Uladzimir 64 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Окно, вроде бы, только прямоугольное поддерживается Зато их скоко хочешь можно прямоугольников набрать. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Зато их скоко хочешь можно прямоугольников набрать. :) Да, супер! Владимир, встречал в книге Сабунина упоминания о том ,как правильно настраивать фон в УГО микросхем, для того ,чтобы схемы корректно выводились на печать в том числе в pdf форматы. Что не могу найти, может в двух словах направите на путь истинный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба да там все просто. Последней операцией при создании изображения --- перемещение закрашенной формы на задний план edit/move/send to back Но еще желательно через службу job формировать PDF. Тогла все клинчи отпадут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 (изменено) · Жалоба да там все просто. Последней операцией при создании изображения --- перемещение закрашенной формы на задний план edit/move/send to back Но еще желательно через службу job формировать PDF. Тогла все клинчи отпадут Ан не скажите, у меня в оттенках серого получается, но виртуальный принтер на цветной вывод настроен. Почитаю книгу. Спасибо за советы! Schematic_Prints.pdf Изменено 13 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Ан не скажите, у меня в оттенках серого получается, но виртуальный принтер на цветной вывод настроен. Почитаю книгу. Спасибо за советы! Этого не достаточно. в самом AD в свойствах листа при печати у Вас установлен вариант серый. Поставьте цветной- будет в цвете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 · Жалоба К вопросу о PDF. Возможна ли печать в PDF защищенный паролем от редактирования средствами AD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба К вопросу о PDF. Возможна ли печать в PDF защищенный паролем от редактирования средствами AD? Если так долго не отвечают. значит не совсем ясен вопрос. --- А я в восторге от "Find Similar Objects..." :rolleyes: Не знаю почему, но очень долго открываются свойства компонента в схематике. Вот кликаю два раза на контроле в схеме и около 4х секунд жду реакции:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба Не знаю почему, но очень долго открываются свойства компонента в схематике. Вот кликаю два раза на контроле в схеме и около 4х секунд жду реакции Наверняка дело в что ни имеете отношения к хозяину района и его теще :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба К вопросу о PDF. Возможна ли печать в PDF защищенный паролем от редактирования средствами AD?Вопрос совершенно ясен. Мне такая возможность не известна. Я к pdf полученным из альтиума часто в конце добавляю листы перечня и спецификации сделанные по ГОСТ из экселя. Делаю это с помощью виртуального pdf принтера novapdf. Эта программа позволяет добавлять страницы к pdf файлу и ко всему прочему там имеется поле для ввода пароля. Но ввиду ненадобности ни разу не проверял работоспособность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Создаю разъем IDC-20, так как этот разъем будет использоваться в конкретной части схемы с конкретными цепями, то хочу добавить описания каждому пину разъема. Делаю это врукопашную: Захожу в "Pin Property" на вкладку "Parameters" и уже там добавляю параметр-описание, который потом еще и на "горбе" тащу на нужное место УГО разъема. Пробовал через Similar: параметры то он создал но не унаследовал свойства видимости с первого пина (который был настроен уже) и ни дал возможности настроить для всей группы пинов. Можно такого рода работу делать лучше и правильнее? Спасибо! Изменено 16 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба В свойствах Dot есть настройка цвета Не могу нйти:( в дефаулт примитивах смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба там его Junction обзывают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба там его Junction обзывают этот я нашел, но цвет там не фикстся. точнее выбор есть но в нем стоит красный (ну такой как 3я группа крови спекшаяся) цвет и при любых чейнджах точечка у меня остается стандартного синего цвета. Ну да ладно, как говорит мой тесть: мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба но цвет там не фикстся. точнее выбор есть но в нем стоит красный (ну такой как 3я группа крови спекшаяся) цвет и при любых чейнджах точечка не может быть. Я вот рядом поставил и нормальных кровей, и голубых, и зеленых не обидел :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба этот я нашел, но цвет там не фикстся. точнее выбор есть но в нем стоит красный (ну такой как 3я группа крови спекшаяся) цвет и при любых чейнджах точечка у меня остается стандартного синего цвета. Проверьте, что изменили настройки и для "ММ" и для "Inch". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
