Перейти к содержанию
Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон?
А если дешевая, сводящаяся к замене диода в фиксирующей цепочке на простые компоненты, общей стоимостью в десяток рублей, и удалению резистора, параллельного ёмкости ?
тогда несомненно да!
а эти осциллограммы от какой схемы, которая в патенте?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, они от собственной инновационной :biggrin:
Возможна реализация её в интегральном двух-трех выводном исполнении...
Нет потерь на нагрев резистора снаббера, нет потерь на разряд выходной ёмкости силового ключа и ёмкости трансформатора, нет "звона".
Ссылка на сообщение
Красивые осциллограммы, кто же спорит.
Но резистор и 2-3% - просто. А что взамен? Ключ такой же, как основной и еще что-то не очень понятное из всяких цепочек а то и отдельная обмотка управления? Полной схемой реализации я что-то не встречал. Так, полутеоретические статейки есть.
Но если этого нет массово живьем, то не случайно же?
Ссылка на сообщение
А зачем ключ на тот же ток ? Ведь в обратную сторону надо запасти ток меньше ампера... можно без обмоток - с ними только проблемы от звона.
И силовой ключ не только меньше греется - выброс на стоке меньше, вольт на 50.
Почему широко не применяют - тоже не соображу...
Ссылка на сообщение
А какой выигрыш по КПД выходит?
Квазирезонансный флай с медленным диодом и резистором в снаббере дает 90...91%КПД на 20..60Вт. Сколько у вас получилось?
Если не секрет, покажите вашу схему...
Ссылка на сообщение
А зачем ключ на тот же ток ?Почему широко не применяют - тоже не соображу...
Ну, не ток, а напряжение такое же.
Было бы что применять - охотно.
Ссылка на сообщение
а откуда там возьмется ZVS, если нагрузка меньше номинала и передача энергии закончится заметно раньше начала прямого хода?
Ссылка на сообщение
Схема смутно мне напоминает Active Clamp Flyback Converter. И не применяют, видимо, по тем же причинам :) А еще в упор не вижу, как собираются здесь ZVS получать, вроде как переключение такое же гнусное, как и в простом CCM Flyback..
Ссылка на сообщение
режим работы - квазирезонансный, CrCM. Энергию для ZVS черпают из клэмповой ёмкости.
Ссылка на сообщение
А как дополнительный транзистор узнает, что пора выключаться, если сам же ток и поддерживает? Не вижу здесь отличий от self-drive синхронного ключа на выходе, где ни CCM, ни критического режима быть не может в принципе.
Ссылка на сообщение
видимо, она еще не запатентована, поэтому и не приводится...
я правильно понял, HEX?
Ссылка на сообщение
При участии дополнительного транзистора Q2 стопорится ненужная перекачка тока в демпферной цепи, чем обеспечиваются оптимальные начальные условия зарядки клампового конденсатора перед началом обратного хода, поэтому кламп проглатывает в основном только энергию из Ls. Другой важный момент, - теперь энергия необходимая для ZVS легко и точно дозируется в широком диапазоне нагрузок.attach_logo.png
Было бы чрезвычайно интересно познакомиться с инновацией. :)
Изменено пользователем thickman
Ссылка на сообщение
Я так и не смог найти тех самых причин для флая в граничном режиме. Bludger, как общепризнанный кламповод, - ткните пожалуйста носом в проблему. :)
Ссылка на сообщение
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом
Делаю обратноход  200В->24В, 40 Вт. Сердечник N87 Е25 с зазором 0.25. Первичная обмотка имеет 40 витков и индуктивность 400 мкГн. Вторичная - 6 витков.
Имеется снаббер us1m, 100К, 0.01uF*2
И беспокоит осциллограмма на стоке ключа:
А точнее беспокоит выброс, подбирающийся к предельным 600 В:
Если смотреть диф. пробником напряжение на конденсаторе/диоде снаббера, то оказывается, что пульсации напряжения на конденсаторе незначительны и основная часть выброса падает на диоде снаббера.
Т.е. как-будто присутствует задержка открытия диода - прямое восстановление. Но что-то не видел я таких выбросов на картинках в различных материалах по теме, и интуиция подсказывает, что дело в чем-то другом.
Буду признателен, если у кого-нибудь найдутся идеи
Изменено пользователем Zuse
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
