Начальство однозначно намекнуло мне сменить работу в связи с изменившейся стратегией движения фирмы в сторону использования в комплексах в основном покупных устройств - так действительно выгоднее. А старые изделия идут многие годы сами по себе - говорил уже - ноль точек настройки. Сидеть, чтобы раз в полгода посчитать какой-нибудь ФАП, - даже мне стало скучно.
Внезапно у нас сложился консенсус в этом вопросе - моего ухода.
Да, сочувствую. Всегда помогали советом и не оставляли без ответа вопросы (даже глупые) новичков!
Продолжая разгребать залежи, попал на фильтр http://194.75.38.69/pdfs/SXBP-615+.pdf павший от перегрева феном при демонтаже и бережно восстановленный мной. 2 катушки намотаны на желто-коричневых немагнитных кольцах http://www.micrometals.com/materialchart.html материал -0 - Phenolic. Левая - 2х3витка зеленого провода, разведенных максимально . Правая - 3 витка красного и 2 витка желтого впритык друг к другу. В параллель. Подбирали точно индуктивность?
Интересный фильтр. А с другой стороны платы земля сплошная или есть места с вырезами, например под сигнальными дорожками?
И ещё интересно, что это за красные точки рядом с каждым из элементов? Это, случайно, не элемент подстройки какой-то хитрый?
Скорее всего нет. Просто элемент дополнительного крепления -краска, чтоб не отвалилось ) Мы возможно такую же используем чтобы контрить винты и т..д.
Новую Риголовскую игрушку раскрутили Rigol DSA875-TG 9kHz - 7.5GHz Spectrum Analyzer. https://youtu.be/0wVlH1lPZdE Жалко, что открыли толко модуль TG, да и то ничего не видно. Основная часть РЧ скорее всего прячется под алюминиевой плитой.
Крепёж.
А зачем индуктивности на торах намотаны двойным не свитым проводом и потом похоже разведены и зафиксирвоаны белой мазюкой? Это вариант точной подстройки?
Вопрос, не ли случайно фоток внутренностей MCL-евских квадратурных 90-градусных мостов типа PSCQ? Особенно интересны мультиоктавные типа PSCQ-2-51W
А зачем их свивать? Это ж не ТДЛ. И вообще не транс. Видать, у Минисеркитов отлажена технология получения малых индуктивностей методом параллеливания двух бОльших. Здесь просто две индуктивности на одном несущем конструктиве. Сердечником этот фенолик с мю единица трудно назвать. Белая масса - крепеж намбер ту, но здесь эта беда резиноподобная, в отличие от фильтра на 10.7МГц выше. Сдвижка-раздвижка, возможно плавная подстройка. Приварка катушек на кольцах приколола. Почему не пайка, как у всего остального? Квадратурники от Минисеркитс или Синерджи не использовали.
Изменено пользователем ledum
Классные фотки! Как они умудряются фильтр настраивать всего лишь двумя этими большими индуктивностями, ума не приложу. У нас конденсаторов подстроечных и индуктивностей море и то достаточно непросто настраиваются....
У них скорее всего конденсаторы обмеряются и отбраковываются по номиналу. Я как-то работал с такими фильтрами и чисто из любопытства обмерил конденсаторы, выпаянные с целью смещения центральной частоты фильтра. ЕМНИП вписались в 1% разброса по номиналу. Пришлось также на складе отбраковывать новые из набора. Уже не помню, делал фотки или нет, если найду - выложу...
...Нашёл фотки фильтра BPF-C495+ только в составе изделия со снятой крышкой и обточенной на точиле платой для впихивания невпихуемого, поэтому фотки довольно низкого качества, но сойдёт для сельской местности. Там уже кондеры заменены на меньшие по номиналу.
Ну если так, то вроде как всё встаёт на свои места. Есть ещё идеи? Или эта будет "рабочая версия" :rolleyes:
А какие ещё могут быть идеи, когда это серийное автоматизированное производство?
Отбракованные конденсаторы и дроссели в другие модификации фильтров или другие изделия уйдут, благо, что номенклатура Mini-Circuits позволяет.
Но если ошибаюсь, сам бы послушал другие версии.
Сжег такой девайс. Там в пипке стояла пружинка, которая упрыгала. Она напоминала контакт как в телефоне батареку пружинит - два стаканчика (матрёшкой) внутри пружинка. В латунной шайбе запрессован аттенюатор напоминающий ПР1.
Встречаем, наслаждаемся санкционным чудом СВЧ техники.
Впервые вижу каплер столь широкополосный 50MHz-6GHz и где ни капельки не врут. Китайщина откровенно оворя забодала. Все по честному : каплинг 16.5dB +- 0.3dB в полосе 50M-6GHz и все такое. Directivity во всем диапазоне больше 30dB и согласование под -20dB.
А крупным планом резисторные матрицы можно? И тестером их потыкать на предмет номиналов. Два последних тонких кольца ферритовых из другого материала наверно. Вот бы распаять и проницаемости промерить
