Krys 2 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба По первому вопросу: предлагаю слово "пад" не использовать, т.к. вопрос в общем "как сориентировать 3D-модель относительно Footprint". И в ответ желательно добавить, что перед последующими действиям необходимо перейти в 3D-режим отображения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Вопрос: Как создать корпус из 3D-Body с вырезом(ами)? Ответ: - Нарисовать внешний контур. - Нарисовать внутренний контур(ы) - Соединить в одном месте одной линией. Линия не обязательно должна заканчиваться на самих контурах. Она может начинаться снаружи внешнего и заканчиваться внутри внутреннего. Важно, чтобы внешний контур не пересекался полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба а зачем эта линия? Где про это говорится? Это какое-то шаманство :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Вопрос: Как оперелить место Designator-a при создании УГО? Ответ: При создании УГО заходим в Tools->Document Options, ставим галку Always Show Comment/Designator. Обозначение компанента ставонится видимым при редатировании УГО. Заходим в свойства Designator-а и снимаем галку Autoposition. Изменено 20 октября, 2010 пользователем juvf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Шаманства нет. Линия для образования замкнутого неразрывного контура. Просто на 3D этого не видно. Заметьте- один конец линии выходит за приделы внешнего, второй- в середине одного из вырезов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Вопрос: Как оперелить место Designator-a при создании УГО? Ответ: При создании УГО заходим в Tools->Document Options, ставим галку Always Show Comment/Designator. Обозначение компанента ставонится видимым при редатировании УГО. Заходим в свойства Designator-а и снимаем галку Autoposition. "если в слове "хлеб" сделать 5 ошибок, то получится слово "пиво" :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба "если в слове "хлеб" сделать 5 ошибок, то получится слово "пиво" :))Ну и что. Известная императрица в слове из трех букв делала 4 ошибки :) (между прочим в слове хлеб всего четыре буквы) Не стоит на этом акцентировать внимание - главное, что добавили интересный вопрос для FAQ. А с орфографией -это уже потом можно расквитаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Я всего лишь обратил Ваше внимание, чтобы Вы просто копипастом не влепили слова с ошибками в фак. Скажем так, произвёл корректуру. ЗЫ: хлеб и пиво - по 4 буквы, а ошибок надо сделать 5 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Я всего лишь обратил Ваше внимание, чтобы Вы просто копипастом не влепили слова с ошибками в фак. Скажем так, произвёл корректуру.В таком случае указали бы все ошибки. Версия 1.04.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Вопрос:При распечатывании получается двойная рамка (см.скрин.) какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу (без внешней рамки....5+5+5+20) ??? Ответ:Снимите флаг Design/Documet Option/Sheey option/show Border Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба а я других в этом сообщении не увидел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Вопрос: Как оперелить место Designator-a при создании УГО? Ответ: При создании УГО заходим в Tools->Document Options, ставим галку Always Show Comment/Designator. Обозначение компанента ставонится видимым при редатировании УГО. Заходим в свойства Designator-а и снимаем галку Autoposition. еще и это добавить - Действительно последовательность вставки графики и дисигнатора важна. Десигнатор на месте стоит. Пришлось выделить весь парт, удалить, сохранить уго, потом обратно вставить парт туда, где он стоял. опять сохраняем уго - и с этим партом стало всё впорядке. Для старых элементом нужно так шаманить с каждым партом. ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Вопрос: Как сформировать файлы для заказа ПП ? Ответ: Приблизительная последовательность действий (спасибо Марику за подробную инструкцию): 1) Если контур платы импортирован из 3D-модели, то необходимо создать его отображение на механическом слое (если контур платы нарисован в AD - ничего делать не надо). Для этого вызываем Design->Board Shape->Create primitives from board shape. В открывшемся окошке выбираем слой (например, Mechanical 3), а также толщину линий, выбрать нужно ли обводить вырезы в плате (это не коснется Pad, Via и других элементов разводки, только конструктивных элементов платы). 2) Открываем диалоговое окно Gerber Setup ( File->Fabrication Outputs->Gerber Files ) 3) Устанавливаем единицы измерения и их точность: Units: Millimeters Format: 4:4 4) Вкладка Layers: Выбираем все используемые (Plot Layers -> Used on) Убираем слои Paste, Keep-out, Pad Master и слои Mechanical (кроме того, в котором прорисован контур платы, в нашем случае Mechanical 3). Остаются только сигнальные слои (Top Layer, Bottom Layer), шелкография Overlay, паяльная маска Solder и ОБЯЗАТЕЛЬНО слой ТОЛЬКО с контуром платы (в нашем случае это Mechanical 3). 5) Вкладка Drill drawing по умолчанию 6) На вкладке Apertures обязательно включить RS274X 7) Вкладка Advanced Batch Mode: Separate file per layer Position on Film: Reference to absolute origin. Plotter Type: Unsorted (raster) Также Film size должен быть больше контура платы 8) Сформировать файл для сверления. Files -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files 9) Выбрать (аналогично с Gerber) единицы измерения и их точность: Units: Millimeters Format: 4:4 10) Получившиеся файлы можно выбрать в папке с проектом прямо в Altium. Физически они находятся в: Папка с проектом/Project outputs for имя проекта. Набор файлов (соответственно и их расширения) зависит от набора используемых слоев. NC Drill File имеет расширение txt Вопрос: Как разместить на плате монтажное отверстие? Ответ: Отдельного класса для монтажных отверстий (как в PCAD) здесь нет. Надо установить обычную контактную площадку (PAD) Place -> Pad. В свойствах к.п. указать требуемый диаметр отверстия (Hole Size). Форму и размер металлической окантовки установить (Size and Shape) X-size, Y-size - меньше диаметра отверстия Shape - Round (круг) Убрать галочку Plated. Обновленная второй раз за сегодня версия 1.04.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Пункты 2-10 лучше оформить через Job службы И почему такая любовь к миллиметрам?. Да и по точности тоже По вопросу монтажного отверстия-- достаточно последней строчки Кстати если оно монтажное и оформлено как указано выше-- нужно указать зоны запрета топологии. шайба винт гровер- продерет все. Некоторые как раз делают X и Y по размеру шайбы с люфтом. тогда она ложится на зону металлизации и никаких запретов формировать не нужно. А если еще крепежное соединено с заземлением-- то тем более X и Y больше сверловки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба И почему такая любовь к миллиметрам?Наверное они привычнее По вопросу монтажного отверстия-- достаточно последней строчки Кстати если оно монтажное и оформлено как указано выше-- нужно указать зоны запрета топологии. шайба винт гровер- продерет все. Некоторые как раз делают X и Y по размеру шайбы с люфтом. тогда она ложится на зону металлизации и никаких запретов формировать не нужно. А если еще крепежное соединено с заземлением-- то тем более X и Y больше сверловки Согласен - подправлю по возможности. UPD: Владимир, по поводу Gerber. Хотелось бы узнать ваше мнение, какие из настроек принципиальные, а какие - второстепенные? Мне кажется что у многих проблемы с формированием файлов для производства связана именно с большим количеством непонятных настроек. Поэтому попытался внести максимум конкретики. Попытаю создать более подробную и развернутую инструкцию. Но для этого потребуется помощь опытных специалистов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
