masterofnature 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Не могу понять, как "вычитать" геометрию при создании простых 3D моделей? Ну например, как сделать выемку "ключ" на корпусе SO8? Насчет "вычитания" - тоже не в курсе. А вот ключик делается проще: рисуется контур с выемкой и из него выдавливается корпус нужной формы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба А вот ключик делается проще: рисуется контур с выемкой и из него выдавливается корпус нужной формы. Не понял. Ключик как раз и нужно вычитанием малюсенького цилиндрики из корпуса рисовать. По разделу "екструдера", меню создания простых 3Д моделей, пошастал, но ничего не нашел подходящего:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Не понял. Ключик как раз и нужно вычитанием малюсенького цилиндрики из корпуса рисовать. По разделу "екструдера", меню создания простых 3Д моделей, пошастал, но ничего не нашел подходящего:( Корпус получается как? вытягиванием из прямоугольника. А если у прямоугольника на одной из сторон сделать ямку, то и при вытягивании получится такая же ямка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба я тоже не понял, даже после Вашего повторного объяснения. 3Д-модель необязательно из прямоугольника вытягивается. А из любой, совершенно любой замкнутой фигуры. Круг, треугольник и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Корпус получается как? вытягиванием из прямоугольника. А если у прямоугольника на одной из сторон сделать ямку, то и при вытягивании получится такая же ямка Вот можно посмотреть пример создания 3D модельки! http://www.evodbg.com/index.php?option=com...79&Itemid=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба я тоже не понял, даже после Вашего повторного объяснения. 3Д-модель необязательно из прямоугольника вытягивается. А из любой, совершенно любой замкнутой фигуры. Круг, треугольник и т.д. Я то знаю, что можно из любого контура вытянуть. А если внутри контура добавить еще один контур, тогда можно сделать контур с вырезом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Хотел "сделать" прорези под отвертку в потенциометрах слева на плате, но пока не получается (по правде говоря жду вашей помощи) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Хотел "сделать" прорези под отвертку в потенциометрах слева на плате, но пока не получается (по правде говоря жду вашей помощи)1 Вариант: рисуете дугу половину или четверть окружности, а со внутренней стороны делаете шлиц под отвертку. Вытягиваете 3D-Body Копируете (2 или 4 раза) и зеркалите/поворачиваете как надо. 2 Вариант: По поводу внутреннего выреза: Рисуете внешний контур. Рисуете внутренний контур. Соединяете внешний и внутренний одной линией. Вытягиваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Насчет вырезов внутри - не помню как получалось. Как вспомню - расскажу. А в данном случае: рисуете дугу половину или четверть окружности, а со внутренней стороны делаете шлиц под отвертку. Вытягиваете 3D-Body Копируете (2 или 4 раза) и зеркалите/поворачиваете как надо. хм..а чета решил что можно только призмы, цилиндры и сферы юзать. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба 2 Вариант: По поводу внутреннего выреза: Рисуете внешний контур. Рисуете внутренний контур. Соединяете внешний и внутренний одной линией. Вытягиваете. Добавил в FAQ Вот можно посмотреть пример создания 3D модельки! http://www.evodbg.com/index.php?option=com...79&Itemid=1 Тут пример с использованием внешней программы. Это слишком просто. А мы не ищем легких путей :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба После создания/изменения схемы нажимаю Design>Update PCB - выскакивает окошко Engineering Change Order со списком изменений - нажимаю Execute Changes и изменения вносятся на плату. В последнем проекте после нажатия Design>Update PCB выскакивает вот-такое окошко если нажать YES то на схеме появляются крестики ECO как-то можно от этого избавиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. DRC странным образом ругается на Minimum Solder Mask Sliver Constrait Violation - смотрит только контактные площадки и не обращает внимания на примитивы и полигоны, сделанные специально для вскрытия маски. Это как-то исправляется? Ну кроме указания в привилах минимального зазора равного 0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба Да вроде попадалось в какой-то из версий. Наверно делал в свойствах пада отторжение маски равное нулю(чтобы исчезла ошибка DRC), а сверху рисовал полигон в solder слое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Есть вот такой мультиплексор -> Справа у него шина, которая вписывается по своей сути в концепцию программы Альтиум, а вот слева у него маленькая лог. шина А,В,С (входы управления/выбора канала) общий выход/вход и еще один лог. вывод INH. Хочу все выводы которые слева объединить не в шину а в жгут, ну вот так, как на картинке.. Правильно ли так поступать? Спасибо! Multiplexer.pdf Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Справа правильно, слева все разноименные нужно вводить отдельно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
