full41 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Нет ребята тут какая-то ерунда. Дошло до того ,что я не могу установить нужный мне футпринт к условному графическому обозначению:( вот смотрите: я хочу поставить футпринт "O56" к УГО "CY7C68013A-56PVXC" -> http://www.youtube.com/watch?v=iQnJPsbo-qk То есть я не могу указать нужный мне футпринт ,его просто нет в списке доступных!!! Хотя, именно этот О56 из кипарисовской библиотечки! Выкинь образец библиотеки посмотри, что да как! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Выкинь образец библиотеки посмотри, что да как! Мне нужно было перебрасывать компоненты и связи из "схематика" в PCB редактор, но дело не пошло, Альтиум ругался на отсутствие футпринтов для компонентов некоторых, я стал разбираться что к чему и дооткатывался до простой задачи: поставить конкретному УГО конкретный футпринт, но даже если подвязывать футпринт к схемному изображению напрямую (см. картинку) то столкнулся с следующей проблемой: нет в списке доступных футпринтов моего конкретного футпринта, хотя в либе писибишной он есть! И напротив есть даже те футпринты, которые я специально удалял из своей либы писибишной, для того чтобы посмотреть на связи данных в формах! Кароче я нервничаю. Ну допустим еще можно понять почему нет нужного футпринта, но почему есть лишние, это уже за границей разумных теорий. Изменено 21 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Подскажите, что за ошибки на картинке? Это я перебрасываю схему в редактор плат, и выполняю проверку... Изменено 21 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба названия Pin не совпадают с названиями PAD. Соответственно об не известных пинах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба названия Pin не совпадают с названиями PAD. Соответственно об не известных пинах Проверил. Вроде у 0805 конденсаторов цифрами и то и то: 1 и 2 соответственно. Буду разбираться (но уже сгружает в писиби редактор, даже с этими ошибками) Вот еще такая гадость есть: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Это не гадость. Наиболее вероятно- J5 отсутствует на PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба (см. картинку) то столкнулся с следующей проблемой: нет в списке доступных футпринтов моего конкретного футпринта, хотя в либе писибишной он есть! И напротив есть даже те футпринты, которые я специально удалял из своей либы писибишной, для того чтобы посмотреть на связи данных в формах! Кароче я нервничаю. Ну допустим еще можно понять почему нет нужного футпринта, но почему есть лишние, это уже за границей разумных теорий. Предлагаю Вам выложить сюда не только фото и видео, но и исходники: библиотеки, откуда хотите взять, куда хотите засунуть. Мы посмотрим, попробуем у себя, может чего придумаем. Я так предполагаю, что всё же Вы умудрились подключить не те библиотеки (посмотрите список инсталлированных библиотек через меню tools - preferences - system - installed libraries). Либо у Вас на картинке в окошке сверху указана библиотека с точно таким же именем, но находящаяся по другому пути. Либо Вы просто не дали команду на сохранение изменённой PCB библиотеки. Соответственно изменений не наблюдаете. названия Pin не совпадают с названиями PAD. Соответственно об не известных пинах Судя по картинке, я понял, что, возможно даже у него сначала не добавились сами компоненты типа конденсаторы C1... (по какой-либо ошибке, которую мы на картинке не видим), а потом, разумеется, не нашлось от них ног, которые требуется добавлять в цепь. Это не гадость. Наиболее вероятно- J5 отсутствует на PCBПугает, что в колонке matched pairs на картинке у него пусто... Как будто вообще нет компонентов, кроме тех двух, что в первых колонках. Обычно же все компоненты, которые АД "скушал нормально", присутствуют в колонке matched pairs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Krys, немного разобрался и исправил ошибки. Те которые я приводил на картинке остались, но те которые я смог понять убрал. Инфа передалась в редактор писиби. Буду начинать разводить, а со следующей платы внимательно буду наблюдать каждый этап. Добавил компонент и посмотрел как он себя ведет:) Библиотеки перезалил во вновь созданные пустые, все встало на свои места. Но ради интереса попробуйте кильнуть из писибишной либы футпринт, а потом в схематике перевыбрать для УГО футпринт из этой же либы!. Вы увидите, что удаленный футпринт нифига не удалился! Видимо Альтиум ведет где-то копию библиотечки, или что-то у этом духе. У него ведь еще есть папочка Хистори и все такое..Проверьте! Изменено 22 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Но ради интереса попробуйте кильнуть из писибишной либы футпринт, а потом в схематике перевыбрать для УГО футпринт из этой же либы!. Вы увидите, что удаленный футпринт нифига не удалился! Видимо Альтиум ведет где-то копию библиотечки, или что-то у этом духе. У него ведь еще есть папочка Хистори и все такое..Проверьте!Может, просто после "киляния" нужно дать команду на сохранение PCB либы? И только тогда пробовать? ЗЫ: проверил специально, данная операция прошла без багов, в штатном режиме. Я уже писал сегодня о необходимости сохранения: Либо Вы просто не дали команду на сохранение изменённой PCB библиотеки. Соответственно изменений не наблюдаете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Буратино вы вроде работаете с базами данных. Вы базу не в экселе держите? У меня были жуткие тормоза с экселем, с аксесом все стало нормуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба У меня были жуткие тормоза с экселем, с аксесом все стало нормуль. Да точно былою такое. Уже забыл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Буратино вы вроде работаете с базами данных. Вы базу не в экселе держите? У меня были жуткие тормоза с экселем, с аксесом все стало нормуль. Нет база то как раз у меня в Акцессе, но там есть свои неприятности. В частности сложные запросы как-то коряво стыкуются с интерфейсов Альтиума. Нельзя функции в яцейках запроса использовать и много еще чего, и больше всего не нравится как стаскивать компоненты с панели где открыта ДБЛИба на схему. Но это в принципе все терпимо, главное что у меня есть моя ДБЛИба, моя схемная либа(без дублирования УГО) и моя писибишная либа с футпринтами и 3Д моделями. Там где нужно продублировать футпринт делаю копию существующего и меняю номера выводов под схемное расположение. Нужно теперь карточку достать быструю, и памяти докинуть И вообще я в восторге от программы. :) Сейчас у меня работа с компонентами которые нужно вытащить на схему ведется из панели Librares, на которой открыта моя DBLib. (см картинку) Реально выводит из себя прыжок на фиг знает какую позицию после рефреша библиотеки(например добавил компонент в базу или поправил данные о УГО и/или футпринте), естественно при этом нужно заново перещелкивать все "дерево". А ведь это простой грид с источником данных, и нужно то всего было разработчикам положить закладку на место откуда рефрешат, а потом возвращать на место, или грид взять другой у которого обновление данных в источники более красиво переносятся в сетку, и без его полного перегруза. Только не ругайтесь пожалуйста. Я сейчас настраиваю писибишный редактор для первой в своей жизни разводки платы в Альтиуме, и не могу найти где блин менять шрифт десигнатору (Вторая картинка U5) для футпринта в редакторе? Вроде как помучал примитивы и дефолтный шрифт, в настройках локальных посмотрел, но шота не вижу:( Изменено 22 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Уточнитесь, Вам на схеме или в PCB шрифт Designatorа настраивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Подскажите новичку в альтиуме, как убрать/настроить мелкую сетку по площади всего компонента на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Glupen', Board Options Посмотрел внимательно на вопрос и понял что туплю. Но судя по всему нужно в слоях шаманить. Уточнитесь, Вам на схеме или в PCB шрифт Designatorа настраивать? в PCB! Изменено 22 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
