masterofnature 0 January 17, 2013 Posted January 17, 2013 · Report post 4.49 (дополнение) установить количество ошибок, при достижении которого проверка остановится, можно перед запуском в диалоге Design Rule Check -> DRC Report Options -> Stop when N violations found. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexPT 0 January 19, 2013 Posted January 19, 2013 (edited) · Report post Спасибо Master of Nature за помощь! Заменить компоненты получилось, а значения номиналов сбросились, но их ввести проще чем менять каждый компонент поотдельности. Edited January 19, 2013 by AlexPT Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 January 19, 2013 Posted January 19, 2013 · Report post Спасибо Master of Nature за помощь! Заменить компоненты получилось, а значения номиналов сбросились, но их ввести проще чем менять каждый компонент поотдельности. 1. Tools/Parameter manager Отсортировать и скопировать нужные параметры. 2. Сделать замену компонетов как предлагалось 3 Tools/Parameter manager. Сделать такую же сортировку и вставить из буфера в нужный столбец Тоже можно и в панели SchList Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 January 20, 2013 Posted January 20, 2013 · Report post Редактор PCB Вопрос:Как сделать полигон, повторяющий по форме контур платы? Ответ: Три действия. 1. Design -> Board Shape -> Create Primitives From Board Shape 2. Выделить полученный контур. 3. Tools -> Polygon Pours -> Define from selected objects Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NickZ 0 January 25, 2013 Posted January 25, 2013 · Report post Как сделать, чтобы они не сбрасывались - пока не разобрался. В библиотеке нужно отключить синхронизацию для определенных параметров. Allow Synchronization With Database и/или Allow Synchronization With Library Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KARLSON 2 February 18, 2013 Posted February 18, 2013 · Report post Прошу добавить в фак. Вывод информации: Вопрос: как вывести список перечня элементов в xls. Ответ: 1) В схемном редакторе С -> N -> Output Job File. 2) Раздел Report Outputs -> 2 раза ЛКМ по Bill of Materials 3) Если не нужна группировка элементов, то в окне Grouped Columns ЛКМ переместить параметры в окно All Columns. Соответственно можно и наоборот. 4) В окне Export Options выбираете нужный выходной формат. 5) Нажать на кнопку Export. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 February 22, 2013 Posted February 22, 2013 · Report post Создание рисунков меди и маски для экспорта Центрирование на выделенном элементе, Cross-Probe Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 March 3, 2013 Posted March 3, 2013 · Report post Перенес сообщения не относящиеся к ФАК в ветку Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 March 14, 2013 Posted March 14, 2013 · Report post Редактор PCB Вопрос:Как подключить часть Via к Plane, используя Relief вместо Direct Connect? Ответ: Размеры Via сделать отличающимися от остальных Via. После этого станет возможным использование правила (isVia AND (ViaDiameter=0.5)), если диаметр указывался 0.5 В этом случае правило будет применяться к части переходных отверстий. Не забудте проверить приоритеты: правило для Relief Connect переходных должно иметь более высокий приоритет. Вопрос:Как быстро создать выражение для выбора объектов по нескольким условиям? Ответ: Выделить объект (например, Via) -> ПКМ -> Find Similar Objects... -> активировать "Create expression" -> установить для выбранных критериев "Same" или, если объекты должны исключаться, "Different" (например, Via Diametr - Same, Hole size - Same) -> Apply -> скопировать содержимое поля PCB Filter -> вставить в правило. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
inter_pro 0 March 14, 2013 Posted March 14, 2013 · Report post очень полезно: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1145739 может такой вопрос уже есть в ФАК, не успеваю его читать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 March 15, 2013 Posted March 15, 2013 · Report post Поправка к вопросу 4.29 Необходимо создать новое правило Design->Rules->Plane->PologonConnect Назвать его можно, например, PolygonConnectVia и установить FirstObjectMatches = All SecondObjectMatches = IsVia Созданное по умолчанию правило PologonConnect с областью действия All, All должно остаться, при этом приоритет его должен быть ниже вновь созданного правила. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 May 4, 2013 Posted May 4, 2013 · Report post FAQ по Altium Designer теперь есть на Altium Wiki http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44107966 В будущем пополняться будет преимущественно там. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KARLSON 2 May 5, 2013 Posted May 5, 2013 · Report post Предлагаю поместить данную ссылку в первое сообщение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 115 May 5, 2013 Posted May 5, 2013 · Report post Предлагаю поместить данную ссылку в первое сообщение. Поместил Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shb 0 May 11, 2013 Posted May 11, 2013 · Report post При перетаскивании элементов в PCB привязка осуществляется к первому пину или к центру (смотря как создан футпринт). Как сделать чтобы привязка осуществлялась к ближайшему пину. Так было всегда. Все облазил не найду. Да и желательно это добавить в FAQ. Полезная вешь, просто не удается настроить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
