Перейти к содержанию
Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон?
По наводке Den64 решил оценить амплитуду выброса на стоке при использовании в снаббере диода серии FR, а именно FR105 (600В/1А/250ns)
Помимо FR105 в сравнительном тесте также приняли участие US1M (1000В/1А/75ns) и FU1800 (800В/1А/35ns)
Испытывал на обратноходовом преобразователе 200->24 В, о котором писал на 6 странице, с нагрузкой 50 Вт
Над способом измерения не заморачивался - щуп X100 с крокодилом без всяких пружинок. Смотрел прежде всего не абсолютную величину выброса, а ее изменение при замене диода.
Итак, вот, что имеем на стоке при использовании в снаббере US1M:
Выброс подбирается к 600 В...
Заменим диод на FR105 с предположительно меньшим временем прямого восстановления. И вот что видим:
Выброс уменьшился на 40 В.
Теперь посмотрим, что получится с FU1800, у которого наименьшее из всех время обратного восстановления:
Превышение выбросом напряжения снаббера почти такое же, как и у FR105, но при этом напряжение на снаббере подросло примерно на 50 В и в итоге на стоке почти 600 В.
Резюмирую.
1) Замена US1M на FR105 уменьшила выброс на 40 В. Т.е. прямое восстановление таки имеет место быть и может существенно увеличивать амплитуду выброса.
2) Если сравнить осциллограммы работы снаббера с FR105 и FU1800, то видно, что превышение выбросом напряжения снаббера в обоих случаях примерно одинаковое, но в случае с FU1800 напряжение на снаббере возросло на 50 В. Насколько я понимаю, FU1800 во всех отношениях быстрее US1M - у него в два раза меньше время обратного восстановления и, по-видимому, ненормированное время прямого восстановления у него так же меньше, что и объясняет уменьшение превышения выбросом напряжения снаббера. Но при использовании FU1800 напряжение на снаббере возрастает, что, имхо, связано с уменьшением времени обратного восстановления
Итог: из трех испытанных диодов в моем случае в снаббере лучше всех себя проявил FR105
Изменено пользователем Zuse
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
FR105 самый медленный из указанных образцов.
Вот так, wim, батут работает (с)
Изменено пользователем borodach
Ссылка на сообщение
2 часа назад, borodach сказал:
батут работает
Исходя из того, что сообщил автор, на диоде US1M при его прямом смещении должно падать 40 В. Далее это напряжение примерно за 100 нс уменьшается до 0,7 В. Вы действительно верите в эти чудеса? Там же на осциллограммах совершенно отчетливо видно, что именно делает "медленный" диод.
Ссылка на сообщение
не за 100, а за 10-20 нс
Ссылка на сообщение
На третьей  картинке выше отражённое непряжение?
И передача тока во вторичные цепи не за один раз, на всех картинках. Нормально бы за один?
Ссылка на сообщение
с чего ему быть выше, если выходное напряжение стабилизировано?
Ссылка на сообщение
Это не чудеса, это магия 80лвл :biggrin: Как и 5 страниц назад
Ссылка на сообщение
На двух картинках до полки 5 клеточек, а на третьей 5 с половиной.
Ссылка на сообщение
конденсатор снаббера зарядился до большего напряжения
Ссылка на сообщение
И такое влияние на отражённое напряжение?
Ссылка на сообщение
отраженное напряжение не изменилось. Полка равна сумме входного напряжения и напряжения на конденсаторе снаббера
Ссылка на сообщение
Это если за диодом снаббера штатная серьёзная нагрузка, а не всего-лишь подстричь выброс.
Ссылка на сообщение
хоть бы букварь почитали бы, что ли
Ссылка на сообщение
image.thumb.png.bfeda6707b31c40f3406e3e8a9f9ffc1.png.9ca3658c56ce36dc1500af6c585d3219.png
не нужно умничать, не разобравшись... Речь о полке, отмеченной красной стрелкой
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
