Буратино 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба (P)lace->(D)imension там большой выбор различных инструментов: линейный, угловой, радиус и т.п. Действуют привязки к объектам. т.е. при перемещении связанных объектов, отображаемый размер автоматически пересчитается. Лучше его размещать на вспомогательных слоях. Супер! Спасибо! Последний вопрос на сегодня: почему все же не проверяет правила Альтиум? Вот я взял и провел дорожку "через поле", шо за дела? И еще не знаю, как переходить со слоя на слой через переходное отверситие. В пикаде кнопка L кажись была. Идешь по верхнему слою, нажал L перешел на нижний, провел куда нужно, нажал снова L и ты на верхнем! Изменено 23 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Вот я взял и провел дорожку "через поле", шо за дела? Есть такая вещь :"Routing Mode" - в режиме интерактивной разводки переключается Shift-R. Один из режимов - игнорирование препятствий - видимо он и включен. И еще не знаю, как переходить со слоя на слой через переходное отверситие. Звездочка на дополнительной клавиатуре (NumPad) переключает между сигнальными слоями. Переходные устанавливаются автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Звездочка на дополнительной клавиатуре (NumPad) переключает между сигнальными слоями. Переходные устанавливаются автоматически. Я щас развожу на ноутбуке. А там звёздочки нету :) Я веду трассу, нажимаю 2 - ставится виашка без перехода на другой слой. Потом давлю L - и вот он переход на другой слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Научите печатать на бумаге отдельные слои. Можно ли это сделать? При попытке тупо распечатать чертеж платы, получаю все сразу на одном листе: дорожки верха, дорожки низа, площадки под SMD, контуры деталей, надписи R1, C1, U1 и т.д. НО НЕТ ОТВЕРСТИЙ ПОД thruhole ДЕТАЛИ, дорожка идет и обрывется в этом месте, а контур резистора есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Как узнать расстояние между двумя падами? Как в общем случае измерить расстояние между точками на плате?Есть ещё через меню Reports - Measure Distance Научите печатать на бумаге отдельные слои. Можно ли это сделать?Можно. Пройдитесь поиском по локальной справке или по Altium Wiki - всё по нажатию F1 с ключевым словом PrintOut Job. Объяснять, как их настраивать долго. Но если взяться - то всё вобщем-то довольно понятно. Начните с создания файла Job, для этого зайдите в меню File-New и там выберите этот тип файла. Потом будете в нём делать настройки, должно быть интуитивно понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Krys, спс. Начало получаться!!! Но упорно нет в слоях колечек меди вокруг дырок под ножки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Начало получаться!!! Но упорно нет в слоях колечек меди вокруг дырок под ножки.Попробуйте тут чего-нибудь подправить: Короче надо лазить по настройкам и пытаться понять работу этого механизма в целом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Еще не могу двигать дорожки расталкивая соседей. Видел такое в демонстрационном видео. У меня сегмент дорожки просто отрывается от общей цепи. Сейчас попробую варианты разные, но что-то не клеится у меня разводка:( Хотя я знаю точно, что через неделю буду подпрыгивать на стульчике от радости:) Сейчас почитаю Сабунина по этому поводу. Изменено 23 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба какой-то дибилизьм, весь измучался уже. Проблема с multilayer-объектами. Тупо ставлю одиночный Pad. В итоге, с одними и теми же настройками печати, на РЕАЛЬНОМ принтере HP LASERJET 4300 имею круглые сплошные пятаки, вместо колечек, а на ВИРТУАЛЬНОМ принтере PDFFactoryPro, в выходном pdf-файле имею только прицельные крестики для сверления, меди вокруг нет. Никак не получу нормального колечка. Даже встроенный "Publish To PDF" при установленной галке "Holes" выдает в PDF сплошные пятаки, а не колечки. Изменено 23 июля, 2010 пользователем Glupen' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба вот тут не знаю, у меня вроде всё получалось настроить. Я тоже долго мучился, думал, что бага. Но после того, как глубоко вник в общий механизм построения Print Job'ов - всё заработало, никаких багов не оказалось. Еще не могу двигать дорожки расталкивая соседей. Видел такое в демонстрационном видео. У меня сегмент дорожки просто отрывается от общей цепи. Сейчас попробую варианты разные, но что-то не клеится у меня разводка:( Хотя я знаю точноВозможно, нужно сетку настроить более мелкую. Короче правильную (вдруг она у Вас слишком крупная). И полазить по настройкам в меню Tools - Preferences - PCB - Interactive Routing. Там несколько мест, где упоминается расталкивание дорожек: ищите что-то типа "push tracks" и везде включайте, во всех местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба разобрлся ,что к чему! Вот это программа..просто нет слов. B) Вот еще очень важный момент: Значит есть у меня две микросхемы с разным шагом выводов, и есть мое правило-минимальный зазор, который равен 0,354мм для моего тех. процесса изготовления плат (фоторезист пленочный не ахти точная штука, и 0,354 между дорожками самое то) Шаг выводов микросхемы (нижняя на рисунке) 0,635. Соответственно нарушается правило на мин. зазоры. Трассировка с нарушенным правилом получается урезанная по функционалу редактирования, как быть в такой ситуации? То есть у меня есть правило минимального зазора, которое как бы вынужденно нарушается в данном случае шагом выводов компонента! Изменено 23 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба какой-то дибилизьм, весь измучался уже. Проблема с multilayer-объектами. Тупо ставлю одиночный Pad. В итоге, с одними и теми же настройками печати, на РЕАЛЬНОМ принтере HP LASERJET 4300 имею круглые сплошные пятаки, вместо колечек, а на ВИРТУАЛЬНОМ принтере PDFFactoryPro, в выходном pdf-файле имею только прицельные крестики для сверления, меди вокруг нет. Никак не получу нормального колечка. Даже встроенный "Publish To PDF" при установленной галке "Holes" выдает в PDF сплошные пятаки, а не колечки. Гдето тут была тема про утюжную технологию --- там этот вопрос разжеван Где микросхемы-- ничего не сделаете-- ножки не раздвинете. Но чтоб DRC не ругался для зазора между PAD укажите реальное значение, которое меньше вашего технологического для фоторезиста. Будете в этом мести скальпелем подрабатывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба И все таки, как правильно поступить если правила вынуждено нарушаются реальными размерами компонентов? Если точнее сформировать вопрос, то как быть если к одной цепи предъявляются как бы два требования по зазору! Если я все верно понял, то для одного нета, можно поставить в соответствие только одно правило, как быть? Изменено 23 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба В правилах участвуют не только NET, но и другие субъекты Для одного NET Может быть несколько правил с разными зазорами для разных субъектов. При совпадении для субъектов действует тот-- у которого приоритет выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба В правилах участвуют не только NET, но и другие субъекты Для одного NET Может быть несколько правил с разными зазорами для разных субъектов. При совпадении для субъектов действует тот-- у которого приоритет выше Что-то не получается, но буду разбираться. Скажите, а зачем обведенная на рисунке часть диалога по настройке зазоров? Изменено 23 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
