Перейти к содержанию
Моделирование в LTSpice, достоверность результатов
22 hours ago, vladec said:
Так там сам сайт analog.com заблокирован
Это не "там", это только для вас. У нас всё работает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Yuri7751 сказал:
Есть альтернативы, так что обойдёмся.
Ссылка на сообщение
А я и пишу для нас, а не для вас
Ссылка на сообщение
On 3/20/2022 at 11:22 PM, vladec said:
Так там сам сайт analog.com заблокирован, потому и обновляться не может.
Use VPN, there are free VPNs available as well. Just google it and try.
Ссылка на сообщение
Как в LTspice автоматически сравнивать амплитуды двух сигналов?
В ручную , как-то заморочисто.
Ссылка на сообщение
Директивой meas[ure]? Результаты будут выведены в log-файл.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, muravei сказал:
Можно добавить график с разницей двух напряжений - поставьте метки на них и потом разницу написать в графике(можно в графике перемножать, складывать  и т.д.).
Ссылка на сообщение
4 часа назад, muravei сказал:
Там возможностей для анализа несколько вариантов, включая математические опции осцилографа или анализатора спектра.
Ссылка на сообщение
В 13.02.2024 в 15:17, muravei сказал:
Можно ли , как-нибудь менять  коэф. связи обмоток трансформатора ?
Да, вместо единицы написать например 0.9
Ссылка на сообщение
23 часа назад, HardEgor сказал:
Да
Это понятно, но хотелось бы во время моделирования , в зависимости от тока или напряжения.
Идеально , чтобы коэфф передачи менялся от тока через третью обмотку.
Что-то типа магнитного усилителя.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, muravei сказал:
вместо коэффициента связи просто ставите внешние элементы рассеяния индуктивности. Как завещал великий Гиратор. Параметрическим изменением внешней индуктивности Вы сможете менять коэффициент связи , если ваш спайс такое способен вводить ( параметрическую индуктивность). Обычно все спайсы транслируют коэффициент связи во "внешние индуктивности" по всем обмоткам, просто это не видно пользователю в евонной схеме, а в тексте спайса они вдруг возникают с фиксированным номиналом , зависящим от коэффициента связи К
Ссылка на сообщение
Через обмотку - ещё не пробовал. А через изменение (фигурные скобки) коэффициента связи в LTSpice - вполне: https://electronix.ru/forum/topic/174885-mnogozvennyy-lc-filtr-na-odnom-serdechnike-vozmozhno/?do=findComment&comment=1888137
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
