okorok 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Вопрос возник при попытке посчитать режим работы сердечника импульсного трансформатора, но касается и других магнитных материалов (в т.ч. и обычной стали), магнитные свойства которых трудно разыскать или измерить. Поэтому спрашиваю в разделе датчиков и измерений. Для материала сердечника имеется таблица B(H) при комнатной температуре. При работе возможен разогрев выше 100°C, из-за чего на несколько процентов изменятся поле насыщения и «эффективная» магнитная проницаемость. Качественно измерить зависимость B(H) при разных температурах – весьма трудоемкая=дорогая задача. Поэтому ищу литературу (теорию, справочники, ...) и рекомендации на тему: как учесть зависимость магнитных свойств материала от температуры – в общем случае для ферромагнетика или для конкретных материалов. Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба В "Общем Случае " это описать словами нереально, особенно под всякие виды ферромагнетиков. Например индукция насыщения чаще всего снижается при повышении температуры от комнатной до 100. А потери в феррите при небольшой индукции в этом же диапазоне могут снижаться :laughing: , но если повысить индукцию в материале , то можно выровнять или усугубить потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okorok 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба В "Общем Случае " это описать словами нереально, особенно под всякие виды ферромагнетиков."В Общем Случае " необязательно должно быть словами (и конечно не "в двух словах"), нужную теорию тоже ищу. Таблица весьма красноречивая, спасибо, но - данные для 20 и 100 градусов. Мне надо для 125, еще лучше - графики или формулы зависимости от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба "В Общем Случае " необязательно должно быть словами (и конечно не "в двух словах"), нужную теорию тоже ищу. Таблица весьма красноречивая, спасибо, но - данные для 20 и 100 градусов. Мне надо для 125, еще лучше - графики или формулы зависимости от температуры. Теория имеется вблизи точки Кюри (начиная с Ландау...), только ничего путного (точного) теория не дает. Грубо можно считать, что графики будут близки при нормировании на температуру Кюри. А ее теоретически... никак. Потому, что типов магнитного взаимодействия насчитывается... 17(?)... точно не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба Думаю, всё что Вас интересует найдёте здесь. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...=en,sort=5.html На рынке представленны аналогичные материалы от разных фирм, но сути дела это не меняет. Таблицы соответствий по разным фирмам есть в сети, на память не скажу где. По стали, пермаллоям итд много информации в справочнике "Физические величины" энергоатомиздат 1991 под редакцией Григорьева Мейлихова. Если нет в наличии - советую пробрести и держать под рукой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okorok 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба Думаю, всё что Вас интересует найдёте здесь. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...=en,sort=5.html На рынке представленны аналогичные материалы от разных фирм, но сути дела это не меняет. К сожалению, не то. У epcos ферриты, на различные ипостаси пермаллоев тоже информации хватает, а мне нужна информация на электросталь или "хотя бы" на обыкновенную сталь ("машиностроительную"). По стали, пермаллоям итд много информации в справочнике "Физические величины" энергоатомиздат 1991 под редакцией Григорьева Мейлихова. Если нет в наличии - советую пробрести и держать под рукой.Много информации - это хорошо, но есть ли в этом справочнике ответ на мой вопрос? Единственное, что пока нашел: экспериментальные данные 80-летней давности для никеля и приближенные формулы для ферромагнетиков в Физике твердого тела (Ч. Киттел). Продолжаю искать достоверные данные для магнитомягкой стали с полем насыщения 1,8-2,0 Тесла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
