dmitrmax
    161
Информация о dmitrmax
  • День рождения 16.02.1984
1 795 просмотров профиля
  1. В общем остановились на Salomon'е SL-30. Всем огромное спасибо!
  2. Может быть, я совсем глупый вопрос задаю, но зачем паяльник от одной ставить в другую? Или вы хотите сказать, что станция продается без паяльника и его надо покупать отдельно?
  3. А ваша фамилия случаем не Петросян? Спасибо за совет! А что есть "Техно", о котором вы упомянули. И что-то не понял про совместимость, о которой вы писали. Что там с чем не совместимо?
  4. А чем отличается приведенный Вами SL-20CMC от SL-20ESD. Вижу только отличие в цвете и в наличии возможности заземления в последнем. Насколько оно нужно и сильно ли геморройно его в домашних условиях организовать? Если дома электропроводка с заземлением, потребуется ли что-либо кроме евророзетки?
  5. А что является признаком качественной паяльной станции? Ну кроме цены и количества часов наработки на отказ - в нашем случае паяльник используется часто, но далеко не 8 часов в день. Скорее 2-3 часа на выходных. Какие такие фишки должны быть на ней, которых нету, например, на той станции, которую Вы указали по ссылке? Ну то есть, контроль температуры до десятых долей градуса тоже мало интересует. Какие ещё бывают вещи без которых каждый раз садишься паять, как на каторге? :)) Было у него что-то, что уже не продается - древнее как гавно мамонта, но вроде бы неплохое, судя по тому как он расстроился, когда уронил на паяльник что-то очень тяжелое. Подробно интересоваться у него не будем, так как это должен быть сюрприз. Про чип'н'дип знаю - это я так, для примера привел. А что по воду керамики? Что-то никто за неё не высказался. Очередной маркетойдный ход? Посмотрел эти станции, но что-то кроме как в Москве никто про них не знает :( А что с жалами к ним? Я поглядел ассортимент жал фирмы Quick, но на серию 310x жал не нашел, хотя на другие серии их ассортимент большой. Они там несменные что ли?
  6. Я же говорил, что бюджет около 3000 р. А эту станцию дешевле 11000 р. не нашел.
  7. Итак, требуется подарить человеку паяльник или паяльную станцию взамен его старого паяльника, который пришел в негодность. Человек довольно активно пользовуется им дома. Мелкий ремонт бытовой техники и электроники, (пере-)пайка всяческих разъемов, изобретает и "встраивает" какие-то фишки в автомобиль и прочие работы. Я в паяльниках не очень понимаю. Так как подарок коллективный, то бюджет для паяльника довольно большой (на мой взгляд) - около 3000 р. Ломаем голову на тем, подарить ли паяльную станцию за такую цену или паяльник + подставка под него с катушкой для припоя и губкой типа такой. Соотвественно к знатокам вопросы. 1) Если дарить паяльник, то на какую мощность или рабочую температуру брать? Читал где-то, что для домашних условий лучше не переусердствовать, поскольку вентиляцией рабочее место не оборудованно, а при больших температурах жала там припой какую-то хрень вредную выделяет. Правда ли это? 2) Какие бренды заслужили доверие среди местных мастеров пайки? 3) Правда ли, что керамические нагреватели и жала настолько лучше обычных? Стоит ли их брать. 4) Паяльник с каким диаметром жала стоит брать? Я понимаю, что все это зависит от конкретных задач, но всё же может быть есть какая-то золотая середина. Может быть, порекоммендуете даже конкретную модель. Заранее спасибо.
  8. Воот. Тут-то и бага, потому что гармонике в 160 КГц должна соответствовать 32-ая точка. Предлагаю вам выяснить, почему у вас гармоника 160 КГц попадает в 64-ю. То что, дальше происходит заворот, правильно, ведь дальше 64-й идти некуда.
  9. Р. Блейхут. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки.
  10. Давайте уточним сначала. Вы делаете БПФ на 128 точек. Получаете 128 точек, из которых полезны только 64. По этим 64-м точкам вы смотрите спектр. Каждый бин БПФ представляет собой 5 КГц. А вот теперь объясните, что значит "после 160 КГЦ зеркалируется и движется обратно". На вашей картинке "палка" доходит до 32-ой точки или до 64-ой перед тем как начинает двигаться обратно? Я так понял, что 160 КГц вы выставляете на генераторе, а вот в какую точку вашего БПФ эта палка попадает мне не очень понятно.
  11. Не думаю, что проблема в компиляторе. Сам пишу под этот проц - таких отъявленных косяков замечено не было ни на 6.0.x, ни на 6.1.x. Седьмую версию ещё не пробовал. Думаю, что дело здесь в другом. Пин GP15 на 6416 имеет двойное назначение, которое взависимости от того, включен PCI или нет, меняется. Скорее всего проблема в том, что у вас PCI включен и данная операция приводит к каким-то побочным эффектам. Судя по доке - это PRST, то есть PCI Reset. Может быть вы, таким образом, сами себе выставляете PCI Reset и переходите на соответствующий вектор прерывания, а там всё как раз на асме.
  12. Каюсь, но так как изучал ЦОС больше по иностранной литературе, то слова aliasing, sample, FIR и FFT звучат "роднее", чем наложение, отсчёт, КИХ и БПФ :) Ну думаю всем, кто хоть как-то в ЦОСе шарит, значение и тех, и других слов понятно.
  13. Чтобы проделать цифровым, придется делать Fs = Fget + max(Fsin) либо делать достаточно большую ПЧ у приемника, иначе возникнет алиасинг. Поэтому делают аналоговым фильтром.
  14. Если я ничего не путаю, то 10 ppm на 450 МГц даёт разброс в +/- 4,5 КГц. Интересно узнать какая частота дискретизации и кол-во точек FFT. Странно. По моему опыту промах до 1% от расстояния между поднесущими не очень сказывается на ортогональности. Либо у вас слишком плотно идут поднесущие (скажем чаще чем 1 КГц), либо вы что-то делаете не так. Тем более у меня вызывает сильные сомнения сама возможность на реальном сигнале с шумом установить отстройку с такой точностью (5-10 Гц). Дай боже 50 Гц... и то...
  15. Ну если вам нужна, тогда отговаривать не буду.... В любом споре один человек - дурак, другой - подлец ;-) Простите, а какая у вас стабильность опорного генератора и какая центральная частота? Просто, если взять, например, тот же WiFi, то по стандарту там что-то вроде +/- 25 ppm, что на 2,5 ГГц дает +/- 60 КГц. Странно слышать при этом про 200 Гц. Если же вы пишете про конкретно свой случай, то разъясните его параметры и не вводите других участников в заблуждение, что частотной отстройкой не нужно заморачиваться. И я вообще умалчиваю про случай, когда допустимая отстройка превышает разнос между двумя соседними поднесущими - это отдельная полная попа огурцов....
