learning_avr32
Участник*-
246 -
0 ОбычныйИнформация о learning_avr32
3 425 просмотров профиля
Подаю питание без ступенек. Фронт < 4 мс. Результат тот же... :crying:
Спасибо. Попробую питание подать быстро и плавно.
GNS1316 - проблема с запуском
learning_avr32 опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Включаю в соответствии с Datasheet. Подаю питание(3,3В). На входе RESET ~ 0,8 В. Подтягивающий резистор 10к - поднимает до ~1,8В, 2,2к - до 2В. По Datasheet его (резистор) вообще не нужно. Есть 2 шт. Обе ведут себя одинаково. Кто работал (работает) с этим модулем (GNS1316), подскажите, pls, что не так делаю? -
+1 Лучше на пластике (оргстекло, поликарбонат и т.д.) +100
Требуется программист ATMEL AVR
learning_avr32 ответил Sergio66 тема в Предлагаю работу
Ваши координаты? (можно в личку) -
КВ радиостанция и цифровой звук (а особенно HiRes) - немного разные вещи Это Вам фигня. А начинающему, у которого LED неизвестно когда замигает - вряд ли. И Вы предлагаете ему тоже БИОС написать (за несколько дней)? А как же:
Только учтите, что чем мощнее (выше частоты) МК - тем больше шумит. DDR2, я думаю, шум тоже не уменьшит. Для начинающих - самое оно. После первого дня активного перетыкания SD карты энтузиазму будет - выше крыши
Я обычно подбираю МК под задачу. Кто-то делает по другому? :rolleyes: Если бы ТС озвучил "чего-то еще", возможно, МК был бы другим. Далеко не всякий DAC поддерживает 192 Для задачи ТС отладочная плата - макетка с TQFP-144, три разьема, один или два кварца, и кучка керамики по питанию
Именно для этого и написаны Если будете использовать UC3A3, то у него максимальная тактовая частота - 66 МГц. Для Вашего случая - с избытком.
Мне они очень помогли. Потом (когда понял что к чему), что-то переписывал. Лучше SF пользоваться, чем нет (особенно для начинающего) (последнее - imho)
Software Framework
Может, юсб хост? :rolleyes:
Не будет Для UC3A3 - Си. На нем есть SF, где выложены примеры ( те, что я проверял - все рабочие) работы периферии, в том числе USB и SSP (этот модуль поддерживает синхронные последовательные протоколы (I2S) По семейству UC3 есть книга П.П.Редькина - практически перевод Datasheet - ов, иногда с ошибками А как же bit-perfect? :) Странно, а мне все больше открытые схемы попадались
А обязательно ARM нужен? Если нужен только 1 канал I2S, то посмотрите в сторону AT32UC3A3: аппаратный I2S, USB2 HiSpeed host/device, корпус - TQFP. Я делал на нем проект - в 2-слойную плату уложился Наверное, имеется в виду плата DAC - т.е. готовое устройство
Требуется инженер-разработчик РЭА
learning_avr32 ответил Samum 421 тема в Предлагаю работу
Orcad 16.3 нет. Весьма приличный опыт разводки плат есть
