Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(
Громкость установил максимальную. Модем->усилитель->трубка. При вызове начинает гудеть и тихо-тихо воспроизводить. При ответе на звонок - все в норме, и динамик и микрофон.
Номер 5
Можно схему подключения посмотреть?
Попробуйте на мелодии 6, 7, 8, 9 или 10. Не помню точно, но в какой-то прошивке первые 5 мелодий шлючные.
Схема подключения - в прикрепленном. В процессе были выпаяны R61 и R62. Команда AT+CRSL=100; AT+QAUDCH=1; AT+CLVL=25; AT+QMIC=1,7.
Мелодия воспроизводится на выводе BUZZER(pin 39).
1. Качаем HardWare Design
2. Открываем страницу 54.
Изменено пользователем CupuyC
В том то и дело, что нет. Вернее она там воспроизводится до команды AT+QAUDCH=1, а потом воспроизводится на 20 или 22. Смотрел осциллографом на выводе 39.
Сегодня запаял назад резисторы, поменял связной комплект на AT+QAUDCH=0 и звук пошел!!! НО!!! Исчез сигнал от микрофона((( Т.Е. в процессе разговора я слышу, а меня - нет... Менял AT+QMIC=1,7 на AT+QMIC=0,7; AT+QMIC=2,7; AT+QMIC=2,15 - ничего. Что это может быть???
У меня в отладочной плате сделанно именно так, как онисано в HD. Только спикера нет - пожадничали китайцы, но я подпаял на место пищалки динамик с музыкальной открытки на 8Ом 0.25Вт. Все работает - рингтон воспроизводится громко и до тех пор, пока трубку не положу. Попробуйте сбросить настройки модуля на заводские командой AT&F
Что за прошивка у вас? Попробую на ней, может баг какой-то...
У меня есть сброс немного раньше. Затем я ему задаю конфигурацию такую, как и писал выше. Я только сейчас обратил внимание, что микрофон у меня не распараллелен, как звук, а заведен только на 2 канал. Сейчас попробую перейти явно на 2 канал... Так что это я немного невнимателен. Но по поводу вызова - не знаю... А чем отличается режим NORMAL (0) от LOUDSPEAKER(2)???
Версия прошивки - M10R05A01M32
На 2 канале звук вызова очень тихий, но работает микрофон (что и не удивительно)))). Короче - имеем то, что и в пятницу))))
Я так думаю - на втором режиме звук вызова по уровню не отличается от уровня громкости в режиме разговора. А у меня он AT+CLVL=25. Сейчас попробую обойти эту проблему, запараллелив микрофоны и перейдя в режим 1.
Вернее, режим 0.
Проверю на ней
А кто-то пробовал работать с встроенным TCP стеком Quectel M10 через GPRS?
Я пробовал, с Beeline и МТС нормально работает. С Киевстар - принципиально не работает.
Причем поведение какое-то непонятное. Никаких сообщений об ошибках нет. Вроде-бы нормально выполняет команды
at+qicsgp=1,"www.kyivstar.net"
at+qiregapp
at+qiact
На
AT+QILOCIP
выдает
172.17.105.85
А дальше непонятное поведение. На команду
AT+QIOPEN="TCP","109.201.227.111",8080
выдает сначала
OK
а потом
CONNECT OK
независимо от того, запущен ли на 109.201.227.111 сервер или не запущен.
И вообще, ему похоже глубоко все равно какой там IP и порт указать. Все равно CONNECT OK.
И на AT+QISEND ответ SEND OK, хотя куда они переданы большая тайна.
Хотя куда-то переданы. Киевстар исправно какие-то копейки снимает.
Изменено пользователем smovch
Да, есть такой баг на старых прошивках. Исправлен он начиная с версии R05A09. Какая у Вас версия прошивки?
M10BR05A09S32
Перепрошил сейчас на M10BR05A09S32. Поведение точно такое же.
А о каком баге Вы говорите?
Регистрируется ли модуль в сети?(Какой ответ на команду AT+CREG? ?)
В старых прошивках был баг по работе с некоторыми СИМ-карточками.
Да, модуль регистрируется в сети. Это не баг работы с СИМ-карточкой.
Я написал выше как выглядит проблема. Могу написать чуть больше.
Сделал тестовое приложение для компа на Дельфи - TCP-сервер. Открывает и слушает порт 8080. При подключении к этому порту выводит сообщение в своем окне и передает тестовую строку "Client connected" в порт. Все что принимается с порта, также выводится на экран компа. При закрытии подключения - тоже выводит сообщение.
Для проверки работы TCP-сервера подключался к порту компа, например, Telnet-ом и нажимал на кнопки. Потом отключался. Пробовал и на одном компе и запускать и TCP-сервер и Telnet. Пробовал и на одном компе запускать TCP-сервер, а на другом Telnet. Компы связаны обычным Инетом. Все работает.
Теперь вместо второго компа с Telnet-ом взял модем М10 с картой Beeline. Набор команд:
at+qicsgp=1,"internet.beeline.ua"
OK
at+qiregapp
OK
at+qiact
OK
AT+QILOCIP
10.203.33.83
at+qiopen="TCP","109.201.227.106",8080
OK
CONNECT OK //тут в окне TCP-сервера выводится сообщение о подключении
Client connected //символы из UARTа модема (тестовая строка от TCP-сервера)
Ну и так далее. Все работает точно так же как и с Telnet-ом.
Точно такой же эксперимент и картой МТС-Украина (Точка входа только другая). Все работает точно так же как и с Telnet-ом и с Beeline-ом.
А вот с Киевстаром не работает. Ну повторюсь.
OK
at+qiregapp
OK
at+qiact
OK
AT+QILOCIP
172.17.105.85
AT+QIOPEN="TCP","109.201.227.106",8080
выдает сначала
OK
а потом и
CONNECT OK
независимо от того, запущен ли на 109.201.227.106 TCP-сервер или не запущен.
В случае с Beeline-ом и МТС-ом, если TCP-сервер не запущен, то на AT+QIOPEN отвечает
CONNECT FAIL. Что, в общем, и есть логично.
Такое впечатление, что это только проблема работы со встроенным TCP модуля.
При работе с внешним TCP (подключал комп.) - все нормально и с Киевстаром. Комп выходит в Инет, все ОК.
Ну и вот, что делать? А хотелось бы работать как раз с Киевстаром.
З.Ы. О как меня под вечер понесло :)
OK
Судя по APN - у Вас корпоративная карточка. Это действительно так?
Бросте мне свои контакты(аську, скайп или мейл) на ящик wireless(собака)grandelectronic.com.
Попробовал на отладке повторить Ваш эксперимент:
ATI
Quectel_Ltd
Quectel_M10
Revision: M10BR05A09S32
OK
AT+QICSGP=1,"www.ab.kyivstar.net"
OK
AT+QIREGAPP
OK
AT+QIACT
OK
AT+QILOCIP
46.211.84.80
AT+QIOPEN="TCP","109.222.222.222",8080
OK
CONNECT FAIL
Карточка Киевстаровская, припейдовская.
