Где срочно изготовить 14 слойную плату?
Если нужны выкладки с данными и расчетами - дайте знать, выложу.
да интересно ...выложите...
да, встречаются кое какие проблемы, такого рода... порывы виасов у толстых плат... :rolleyes:
Если корпус мелкий, то проблем обычно не бывает. А вот если пинов >200-300, да еще bga на текстолите, да впридачу PB-free... И два раза, и три приходится паять. По-первой конечно.
Что может быть не так, если есть нормальное оборудование?
А ХЕЗ. экология это последнее что меня волнует.
Вы можете просто не достать некоторых компонентов со свинцом.
А зачем снимать?
Чтобы обратно поставить. :) Не паяеццо!
Что. BGA вверх тормашками запаяют?
Да нет, но под 90 градусов могут. :)
Компри-М
Гы. Нам они тоже обещали супер-пупер быстро. У нас тоже была 14-слойная. Задержали на _месяц_. Теперь мы у них заказываем только если сроки не важны. Делают хорошо, нам делали на заводе suntakpcb.com
UPD. Посмотрел в бумаги, вспомнил странную особенность. На китайских бумажках в первой строке в графе Customer Name написано PCBTECH.
К чему бы это?
Непропай.
Причины? Компоненты - прямо из коробки. Платы тоже свежак. Я могу понять не пропай когда руками паяют. Или там температуру на глаз ставят.
Вот у вас компонент BGA. Пусть даже к нему есть полный термопрофиль. А у сборщика есть возможность этот профиль сделать. Пользуется сборщик пастой X, а профиль считали на пасте Y. Все, начинаются проблемы.
Это конечно крайний вариант, проблемы с пайкой возникают не всегда, но нужно быть готовыми к ним.
Ну вообще профиль сборщик выбирает исходя из размеров всей доски, количества элементов их
видов. Профиль в оконцовке может достаточно сильно отличатся от того что написано в даташите
на отдельный элемент. И если сборщик вменяеымый, а не эксперементатор все профили для
разных ситуаций уже отработаны и проблемм нет.
Мне слабо интересно, что там и как радикалы бегают.
Вот вы спросили, человек вам ответил, целую лекцию прочитал. Этого вы ни в одном учебнике между прочим не найдете. Лучше бы _спасибо_ сказали.
Вы с многослойными платами (от 10 сл.) и BGA наверняка реально дела пока что не имели.
Вы как-то не заметили, что люди с вами делятся бесценным опытом, который поможет избежать "попадания на бабки".
Спасибо. Но, я бы предпочел, чтобы производитель сказал, что если будете много раз перепаивать, то используйте то-то и то-то.
Значит ли это что если слоев меньше 10, то можно себе голову не парить?
Я не зарплате. Если FPGA смогут запаять с 10 раза или если будут via трескаться, я виноват не буду.
Пожалуйста.
Вы думаете что заводу больше делать нечего как разгребать Ваш дизайн и искать в нем косяки?
Наивно и непрактично. Вы сами должны позаботиться о своем дизайне и о базовых материалах из которых планируете изготавливать МПП. На то Вы и инженер-конструктор, а не рисовальщик...
Идите на сайт завода, смотрите из чего они МПП делают. Идите на сайты производителей материалов, скачивайте даташиты, апноты, прочую инормацию. Изучайте все это. Или Вы думаете Вам все готовенькое на блюдечке предоставят?
Нет. Мозги надо напрягать всегда. Для того они человеку и даны.
Будете. Потому что львиная доля косяков при производстве МПП и при их монтаже - это как раз недоработки конструкторов, которым
...слабо интересно, что там и как радикалы бегают.
Если будет брак, будет сменен производитель. Если перегреют плату, я сам запаяю.
И от другого производителя можете получить МПП со скрытыми дефектами, которые проявлятся при монтаже или, что еще хуже, уже при эксплуатации изделия.
А перегретую плату уже паяй не паяй - толку мало. Ее можно разве что на стенку гвоздем прибить....
Спасибо за поддержку
Джеймс
Как ни странно, все что я говорил о смолах это вольный пересказ из книги А. Медведев. Печатные платы. Конструкции и материалы. – М.: Техносфера. 2005. 304 с. и еще некоторых источников. Ну и результат плотного изучения даташитов производителейй материалов и их тех. документации.
К чему бы это?
Да как бы не сложно понять.
Если Вы заказываете услугу (изготовление МПП) у фирмы А, а по отчетным документам (репортам) получается что это все делалось для фирмы В, то вполне логично допустить, что фирма А перезаказала услугу у фирмцы В, которая уже и занималась размещением заказа у конечного предприятия.
Делайте выводы.
Нет заводу нужно чтобы плата везде "контачила" где нужно и не "контачила" где не нужно, и чтобы волновое сопротивление было тем что нужно.
Наивно и непрактично. Вы сами должны позаботиться о своем дизайне и о базовых материалах из которых планируете изготавливать МПП. На то Вы и инженер-конструктор, а не рисовальсчик...
Да. Я с BGA не работал. И это будет моя первая восьмислойка. До этого, на шестислойках как-то обходилось. Но паял я их сам.
Думать - вредно.
А если на ПЛИСине на половине ножек питание и земля будут попутаны, тоже я буду виноват?
Еще раз. Я человек на зарплате. Мне не интересно как будут плату паять монтажники. Хоть паяльной лампой. У меня нет ни инструмента их поощрить, ни наказать, ни вообще желания этим заниматься. Мне интересно покапаться в PCIe. Я свое намерение полностью выполнил. У меня и DMA туда-обратно бегают и прерывания. Вот только с MSI-X не понятно вообще с какой стороны к ней подлезть, хотя хочется. Моя железка один в один повторяет дев-кит альтеры со стороны PCIe. Питающие напряжения я проверю до подключения их к ПЛИСине. Герберы (отправленные) заархивирую и CD шефу отдам. Если что-то не будет контачить, у меня будет больше времени MSI-X думать.
Я теперь, я поднимаю шухер, что кто-то там сказал мне на форуме что нужно применять не тот текстолит а другой. Вопрос, нафига?
Думать - вредно.
При таком подходе к работе вопрос
.. нафига?
можно считать чисто риторическим? Или как?
... тоже я буду виноват?
Вопрос стоит не в том кто виноват, а как сделать правильно.
Таким образом, что бы МПП была проста и технологична в изготовлении. Это повысит надежность платы, соответственно и надежность изделия. Кроме того, плата должна быть и технологочна при монтаже. Это опять таки повышает надежность изделия.
Ну и не будем забывать о стоимости. Чем технологичнее МПП в изготовлении и монтаже, тем, в итоге, получится дешевле изделие.
Неужели Ваш шеф не выделит к зарплате еще и премию в случае, если Вы обеспечите более низкую себестоимость разрабатываемого устройства?
Изменено пользователем b.igor
Делайте выводы.
Фишка в том, что перед этим мы отдавали эту же плату на оценку именно в тот cамый PCBTECH, но там вышло значительно дороже. Поэтому решили попробовать у компри. Вряд ли компри работает себе в убыток. Как же это тогда объяснить?
Такой подход сплошь и рядом. Меня раньше от этого тоже коробило, но теперь я понимаю, что если человеку не интересна какая-то область, пусть даже лежащая очень рядом с его собственной областью работы, то это не так страшно. Разделение труда - это хорошо, пусть человек спокойно трудится в своей области. Понадобится ему - освоит новую и станет круче.
Не выделит. Шеф занимается зарабатыванием денег. Именно в этом случае он своей цели достигнет. Деньги пойдут ему. Точка.
Дело не в том что я не хочу вникать. Я не вижу смысла вникать. ИМХО лучше сделать так, как советует производитель, и как у него отработана технология, чем заморачитваться с какой-то экзотикой и ходить по граблям из за этого.
Нет, Вы именно не хотите. Есть хорошая пословица "Тот, кто не хочет, ищет причину. Тот, кто хочет, ищет путь."
Вы действительно думаете, что в нашей стране есть хорошие производители, с которыми получится общаться без проблем? Ну поставьте себя на их место. Им тоже лень разбираться с чужими проблемами. Вам правильно говорят, что, если Вы заказали плату на обычном FR-4 с бессвинцовыми компонентами, то это - именно Ваша проблема. И она монтажников не волнует.
Вы можете забивать на тонкости и особенности до определенного предела. Вы, видимо, уже чувствуете, что Вы его перешагнули. Ну, велком, как говорится!
