rloc 51 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Информация с оффсайта Качаем, делимся впечатлениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flanker 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Качаем, делимся впечатлениями. Расширился список поддерживаемых ОС. Даже под Windows 7 вроде как начали тестовую отладку. http://www.xilinx.com/ise/ossupport/index.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Информация с оффсайта Качаем, делимся впечатлениями. На русский вариант winxp не устанавливается (не понимает русский язык в путях "\Главное меню\Программы\" ). В результате отсутствуют *.lnk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба На русский вариант winxp не устанавливается (не понимает русский язык в путях "\Главное меню\Программы\" ). В результате отсутствуют *.lnk Такая же проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба У всех такое загадочное название файла? Xilinx_ISE_DS_Win_12.1_M.53d.0.4.tar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad27 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба У всех такое загадочное название файла? Xilinx_ISE_DS_Win_12.1_M.53d.0.4.tar Да, именно такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flanker 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба При установке без проблем схавал лицензию от 11-ой версии, даже файл переименовывать не пришлось. Работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 (изменено) · Жалоба При установке без проблем схавал лицензию от 11-ой версии, даже файл переименовывать не пришлось. Работает. Лицензию-то принял, но предупреждает так же: Your software subscription period has lapsed. Your current version of Xilinx tools will continue to function, but you no longer qualify for Xilinx software updates or new releases. Скормил ему какой-то из проектов (что под рукой было). Отмапил похуже: Total Number of 4 input LUTs: 11,464 Number used as logic: 11,209 Number used as a route-thru: 71 Number used for Dual Port RAMs: 16 (Two LUTs used per Dual Port RAM) Number used for 32x1 RAMs: 52 (Two LUTs used per 32x1 RAM) Number used as Shift registers: 116 Total Number of 4 input LUTs: 11,630 Number used as logic: 11,375 Number used as a route-thru: 71 Number used for Dual Port RAMs: 16 (Two LUTs used per Dual Port RAM) Number used for 32x1 RAMs: 52 (Two LUTs used per 32x1 RAM) Number used as Shift registers: 116 Куда 12.1 дел эти лишние луты - пока не понял ;) По времянке в 12.1 получилось хуже - 11 failing constraints против 1 в 11.5. PAR сделал быстрее (22 минуты против 37). ЗЫ: Похоже, что надо ждать сервис-пак 12.2 :) Изменено 5 мая, 2010 пользователем faa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Для тех, кто устанавливает ISE 12.1 на русскую версию WinXP или Vista, чтобы не было ошибок в процессе инсталляции и при дальнейшей работе, внимательно прочитать следующую статью: AR #35331 - ISE Design Suite 12 - Shortcuts and desktop icons are not created when language is set to anything other than English or Japanese Для тех, кто уже успел поставить пакет, игнорируя ошибки, рекомендую повторить установку поверх старой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrmax 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Куда 12.1 дел эти лишние луты - пока не понял ;) По времянке в 12.1 получилось хуже - 11 failing constraints против 1 в 11.5. PAR сделал быстрее (22 минуты против 37). За то может на пару миллиампер меньше жрать будет ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o_khavin 0 8 мая, 2010 Опубликовано 8 мая, 2010 · Жалоба Куда 12.1 дел эти лишние луты - пока не понял ;) По времянке в 12.1 получилось хуже - 11 failing constraints против 1 в 11.5. А что за чип? Если V6/S6 то может он попользовал новую мега фичу - решать за пользователя, когда его логика не должна работать и добавлять en. :) Кто-то, кстати, проверял эту фичу в жизни? Она отключаемая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба А что за чип? Если V6/S6 то может он попользовал новую мега фичу - решать за пользователя, когда его логика не должна работать и добавлять en. :) XC3S4000. А что он там решил - хз :) Надо смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deus 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 (изменено) · Жалоба После альтеры пытаюсь вникнуть в xilinx. В голове вертится только один вопрос: как люди работают на этом говне под названием ISE? Он же глючит нещадно! Причем в элементарных вещах - то символ не создается, то шина не хочет подключаться. Как при этом можно создавать серьезные проекты? Изменено 12 мая, 2010 пользователем deus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Как при этом можно создавать серьезные проекты? В графике? Никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба После альтеры пытаюсь вникнуть в xilinx. В голове вертится только один вопрос: как люди работают на этом говне под названием ISE? Он же глючит нещадно! Причем в элементарных вещах - то символ не создается, то шина не хочет подключаться. Как при этом можно создавать серьезные проекты? Это главный козырь у xilinx - они сразу отучают пользоваться графикой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
