emf2010 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Где можно посмотреть кривые намагничивания (B-H кривые) для электротехнических сталей (для двигателей и генераторов) выпускаемых в Росии и зарубежом?! У меня пока что данные по сталям опубликованные в книгах "Копылов Проектирование электрических машин. 1980" и "Кацман. Расчет и конструирование электрических машин. 1984". Но там мало сталей. Кроме того для большинства сталей нет данных по индукции выше 2 Тл. И влияние температуры на B-H кривую никак не показано. Еще нашел упоминание о таких книжках: 1. Дубров Н. Ф. Лапкин Н. И., Электротехнические стали, М., 1963; 2. Дружинин В. В. Свойства электротехнической стали, 2 изд., М., 1974. но в руках их пока что не держал - в библиотеке нет. Однако это книжки старые. Может быть появились какие-нибудь новые спецстали с улучшенными характеристиками, позволяющие создавать большую индукцию и т.д. Думал даже разориться и купить какую-нибудь книжку , нашел "Л. Б. Казаджан. Магнитные свойства электротехнических сталей и сплавов. 2000", но не знаю насколько толковая книга - может там вообще не то что надо, а сплошная теория про атомы и микрокристаллы:). Подскажите, пожалуйста, где искать информацию (русский или английский)?! Спасибо. Изменено 16 марта, 2010 пользователем Владимир_2010 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anga 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба Думал даже разориться и купить какую-нибудь книжку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 · Жалоба Поройтесь у них: http://www.toroid.ru/elm.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emf2010 0 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 · Жалоба Поройтесь у них: http://www.toroid.ru/elm.html все эти книги я раньше листал - там о сталях не больше информации чем в Копылове Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okorok 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба И влияние температуры на B-H кривую никак не показано.Потому что влияние температуры на B-H кривую для разных сталей и для разных диапазонов температур может различаться. Похожий вопрос обсуждался здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60998 Подскажите, пожалуйста, где искать информацию (русский или английский)?!В гугле. Искать, например, <b-h curve steel>. Если повезет, можно найти таблицу с данными, а можно и график по точкам "оцифровать". Для серьезной задачи даже справочнику верить рискованно, все нужно проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
