообщение
Если кому еще интересно. Схемы на 2дин от HITS
http://ifolder.ru/22807903
Архив tar.bz2
Сюда вставить файл не получилось
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
