b.igor
Banned
    47
Информация о b.igor
  • День рождения 07.09.1972
1 485 просмотров профиля
  1. Вполне нормальный сайт. Информмацию, котрой нет в явном виде на сайте, можно заказать и Вам ее вышлют на указанный эл. адресс. Можно - читайте: Двухканальный контроллер-коммутатор Ethernet KS8842 Пройти на эту статью - заняло 2 минуты. Быстрее чем писался этот пост. Неужели самостоятельно трудно найти нужную инфу??
  2. Посмотрите следующую литературу: А. Медведев. Печатные платы. Конструкции и материалы. – М.: Техносфера. 2005. 304 с. А. Медведев. Технология производства печатных плат. – М.: Техносфера. 2005. – 360 с. Все подробно и доступно изложено. Есть вся необходимая теория и данные. Все эти книги существуют и в электронном виде - находятся гуглом на ура... Но, ИМХО, лучше иметь эту литературу в бумажном виде и всегда под рукой, как, своего рода, библию инженера-конструктора. :)
  3. Нет. Таблица с обозначением размеров свердл и их УГО. И чертеж, на котором эти УГО расставлены по плате. Т.е. - обозначено в каком месте каким сверлом сверлить. Кстати, в центре каждой ТН-площадки нужно предусмотреть свободный от меди пятачек, диаметом порядка 0,5мм. По нему и будут "прицеливаться" при сверловке. Да. Это все называется подготовка производства и это все приходится делать самостоятельно. Потому как так получается... :) Не знаю, зачем Burner еще и женщин напрягает для этого. Ну так конечно. И сняли за это денюжну, как за подготовку производства. Что вполне естественно, впрочем. Для этого у них и имеется штат инженеров-технологов.
  4. Не забывайте, что это всего лишь рекомендация, а не требование. Кроме того, надо отдавать себе отчет в том, что технологии, точнее их уровень сложности, у ксайлинкса (на их опытном производстве) и на рядовом китайском заводе, где Ваша плата будет изготавливаться, немного отличаются. И еще. Надо помнить еще два маленьких но весьма важных нюанса. Первое - стоимость. Чем сложнее технологические нормы изготовления Вы закладываете в проект, тем дороже плата и ниже ее надежность. Второе - что можно сделать на опытном производстве, то не всегда можно повторить в серии. Поэтому к рекомендациям надо прислушиаться - тут спору нет, их игнорировать просто глупо, но всегда надо помнить о реальных возможностях производства на котором будет изготавливаться изделие.
  5. А здесь не смотрели? Так оно что с пробелом, что без, все равно первую ссылку в гугле на www.downstreamtech.com/ выбрасывает.
  6. А какие аргументы были у электриков? Если не секрет. Неужели: Кстати, электрики это у вас так схемотехников называют? :)
  7. При таком подходе к работе вопрос можно считать чисто риторическим? Или как? Вопрос стоит не в том кто виноват, а как сделать правильно. Таким образом, что бы МПП была проста и технологична в изготовлении. Это повысит надежность платы, соответственно и надежность изделия. Кроме того, плата должна быть и технологочна при монтаже. Это опять таки повышает надежность изделия. Ну и не будем забывать о стоимости. Чем технологичнее МПП в изготовлении и монтаже, тем, в итоге, получится дешевле изделие. Неужели Ваш шеф не выделит к зарплате еще и премию в случае, если Вы обеспечите более низкую себестоимость разрабатываемого устройства?
  8. А Вы даташит любой откройте и почитайте внимательно. Например, Positive voltage regulators серии L78xx. В частности L7805C. Имеет 5 типов корпусных исполнений: Для корпуса типа TO-220 обозначение микросхемы - L7805CV, для DPAK - L7805CDT-TR, для DІPAK - L7805CD2T-TR, для TO-220FP - L7805CP, для TO-3 - L7805CT. В зависимости от типа корпуса могут отличаться некоторые характеристики микросхем одной серии. Для стабилизаторов, в частности, это максимальный выходной ток. Да и стоимость микросхем в разных корпусах может отличаться. А еще в маркировку, если не помните, входит тип исполнения устройства (темп. диаппазон) - коммерческий, индустриальный, милитари. А еще тип упаковки компонет - в ленте, в палетах, россыпью .... Обозначение серии одно и тоже, а обозначение типов компоненов разные. Это на схематике разницы нет какой корпус стоит, а вот попробуйте потом отделу снабжения на крупном предприятии растолковать что вы имели в виду, указывая, например, тот же тип компонента L7805C. Думаю пошлют Вас достаточно далеко, дооформлять перечни и спецификации.... Так что процитирую Вас же: Я в таком случае просто отключаю рефдесы, а линии шелкографии "убиваю" вручную, благо там той шелкографии не очень и густо - 4..6 линий на компонент ... Но иметь, как вариант, альтернативный патерн без шелка - тоже выход. Это уже на любителя, ИМХО.
  9. Из САМа - следующим образом:
  10. Но ведь это уже разные компоненты. У них обозначения разные. Если формировать перечень по схематику, в котором подобный разброд по типам компонетов, то и запутаться недолго....
  11. Еще одна из областей применения - разные способы монтажа. К примеру, если плата будет монтироваться вручную, то один из вариантов патернов заточен именно под ручной монтаж - пады чуть побольше, расположены чуть пошире... А если под автомат - соответсвенно поменьше и поуже...
  12. Зайдите в Options -> Auto Configwre Там проставте такие установки: Предварительно этот самый файл XXX.DPT создайте... В этом случае при старте сохраненные ранее настройки будут грузиться по умолчанию.
  13. И зачем их тогда ставить, если они не выполняют своих функций?
  14. 1) не могли бы Вы локализироваться. Т.е. - где территориально находитесь. 2) Сколько (в %) вы готовы переплатить за срочность, по сравнению со стоимостью по стандартному сроку?
