SiriuS 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Громкость установил максимальную. Модем->усилитель->трубка. При вызове начинает гудеть и тихо-тихо воспроизводить. При ответе на звонок - все в норме, и динамик и микрофон. Номер 5 Можно схему подключения посмотреть? Попробуйте на мелодии 6, 7, 8, 9 или 10. Не помню точно, но в какой-то прошивке первые 5 мелодий шлючные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Схема подключения - в прикрепленном. В процессе были выпаяны R61 и R62. Команда AT+CRSL=100; AT+QAUDCH=1; AT+CLVL=25; AT+QMIC=1,7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Схема подключения - в прикрепленном. В процессе были выпаяны R61 и R62. Команда AT+CRSL=100; AT+QAUDCH=1; AT+CLVL=25; AT+QMIC=1,7.Мелодия воспроизводится на выводе BUZZER(pin 39). 1. Качаем HardWare Design 2. Открываем страницу 54. Изменено 7 февраля, 2011 пользователем CupuyC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба В том то и дело, что нет. Вернее она там воспроизводится до команды AT+QAUDCH=1, а потом воспроизводится на 20 или 22. Смотрел осциллографом на выводе 39. Сегодня запаял назад резисторы, поменял связной комплект на AT+QAUDCH=0 и звук пошел!!! НО!!! Исчез сигнал от микрофона((( Т.Е. в процессе разговора я слышу, а меня - нет... Менял AT+QMIC=1,7 на AT+QMIC=0,7; AT+QMIC=2,7; AT+QMIC=2,15 - ничего. Что это может быть??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба В том то и дело, что нет.У меня в отладочной плате сделанно именно так, как онисано в HD. Только спикера нет - пожадничали китайцы, но я подпаял на место пищалки динамик с музыкальной открытки на 8Ом 0.25Вт. Все работает - рингтон воспроизводится громко и до тех пор, пока трубку не положу. Попробуйте сбросить настройки модуля на заводские командой AT&F Что за прошивка у вас? Попробую на ней, может баг какой-то... Изменено 7 февраля, 2011 пользователем CupuyC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба У меня есть сброс немного раньше. Затем я ему задаю конфигурацию такую, как и писал выше. Я только сейчас обратил внимание, что микрофон у меня не распараллелен, как звук, а заведен только на 2 канал. Сейчас попробую перейти явно на 2 канал... Так что это я немного невнимателен. Но по поводу вызова - не знаю... А чем отличается режим NORMAL (0) от LOUDSPEAKER(2)??? Версия прошивки - M10R05A01M32 На 2 канале звук вызова очень тихий, но работает микрофон (что и не удивительно)))). Короче - имеем то, что и в пятницу)))) Я так думаю - на втором режиме звук вызова по уровню не отличается от уровня громкости в режиме разговора. А у меня он AT+CLVL=25. Сейчас попробую обойти эту проблему, запараллелив микрофоны и перейдя в режим 1. Вернее, режим 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба А чем отличается режим NORMAL (0) от LOUDSPEAKER(2)??? Версия прошивки - M10R05A01M32 Проверю на ней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiDV 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Запараллелил. Все работает. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smovch 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба А кто-то пробовал работать с встроенным TCP стеком Quectel M10 через GPRS? Я пробовал, с Beeline и МТС нормально работает. С Киевстар - принципиально не работает. Причем поведение какое-то непонятное. Никаких сообщений об ошибках нет. Вроде-бы нормально выполняет команды at+qicsgp=1,"www.kyivstar.net" at+qiregapp at+qiact На AT+QILOCIP выдает 172.17.105.85 А дальше непонятное поведение. На команду AT+QIOPEN="TCP","109.201.227.111",8080 выдает сначала OK а потом CONNECT OK независимо от того, запущен ли на 109.201.227.111 сервер или не запущен. И вообще, ему похоже глубоко все равно какой там IP и порт указать. Все равно CONNECT OK. И на AT+QISEND ответ SEND OK, хотя куда они переданы большая тайна. Хотя куда-то переданы. Киевстар исправно какие-то копейки снимает. Изменено 9 февраля, 2011 пользователем smovch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба С Киевстар - принципиально не работает. Да, есть такой баг на старых прошивках. Исправлен он начиная с версии R05A09. Какая у Вас версия прошивки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smovch 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Да, есть такой баг на старых прошивках. Исправлен он начиная с версии R05A09. Какая у Вас версия прошивки? M10BR05A09S32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smovch 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Перепрошил сейчас на M10BR05A09S32. Поведение точно такое же. Да, есть такой баг на старых прошивках. Исправлен он начиная с версии R05A09. Какая у Вас версия прошивки? А о каком баге Вы говорите? Изменено 10 февраля, 2011 пользователем smovch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Перепрошил сейчас на M10BR05A09S32. Поведение точно такое же. А о каком баге Вы говорите? Регистрируется ли модуль в сети?(Какой ответ на команду AT+CREG? ?) В старых прошивках был баг по работе с некоторыми СИМ-карточками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smovch 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Регистрируется ли модуль в сети?(Какой ответ на команду AT+CREG? ?) В старых прошивках был баг по работе с некоторыми СИМ-карточками. Да, модуль регистрируется в сети. Это не баг работы с СИМ-карточкой. Я написал выше как выглядит проблема. Могу написать чуть больше. Сделал тестовое приложение для компа на Дельфи - TCP-сервер. Открывает и слушает порт 8080. При подключении к этому порту выводит сообщение в своем окне и передает тестовую строку "Client connected" в порт. Все что принимается с порта, также выводится на экран компа. При закрытии подключения - тоже выводит сообщение. Для проверки работы TCP-сервера подключался к порту компа, например, Telnet-ом и нажимал на кнопки. Потом отключался. Пробовал и на одном компе и запускать и TCP-сервер и Telnet. Пробовал и на одном компе запускать TCP-сервер, а на другом Telnet. Компы связаны обычным Инетом. Все работает. Теперь вместо второго компа с Telnet-ом взял модем М10 с картой Beeline. Набор команд: at+qicsgp=1,"internet.beeline.ua" OK at+qiregapp OK at+qiact OK AT+QILOCIP 10.203.33.83 at+qiopen="TCP","109.201.227.106",8080 OK CONNECT OK //тут в окне TCP-сервера выводится сообщение о подключении Client connected //символы из UARTа модема (тестовая строка от TCP-сервера) Ну и так далее. Все работает точно так же как и с Telnet-ом. Точно такой же эксперимент и картой МТС-Украина (Точка входа только другая). Все работает точно так же как и с Telnet-ом и с Beeline-ом. А вот с Киевстаром не работает. Ну повторюсь. at+qicsgp=1,"www.kyivstar.net" OK at+qiregapp OK at+qiact OK AT+QILOCIP 172.17.105.85 А дальше непонятное поведение. На команду AT+QIOPEN="TCP","109.201.227.106",8080 выдает сначала OK а потом и CONNECT OK независимо от того, запущен ли на 109.201.227.106 TCP-сервер или не запущен. И вообще, ему похоже глубоко все равно какой там IP и порт указать. Все равно CONNECT OK. В случае с Beeline-ом и МТС-ом, если TCP-сервер не запущен, то на AT+QIOPEN отвечает CONNECT FAIL. Что, в общем, и есть логично. Такое впечатление, что это только проблема работы со встроенным TCP модуля. При работе с внешним TCP (подключал комп.) - все нормально и с Киевстаром. Комп выходит в Инет, все ОК. Ну и вот, что делать? А хотелось бы работать как раз с Киевстаром. З.Ы. О как меня под вечер понесло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба at+qicsgp=1,"www.kyivstar.net" OK Судя по APN - у Вас корпоративная карточка. Это действительно так? Бросте мне свои контакты(аську, скайп или мейл) на ящик wireless(собака)grandelectronic.com. Попробовал на отладке повторить Ваш эксперимент: ATI Quectel_Ltd Quectel_M10 Revision: M10BR05A09S32 OK AT+QICSGP=1,"www.ab.kyivstar.net" OK AT+QIREGAPP OK AT+QIACT OK AT+QILOCIP 46.211.84.80 AT+QIOPEN="TCP","109.222.222.222",8080 OK CONNECT FAIL Карточка Киевстаровская, припейдовская. Изменено 11 февраля, 2011 пользователем CupuyC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
