Uladzimir 68 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Подскажите новичку в альтиуме, как убрать/настроить мелкую сетку по площади всего компонента на плате. Это не сетка. это отображение ошибок DRC Она не настраивается. ошибки следует найти и устранить. Саму "сетку" можно временно скрыть , убрав отображение командой Tool/Reset errror marcet в PCB! Выделить все компонеты и через инспектор настроить отображение (в том числе и фонт) для десигнатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Выделить все компонеты и через инспектор настроить отображение (в том числе и фонт) для десигнатора А если новый добавится? Кстати пробовал симиларом найти а потом в инспектора шаманить, но шрифта для десигнатора я там не нашел. Фик с ним, разберусь в процессе. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба 1. Тыкнуть на ссылку Designator-- откроется оконоих свойств 2. Можно Footprint и не выделять . Достаточео и только designator 3. Для новых Footprint следует настроить дефалт настройки для компонента аналогично 1 пункту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Все, сдулся мой камп. Попробовал читая Сабунина поработать с проектом Switch Port из примеров, и камп лег полностью. Нужно апдейтить тачку. и это не радует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба DRC поотключал, сетка осталась, но я ее нашел. Это "DRC detail markers" на закладке "Board layers and colors" окна настройки "View Configurations" в 2D-режиме. Проверил на многих компонентах и понял, что эта беленькая сетка отображалась только на SMD-компонентах с 3D-телом. на SMD, но без тела, и на thruhole-деталях с телом или без эта сеточка почему то не рисовалась. Буду разбираться с настройками DRC и правил проектирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба сеточка - это и есть 3D Body, так что, похоже, с ошибками это никак не связано. Следовательно и отключать нечего. А если Вы хотите, чтобы у Вас в компонентах было 3D Body, то его нужно в каждом компоненте нарисовать. Есть механизмы и для полуавтоматического создания 3D Body для всей библиотеки сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба не-не-не. 3D-body сеточка у меня фиолетовая косая на одну сторону, она прекрасно отключается, а это другая... DRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Скажите, могу ли я раскрасить цветами пады принадлежащие отдельным цепям ? В пикада при изм. цвета нета менялись цвета и падов присоединенных к этому нету. На картинке я поставил салатовый нету "0" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба мне думается, что изменение цвета от цепи к цепи уместно только для однослойных плат. Для многослойных плат - моё мнение - что цвет однозначно должен определяться слоем. При этом все объекты данного слоя - треки, пады и т.п. - должны быть одного цвета. АД и так (в отличие от пикада) отходит от этого правила касательно падов с отверстиями и виашек: даже в однослойном режиме для таких объектов не видно "юбочку" меди вокруг отверстия, которая будет конкретно на данном слое. Не говоря уже о многослойном режиме отображения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба И еще очень важный вопрос без ответа (ну точнее я его не знаю) Как просто и удобно двигать изображение платы? Отдалять/приближать очень понравилось (колесико зажимаю и двигаю мышкой), а вот с перемещением что-то не ясно пока. Если схватить компонент то работает AutoPan, но ведь не всегда нужно именно с чем-то в "руках" пробежаться взглядом по плате! Нашел кнопку "Home" которая перемещает точку над которой находится курсор в центр экрана, но может есть что-то удобнее? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Как просто и удобно двигать изображение платы? Отдалять/приближать очень понравилось (колесико зажимаю и двигаю мышкой), а вот с перемещением что-то не ясно пока. Правую кнопку мышки зажать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Правую кнопку мышки зажать. ааааа :))) Спасибо! :))))0 А где сделать цвет сетки менее контрастным? Почему у меня не срабатывают правила трасировки, в частности зазор между двумя медными частями на плате (установлен на соотв. вкладке и равен 0,4мм) И еще, на видео у людей цвет вновь разводимой дорожки в интерактивном режиме розовый, мутноватого такого спектра, а у меня крестиками заштрихована дорожка которую веду:(. Может быть это связано с отсутствием поддержки 3 д на моей карте в Альтиуме? Спасибо! Изменено 23 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Может быть это связано с отсутствием поддержки 3 д на моей карте в Альтиуме? Спасибо! Точно связано. При отображении используются функции видеокарты. Если видюха слабая, то используются аналогичные программные функции. При этом качество изображения получается существенно ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Ясно, спасибо. Как узнать расстояние между двумя падами? Как в общем случае измерить расстояние между точками на плате? Нашел "Coordinate" , но приходится считать на калькуляторе:) Изменено 23 июля, 2010 пользователем Буратино Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 · Жалоба Как в общем случае измерить расстояние между точками на плате? (P)lace->(D)imension там большой выбор различных инструментов: линейный, угловой, радиус и т.п. Действуют привязки к объектам. т.е. при перемещении связанных объектов, отображаемый размер автоматически пересчитается. Лучше его размещать на вспомогательных слоях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
