Flanker
    75
Информация о Flanker
1 182 просмотра профиля
  1. С помощью сего девайса через интерфейс JTAG подергать ножки в режиме внутрисхемной отладки, как вы привыкли с avr'кой, не получиться. С помощью него можно только залить прошивку в конфигурационную ПЗУ и посмотреть осциллографом на ножках ПЛИС, что получилось. Потом прошивку подкорректировать, опять откомпилить, опять залить и опять посмотреть и т.д. Более или менее сносная внутрисхемная "отладка" возможна только с фирменными кабелями типа Xilinx Parallel Download Cable IV (LPT) или Platform Cable USB I/II (или собрать аналоги) и используя ПО ChipScope из пакета Xilinx ISE до версии 10.1. Но и даже в этом случае можно только в относительно реальном времени наблюдать изменение сигналов внутри ПЛИС. Изменять состояние регистров и т.д. налету из САПРа в ПЛИС по аналогии с контроллером невозможно в принципе.
  2. Только предположения: 1. Что если попробывать описать вектор iv_frmr1_rsclk(3..1) отдельными сигналами: iv_frmr1_rsclk3 : in std_logic; iv_frmr1_rsclk2 : in std_logic; iv_frmr1_rsclk1 : in std_logic; и соответственно дальше использовать iv_frmr1_rsclk1. 2. Или для Synplify важно описывать вектор как iv_frmr1_rsclk : in std_logic_vector(2 downto 0) и соответственно использовать iv_frmr1_rsclk(0)
  3. Скажу честно, не знаю . Готовые корки не использовал, писал врукопашную из-за спортивного интереса
  4. Если сигнал глобальный, то ИМХО добавлять еще DCM не стоит (если не умножать/делить/сдвигать частоту). Тем более городить цепочку IBUFG -> триггер -> BUFG
  5. Скорее всего, когда вы выдаете сигнал clk29MHz на выход, вы его берете до буфера IBUFG, а для тактирования проекта используете тактовый сигнал после IBUFG. Вам необходимо выдавать на выход тот сигнал тактовой, который у вас после IBUFG. Т.е. clk29MHz -> IBUFG -> clk29M -> на тактироване проекта и на OBUF надеюсь понятно написал
  6. Без куска кода с сигналами From_Altera_R_IBUF, MV_A<3>, DEV_A0_CLE однозначный вывод сделать тяжело будет
  7. 1. С ПЛИС все ок. XC2S100 (SpartanII) имеет практически аналогичную архитектуру с XCV100 (Virtex) и это единственные серии, которые имеют абсолютно одинаковые зашитые IDCODE "01001". Поэтому iMPACT может их определять двояко. Сам сталкивался с этой проблемой не 1 раз, попадалось несколько партий XC2S100-5PQ208I. При этом XCV100 в корпусе PQ208 вообще не существует. Все правильно конфигурируется и работает. http://www.xilinx.com/support/answers/12995.htm 2. В данном случае флэшка на определение ПЛИС не влияет никак и это не повод ее менять. 3. Выход PROG - это открытый коллектор/сток, поэтому его надо подтянуть через резистор 4,7к к питанию +3,3В. У вас резистора нет, поэтому вы и видите шум в виде пилы амплитудой 0,22 В. А вот выход конфигурационной флэш D0 (DATA) подтягивать не надо, нет смысла. подтяжка внутри. Также нет смысла подтягивать сигналы TDI, TDO, TCK, TMS. Это все подробно описано в даташите на XC18Vxx http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds026.pdf читайте.
  8. Подтверждаю. На прошлой неделе диски дошли. 1-ый с ISE 12.1, 2-ой c ModelSim XE III. Заказ шел примерно 2 недели.
  9. При установке без проблем схавал лицензию от 11-ой версии, даже файл переименовывать не пришлось. Работает.
  10. Поставил ISE 12.1 на XP64. EDK на первый взгляд работает. Надо будет погонять
  11. И снижение потребления (соответственно и перегрева) кристала с ARM обещают по-сравнению с PPC
  12. По опыту использования данного самодельного Xilinx Parallel Cable III программатора могу констатировать, что длина шлейфа по линиям JTAG (от коробки до платы) должна быть как можно меньше. 30 см - это много будет. Тоже в свое время пробовал с примерно таким шлейфом (далеко было до системника - на полу стоял), микрухи не определялись. В итоге укоротил JTAG часть, примерно, до 10 см. А длину программатору добавил с помощью удлинителя со стороны LPT разъема. Очень уж JTAG интерфейс помехи собирает хорошо, линии LPT более помехоустойчевые. Не зря в Parallel Cable IV и в USB-версии линии JTAG чередуются в плоском шлейфе с линиями GND. Для еще более надежного функционирования программатора хорошо бы экранировать коробочку фольгой, заземленной на GND. Порядок подачи напряжений питания конечно тоже играет роль, но у вас источник, я предполагаю, общий для Vccio и Vccint. Соответственно оба питания появляются одновременно, что допустимо.
  13. Расширился список поддерживаемых ОС. Даже под Windows 7 вроде как начали тестовую отладку. http://www.xilinx.com/ise/ossupport/index.htm
  14. Оптимисты оказались правы!!!! Есть полноценная поддержка Windows XP 64-bit, включая EDK и все остальное в 12-ой версии!!!! Ура!!!! :) http://www.xilinx.com/ise/ossupport/index.htm Надеюсь все это работает)))))
  15. Спасибо. Можно сказать, что подсознательно я такого ответа ожидал. Совсем забыл сразу посмотреть на официальном форуме Xilinx. Вдруг они в 12-ой версии повернуться к дизайнерам лицом :).
